Fertige Weichen für Eltax Concept 400
Mietzemaus1985
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 12:39
habe die Eltax 400 und diese habe ich nun weiß lackiern lassen sowie innen gefliest.
Alles soweit nach der anleitung weiter unten.
Ebenso habe ich das Bassreflexrohr mit Sturupur gestopft.
Jetzte fehlen mir die weichen aber davon habe ich keine Ahnung, diese selbst zu bauen, kann man die evtl. fertig kaufen oder vllt. kann mir die jemand bauen, gegen bezahlung natührlich.
MFG
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=54&s=read
markusred
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 19:31
Weichen aufzubauen ist auch als Laie kein Problem, etwa wenn du keinen Lötkolben hast.
Nimm ein Brett, ordne die Bauteile gemäß Weichenplan an. Die Bauteile verbinden kannst du mit normalen Lüsterklemmen, die du auf das Brett schraubst oder klebst. Sollten die eigenen Anschlussdrähte der Bauteile zu kurz sein, nimmst ein Stück draht um sie zu verbinden (ebenfalls mit Lüsterklemme). Die Bauteile selbst kannst du mit Heißkleber (oder notfalls Pattex) auf dem Brett fixieren.
Nur Mut!
Wenn du noch Fragen hast, pinn sie hier rein.
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 16. Sep 2007, 20:43
@Mietzemaus,
Wenn du willst baue ich dir die Weiche auf
Falls du interesse hast bitte PM
FloGatt
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 20:51
Jep. Wir helfen dir. Sollte auch ohne uns klappen.
Gruß,
Florian
markusred
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 08:57
So lernt man aber nix
Mietzemaus1985
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 10:56
Also ich habe mal noch eine Frage, in der Anleitung steht man solle das Brett in eine Ringversteifung "verwandeln".
Wie ist das Gemeint?
Und weiter unten steht, mann solle evtl. mit Bodenfliesen arbeiten.
Heißt das Jetzt das ganze gehäuse mit bodenfliesen bestücken aber wenn, wie soll ich diese denn da rein bekommen?
MFG
markusred
#7 erstellt: 30. Sep 2007, 14:46
An den Versteifungen/Brettern würd ich nix machen, da kommt man eh nicht mehr dran.
Das Gehäuse hört sich hohl an, wenn man dagegenklopft. Akustisch gesehen wäre am besten, wenn das Gehäuse gar keine Ton von sich geben würde, als wenn man z.B. gegen einen Stein klopft.
Du könntest möchglichst kleine (damit sie gut durch die LS-Öffnung passen) Fliesen besorgen und mit Fertigkleber (z.B. "drauf und sizt" von Lugato) auf die Innenseiten anbringen. Es muss nicht bis auf den letzten Zentimeter alles bedeckt sein. Die größten Flächen damit zu bedecken (z.B. zwei Drittel) dürfte schon eine ordentliche Verbesserung bringen.
Mietzemaus1985
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 10:20
okay danke.
Jetzt noch was, mann soll das Bassreflexrohr zu machen, aber ich habe bisher noch nie standlautsprecher ohne ein Bassreflexrohr gesehen... geht das gut, oder habe ich was missverstanden?
Morfeus
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 11:35
Mietzemaus1985 schrieb:
okay danke.
wenn ich den Umbau richtig in Erinnerung habe, wird das eine Chassis zu einer Passivmembran, oder? Diese hat eine vergleichbare Wirkung wie eine Bassreflex-Öffnung - grob gesagt...
Gruß,
Heinz
anymouse
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 11:36
BR ist eine Möglichkeit für Tiefbassverstärkung und von der breiten Masse als "Muss" definiert. Nur deshalb.
Socken rein und ausprobieren. :-) Macht (mE) aus BR eine KU, und nimmt damit den überbetonten Oberbass etwas zurück. Box klingt dann viel schlanker, muss man sich aber erst dran gewöhnen, weil man häufig den falschen Frequenzverlauf gewöhnt war!
Morfeus
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 11:42
hifi-selbstbau schrieb:
Wo wir hier gerade die große runde Öffnung sehen. Um das Reflexrohr dicht zu verschließen, empfehlen wir einen handelsüblichen Thermoskannenkorken oder ein entsprechendend großes Stück festes Styropor.
