Welche Soundkarte für EqualizerAPO
JulesVerne
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 15:05
Ich habe jetzt des öfteren von EqualizerAPO gehört und wollte damit gerne einen kleinen Arbeitsplatz zum Lautsprecher entwickeln einrichten.
Als Verstärker soll der SA-XR45 von Panasonic verwendet werden.
Dieser besitzt 6.1 Kanäle es könnten also Weichen am Laptop für zwei 3 Wege Lautsprecher gleichzeitig realisiert werden.
Da mein Laptop nur HDMI und Klinke als Ausgang hat würde ich mir gerne eine günstige USB Soundkarte mit optischem Ausgang zulegen.
Dann könnte ich mit nur einem Kabel alle Ausgänge anschließen und die mit dem EQ APO vorgenommenen Einstellungen hätten auf die Interne Soundkarte auch keinen Einfluss.
Klappt das alles so wie ich mir das vorstelle ? (bin noch neu mit dem EQ APO)
Welche Soundkarte würdet ihr empfehlen ? Habe gehört nicht alle sind Kompatibel zu dem Tool.
icebaer72
#2 erstellt: 10. Nov 2016, 15:15
Ich würde die Frage eher hier stellen: EqualizerAPO - Windowsweiter parametrischer EQ
quecksel
#3 erstellt: 10. Nov 2016, 15:33
Ich benutze eine ESI Gigaport HD+. Hat bis jetzt gut funktioniert. Rauscht nicht, stürzt nicht ab.Ich kann die Karte einfach ab- und wieder anstecken und alles läuft wieder.
Leider ignoriert REW die Einstellungen in EQ APO, was natürlich für Kontrollmessungen ein Problem ist. Wie es sich bei anderen Messprogrammen verhält weiß ich nicht.
JulesVerne
#4 erstellt: 10. Nov 2016, 16:13
ESI Gigaport HD+
Die Soundkarte ist nichts für mich, suche was günstiges mit optischem Ausgang, die ist teuer und ohne optischem Ausgang so wie ich das gesehen habe.
Hab auch ne Fasttrack Ultra 8r hier Zuhause welche ich verwenden könnte, aber die will ich eigentlich nicht fest für Lautsprecher Messungen einplanen ist mir eigentlich zu unhandlich die immer wieder auf und abzubauen.
In Billig überlege ich einfach mal diese Soundkarte von eBay zu testen. Die wollte ich eh schon Länger mal für den Raspberry Pi könnte also ggf. da Verwendung finden wenn sie mit EQ-APO keine befriedigenden Ergebnisse liefert.
Flügelhornist
#5 erstellt: 10. Nov 2016, 16:31
Willst du nur Stereo oder alle 6 Kanäle über den optischen Ausgang übertragen?
Zweites wird nämlich nicht funktionieren, da der Verstärker einen AC3 Stream erwartet und meines Wissens nach du diesen nicht mir EQ APO generieren kannst. Bei Consumerkarten wird über die optische Schnittstelle ein PCM Stream ausgegeben,der Stereo kann. Bei professionellen Karten kann man über ADAT bis zu 8 Kanäle ausgeben, was aber der AVR nicht kann.
mühltaler
#6 erstellt: 10. Nov 2016, 16:53
ich verwende die Terratec Aureon xfire 8.0 HD. Dabei benutze ich den optischen Ein- und Ausgang der Karte, um EQ APO digital und entkoppelt einzuschleifen. Allerdings bisher nur im Stereo Modus - mein externer D/A Wandler kann nichts anderes.
Ich habe auch schon einige andere USB Karten durch (siehe hier: USB Audio Interface), bei denen der duplex Betrieb nicht funktioniert hat.
EQ APO kann ein Signal kopieren, unterschiedlich bearbeiten und dann verschiedenen Kanälen zuordnen. Daraus dann aber einen AC 3 Stream zu generieren ware eher Aufgabe der Soundkarte. Wahrscheinlich kann die Terratec das nicht, da müsste man die analogen Ausgänge verwenden.
Gruß,
Stephan
JulesVerne
#7 erstellt: 10. Nov 2016, 17:09
Wenn dann schon 6 Kanal, sonst lohnt das nicht.
Viper780
#8 erstellt: 10. Nov 2016, 17:52
optisch geht doch nur stereo oder irr ich da?
JulesVerne
#9 erstellt: 10. Nov 2016, 17:59
Ich weiß dass Optisch auch min. 5.1 geht aber wie oben erwähnt wohl nur mit AC3 was dann wohl angeblich mit EQ-APO nicht klappt.
Viper780
#10 erstellt: 10. Nov 2016, 18:40
ja das signal muss dann komprimiert vorliegen sonst geht das nicht.
JulesVerne
#11 erstellt: 10. Nov 2016, 18:44
Dann bliebe mir für meinen Laptop also nur eine Externe Soundkarte mit welcher ich über Chinch die 6 Kanäle übertrage, oder ein Verstärker mit HDMI.
(oder macht HDMI da die gleichen Probleme ?)
Flügelhornist
#12 erstellt: 10. Nov 2016, 19:55
Bei HDMI hast du das gleiche Problem. Auch hier brauchst du einen in DD oder DTS codierten AC-3 Audiostream für mehr als zwei Kanäle.
mühltaler
#13 erstellt: 11. Nov 2016, 09:44
Mit AC3 Filter kann man on-the-fly einen AC3 Stream generieren und über SPDIF ausgeben. Die Frage ist allerdings, ob man mit EQ APO noch die Chance bekommt, das Signal vor dem codieren zu bearbeiten
Viper780
#14 erstellt: 11. Nov 2016, 16:13
bist dir da sicher? HDMI hat mehr als genug Bandbreite dafür
The_Alpha
#15 erstellt: 11. Nov 2016, 16:44
HDMI kann auch PCM mehrkanalig übertragen
JulesVerne
#16 erstellt: 14. Nov 2016, 18:07
Hab mir jetzt ne gebrauchte Terratec Aureon 7.1 bestellt.
Werde berichten wenn sie da ist und ich zum testen gekommen bin.
Welche USB-Soundkarte?
Big_Volgin am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
welche soundkarte zum messen?
Busfahrer3000 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  28 Beiträge
Welche USB-Soundkarte und welches Messmikro?
sakly am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  10 Beiträge
Soundkarte für Messzwecke,etc.
tcherbla am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  10 Beiträge
Soundkarte + CreativeInfo
Jobsti am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
Gute USB Soundkarte?
BolleY2K am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
USB Soundkarte zum Messen
wiesonich am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  61 Beiträge
Treiberproblem Soundkarte mit ARTA
ZOOOM am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  11 Beiträge
schon wieder Soundkarte zum Messen
Bee am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  7 Beiträge
Externe Soundkarte für Messungen mit CAMS 32
Spatz am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
