| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichenumbau Concept 500/400 | |
Frequenzweichenumbau Concept 500/400+A -A |
ta-fe530r
erstellt: 04. Nov 2016, 15:07
Nach über 10 Jahren möchte ich mich wieder in das Thema Lautsprecherbau einarbeiten, und hab mir (als kleine Herausforderung) jeweils ein Paar von der Eltax Concept 500 und 400 besorgt, um sie nach den Umbauanleitungen von Hifi-Selbstbau in was brauchbares zu verwandeln. Anfangen werd ich mit der 500er, da man hier nur die Frequenzweiche umbauen muss. Hier erstmal der Link zu Hifi-Selbstbau und ein interessanter Forenbeitrag, laut dem folgende Teile benötigt werden:-4,7µF (Art.-Nr.: 360201 - 62) (MKT) -33 µF Elko (Art.-Nr.: 336548 - 62) (Tonfrequenz-Elko) -4,7 ohm (Artikel-Nr.: 336629 - 62) (10 W Keramikwiderstand) -1 ohm (Artikel-Nr.: 336599 - 62) (10 W Keramikwiderstand) Jetzt hab ich nur ein Problem: Auf dem Frequenzweichenplan von Hifi-Selbstbau ist noch ein 15 Ohm Widerstand eingezeichnet, welcher parallel am Hochtöner hängt. Kann mir jemand einen Tipp geben, warum dieser nicht aufgelistet wurde? "Scheinbar" wurde dieser auch im Umbau nicht berücksichtigt. Welche Funktion hat dieser Widerstand? (laut Beschreibung ein "Spannungsteiler" für den HT) Also nur eine Dämpfung? [Beitrag von ta-fe530r am 04. Nov 2016, 15:48 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 04. Nov 2016, 17:27
Der Spannungsteiler (1Ohm+15Ohm Parallel zum HT) senkt den HT um ~2dB ab und wird wahrscheinlich benötigt um die SPitze bei ~2kHz zu minimieren. In den Kommentaren von HSB wird auch kurz drauf eingeganngen Übrigends gibt es bei Conrad die Bauteile so nicht mehr du kannst aber den "Monacor LSC-330NP" kaufen da sind 4 Stk Bipolare 33µF Kondensatoren enthalten und ist perfekt für das Projekt. Solltest du mehr Leistung benötigen müsstest auf Spannungs festere MKP welche das 5 fache kosten umsteigen Fürn Hochtöner gehen auch die günstigeren Monacor MKTA-47 anstelle des Visaton. Die Spulen kannst weiter verwenden, benötigst also nur noch die Widerstände - die sind auch nicht so wichtig und teuer. 10W gerade im Bassbereich sollten es schon sein, evtl auch mehr. Beim Hochtöner werden auch kleinere Reichen |
ta-fe530r
erstellt: 06. Nov 2016, 17:45
Vielen Dank für die Antwort. edit... [Beitrag von ta-fe530r am 06. Nov 2016, 18:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 06. Nov 2016, 18:26
... die gibts auch woanders nicht /ganz selten. Du brauchst 10 Watt (oder 9) -Ausführungen, oft reichen auch 5 Watt (spez. im Hochtonbereich). Die entscheidende Größe ist aber der Widerstandswert in Ohm, hier war die Rede von 15 Ohm, 4.7 Ohm, 1.0 Ohm. Quellen für LS-Bauteile: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm https://www.intertec...erstaende/1768,de,10 https://www.reichelt...=2&LA=2&GROUPID=3591Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Nov 2016, 18:41 bearbeitet] |
ta-fe530r
erstellt: 06. Nov 2016, 18:32
![]() Ich meinte natürlich 15 Ohm... Hab mal folgende Liste zusammengestellt: - 2x Visaton MKT Kondensator 4,7µF (7 Euro) - 4x Monacor LSC-330NP Bipolare Elektrolytkondensatoren 33 µF (9 Euro) - 4x Monacor Keramikwiderstand 4,7 Ohm 20W (10 Euro) - 2x Visaton Keramikwiderstand 1 Ohm 10W (2 Euro) - 2x Visaton Keramikwiderstand 15 Ohm 10W (2 Euro) Alles zusammen also ca. 30 Euro. Die Mitten drängen sich tatsächlich sehr auf und klingen unnatürlich. Mal sehen wie es nach dem Umbau klingt... [Beitrag von ta-fe530r am 06. Nov 2016, 18:43 bearbeitet] |
eltipo
erstellt: 07. Nov 2016, 12:14
gibts eigentlich aktuell Zeugs, bei dem man über einen Pimp nachdenken könnte? Schickes Gehäuse, zur Not Standard-Chassismaße....preislich überschaubar? |
Eltax Concept 500 Frequenzweichenumbau - Ergebnis rudeboy10 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 7 Beiträge |
Eltax Concept 400 Aufwertung Rooney90 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 38 Beiträge |
eltax concept 400 umbau oollii am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweichenumbau möglich? VT_Terglane am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 26 Beiträge |
Umbau Eltax Millenium 500 Bj. 2001 mit Fertigweiche ? Grenzlin am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 17 Beiträge |
LAUTSPRECHER UMBAU - Eltax concept 400 xsenon am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 39 Beiträge |
VeraTwo von HiFi-Selbstbau psone am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 9 Beiträge |
HiFi Boxen in Selbstbau PapiC am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Fertige Weichen für Eltax Concept 400 Mietzemaus1985 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 36 Beiträge |
Sucher Standlautsprecher Selbstbau 300-400? VIP456 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