Gruß,
Heinz
[Beitrag von Morfeus am 01. Okt 2007, 11:43 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#12 erstellt: 01. Okt 2007, 11:53
Hallo zusammen,
ACHTUNG
es gibt zwei Versionen der ELTAX400
ELTAX 400 (alt, Teil 1 und 2 lesen)
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=34&s=read
ELTAX 400 (neu)
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=188&s=read
Die darf man bitte nicht verwechseln.
Morfeus
#13 erstellt: 01. Okt 2007, 12:36
HiFi-Selbstbau schrieb:
ACHTUNG
danke für den Hinweis. Ich hoffe der Threadersteller selbst hat in seinem Post den richtigen Link angegeben, denn der geht zur ersten Version.
Ansonsten bitte meine letzten Posts ignorieren.
Gruß,
Heinz
[Beitrag von Morfeus am 01. Okt 2007, 12:37 bearbeitet]
Mietzemaus1985
#14 erstellt: 02. Okt 2007, 08:50
Nein ich habe die Version 1, also der erste Link mit den Buche farbenen Boxen.
Momentan ist mir aber irgendwie die lust vergangen die Boxen umzubauen, da ich mir im endeffekt ja neue bessere von dem reingesteckten geld kaufen kann.
MFG
anymouse
#15 erstellt: 02. Okt 2007, 09:16
Für 21,- (mit Inflation vielleicht 30€) eine bessere Box inkl. Holz und gutem Finish?? Kann ich mir schlecht vorstellen, zumindest nichts was einigermaßen ähnlich der Eltax 400 wäre...
HiFi-Selbstbau
#16 erstellt: 02. Okt 2007, 10:01
Hallo Mietzemaus
Wir würden uns über einen Erfahrungsbericht freuen, wie und wo Du für 35 Euro pro Seite neue, bessere Lautsprecher gekauft hast. Wir sind für einen Tipp zum Thema "Sparfuchs" immer dankbar.
Mietzemaus1985
#17 erstellt: 02. Okt 2007, 19:13
Die Weichen incl. neuer Terminals kosten pro seite bei mittlerer Qualität 70€ also 140€
Dann müssenm die Boxen Gefließt sowie das Reflexrohr zu gemacht, verspachtelt und neu lackiert werden.
Kosten Pro Box nochmal 100€
Also alles zusammen 340€, dafür bekommt man z.b schon Heco Victa 700 Standlautsprecher
MFG
Eidolon-Airmotion
#18 erstellt: 02. Okt 2007, 19:16
hallo Mietzemaus1985,
für deine Boxen die korrekte Frequenzweiche?
Ein Link zu einer Seite wo dir diese Frage zu 100 Prozent korrekt beantwortet wird:
Hoffe ich konnte dir damit helfen.
Mfg
Eidolon-Airmotion
anymouse
#19 erstellt: 02. Okt 2007, 23:59
Pro Box:
Die Weichen incl. neuer Terminals 70€
Gefließt, Reflexrohr zu, verspachtelt und neu lackiert 100€
Okay, wenn Du soo rechnest, kommst Du natürlich auf deutlich höhere Preise
Ist das jetzt hinfällig?!
Mietzemaus1985
#20 erstellt: 03. Okt 2007, 07:37
nein das ist es nicht, ich hatte dies vor.
MFG
P.W.K._Fan
#21 erstellt: 03. Okt 2007, 12:18
Hallo Mietzemaus,
Ob es sich lohnt ist fraglich,aber wenn dir das "basteln" spaß macht wäre das eine Alternative Und keine Angst,ich kann die weichenteile noch zurückgeben
Robert
HiFi-Selbstbau
#22 erstellt: 03. Okt 2007, 12:23
Hi Mietzemaus 1985,
es macht keine Sin in eine Box mit 4 Lautsprechern und Gehäuse für 50 € Weichenteile für 70 € reinzustecken. Wir kommen in unserer Beispielrechnung auf 31 € pro Box. Und: wofür brauchst Du ein neues Terminal? Das alte kannst Du doch verwenden?
So kann man jedes Projekt totrechnen . . .
Gruß Pico
P.W.K._Fan
#23 erstellt: 03. Okt 2007, 14:34
Also wenn ich "Markenware" ala Mundorf und co verwende,komme ich schon auf solche beträge.
Mietzemaus1985
#24 erstellt: 03. Okt 2007, 19:40
Also ich brauche neue terminals da die alten hinüber waren.
@pwkfan
antwortest du mir auf die pm?
tobi.ka
#25 erstellt: 21. Feb 2008, 18:04
Hallo, ich glaube ich habe die Boxen von Mietzemaus ersteigert. Zumindest trifft die Beschreibung ziemlich genau drauf zu. Bisher habe ich 10 Euro investiert und würde nun gerne die Frequenzweichen nachbauen die bei http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=54&s=read beschrieben sind.
Leider kenne ich mich nicht sehr gut aus was die Bauteile (Qualität) usw. angeht. Ich würde die Weiche gerne auf einer Lochrasterplatine o.ä. auflöten allerdings wurde mir bei Conrad gesagt, dass das für so hohe Leistung schon kritisch wird.
Kann mir jemand sagen welche Bauteile ich am besten wo bestelle und worauf ich die löten kann ohne dass mir das durchschlägt wenns lauter wird?
Vielen Dank schon mal,
Tobi
[edit] Bisher habe ich auch keinen Verstärker bei dem die Boxen auf ihre Kosten kommen könnten - gibt es eine Preiswerte Variante die einen guten Kompromiss aus Kosten, Leistung und Klangqualität bietet?
[Beitrag von tobi.ka am 21. Feb 2008, 18:07 bearbeitet]
Morfeus
#26 erstellt: 21. Feb 2008, 18:30
Lochrasterplatine ist kein Problem. Ich würde aber eher auf einem Brettchen frei verdrahten.
Die Bauteile stehen doch ganz unten auf der verlinkten Seite, sogar mit einer möglichen Bezugsquelle. Wo ist das Problem?
Gruß,
Heinz
tobi.ka
#27 erstellt: 21. Feb 2008, 20:21
danke erst mal für die schnelle Antwort -
leider kann ich mit den Bezeichnungen z.T. nichts anfangen.
Was ist ein "Tonfr. glatt"?
Bei den MKT gibt es axiale und radiale - kann ich da was falsch machen?
Ich will sicher gehen, dass ich nicht 60 Euro ausgebe und hinterher feststelle, dass ich was falsch gemacht habe.
Sorry, wenn ich hier dumme Fragen stelle...
Ich habe eben quasi keine Erfahrung wenn um die Praxis geht.
Grüße erst mal,
Tobi
Morfeus
#28 erstellt: 21. Feb 2008, 20:55
Tonfr. glatt = Tonfrequenz Elko glatt
Tonfr. rauh = Tonfrequenz Elko rauh
MKT = MKT Kondensator
Luftsp. = Luftspule
axial ist richtig.
Das hier ist z.B. der Tonfr. glatt 82uF.
Versuche mal den Rest auf der Intertechnik Seite selbst zu finden, bei Unsicherheiten wieder hier fragen.
Gruß,
Heinz
tobi.ka
#29 erstellt: 21. Feb 2008, 23:37
So - hab jetzt folgendes in meinem Wahrenkorb:
Artikelnr. Artikelbeschreibung Menge Preis Summe
1340042LU62/3.3/100 - LU62/3.3/100 Intertechnik Luftspule 13,00 €26,00 €
1340195HQ43/6.8/095 - HQ43/6.8/0959,70 €19,40 €
1340230LU32/027/071 - LU32/027/071 Intertechnik Luftspule 2,30 €4,60 €
1341083EGL/82/35/5 - EGL/82/35/54,40 €8,80 €
1341115ERA/100/100 - ERA/100/1002,50 €5,00 €
1341230MKTA/4.7/160 - MKTA/4.7/1601,50 €3,00 €
1341245MKTA/10/160 - MKTA/10/1603,00 €6,00 €
1341582EGL/10/70 - EGL/10/70 1,90 €3,80 €
1347281BEF/001 - BEF/001 3,50 €7,00 €
gesamt: 83,60 €
Bei den MKT war ich mir nicht sicher weil es die nicht mit 100V gab - ich hab einfach das nächst höhere genommen...richtig?
Wie sieht das jetzt aus? hab ich noch irgendwelche Fehler?
Dass es gut 20 Euro mehr kostet als angegeben liegt nicht daran, dass ich was falsches ausgewählt habe?
Danke schon mal,
Tobi
[Beitrag von tobi.ka am 21. Feb 2008, 23:38 bearbeitet]
Morfeus
#30 erstellt: 22. Feb 2008, 01:37
Der Preisunterschied liegt an den Luftspulen, Kupfer ist seit 2005, als der Artikel geschrieben wurde, sehr viel teurer geworden.
Scheint alles zu passen, ich hab aber jetzt nicht jeden einzelnen Artikel bei Intertechnik nachgeprüft...
Gruß,
Heinz
tobi.ka
#31 erstellt: 22. Feb 2008, 15:03
Danke - ich hab jetzt bestellt und werde die Weichen anfang März mal zusammen löten.
Bleibt noch die Frage mit dem Verstärker und was für Terminals sich empfehlen.
Morfeus
#32 erstellt: 22. Feb 2008, 17:15
Aaaalso, wenn der Verstärker sehr günstig sein soll und alles an die Wand spielen, was Du neu kaufen kannst und 1000 Euro und darüber kostet, würde ich
den hier
oder
den hier
oder
den hier
oder
den hier
empfehlen. Die werden wohl bis auf den letzten um etwa 100 Euro weggehen und die Dinger sind Spitze, auch heute noch. Und Radio ist auch gleich dabei...
Gruß,
Heinz
[Beitrag von Morfeus am 22. Feb 2008, 17:16 bearbeitet]
SaschaMav
#33 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:15
Hi Leute,
habe mir vor einer Woche auch die Eltax 400 gekäuft.
Ich findes jedenfalls die Hilfsbereitschaft in diesem Forum einfach nur toll. Sieht man auch nicht mehr alle Tage, dass so Unterstützend unter die Arme gegriffen wird.
Ich jedenfalls wage es nicht, selber die Boxen umzubauen. Dazu verstehe ich einfach null und nix von der Materie.
Euch anderen wünsche ich jedenfalls viel Erfolg mit eurem Umbau.
Gruß Sascha
tobi.ka
#34 erstellt: 21. Mrz 2008, 05:48
nun bin ich fertig - hab die Weichen erst mal nur mit Lüsterklemmen zusammen gebaut - funktionieren aber gut und mit dem Saba 9241, finde ich, klingen die echt gut!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe - das hat mich wirklich weiter gebracht!
Grüße und schöne Ostern,
Tobi
SaschaMav
#35 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:37
tobi.ka schrieb:
Tobi
Dann sage ich mal Glückwunsch. Und wie teuer war der Spaß, wenn ich fragen darf, und war es sehr schwierig oder doch eher machbar.
Gruß Sascha
tobi.ka
#36 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:19
hab mit Verstärker, Kabeln, Terminals, Adaptern, etc. ca. 260 Euro bezahlt. Wäre vll. auch noch günstiger gegangen.
Als ich alles da hatte war es innerhalb von ca. 3-4 Stunden geschafft, würde ich sagen.
Ich finde es hat sich gelohnt!
Grüße...
eltax concept 400 umbau
oollii am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
Eltax Concept 400 Aufwertung
Rooney90 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  38 Beiträge
LAUTSPRECHER UMBAU - Eltax concept 400
xsenon am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  39 Beiträge
Eltax Concept 500 Frequenzweichenumbau - Ergebnis
rudeboy10 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  7 Beiträge
Frequenzweichenumbau Concept 500/400
ta-fe530r am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  6 Beiträge
Vom grauen Entlein zum guten Lautsprecher ? Eltax Concept 200. möglich ?
Entenmann5000 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  38 Beiträge
Umbau Eltax Millenium 500 Bj. 2001 mit Fertigweiche ?
Grenzlin am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  17 Beiträge
suche subwofer für ca. 400
Gunnerhaiser am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Eltax Symphony 5000
stschemel am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Eltax Lautsprecher!
starbucks78 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.976
