Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box
April1004
#1 erstellt: 27. Okt 2016, 15:46
ich plane in etwas fernerer Zukunft (Auf jeden Fall nachdem mein Hornprojekt abgeschlossen ist), eine "Rucksackbox" zu bauen.
Das Gehäuse wird soweit ich bisher geplant habe wahrscheinlich ein BR System mit einer Abstimmfrequenz zwischen 30 und 50hertz oder mit einer Passivmembran... Mal sehen was mir dann am Sinnvollsten erscheint.
Nun zur eigentlichen Frage: Ich suche einen Basstreiber mit möglichst hohem Wirkungsgrad.
Abgesehen von dem Wirkungsgrad und der Maximalgröße (12Zoll) sind eigentlich alle Parameter ziemlich egal. Wobei gesagt sein muss, dass es um den Wirkungsgrad bei tiefen Frequenzen geht...
Und ja, ich muss sagen, dass ich für eine etwas längere Akkulaufzeit / Mehr Bass auch einen weniger linearen Frequenzgang im Bassbereich in kauf nehme.
Die Belastbarkeit sollte mit 20-30 Watt auch keine Einschränkung darstellen...
Ich habe mir mal Thomann und Visaton angeschaut... Das sind doch soweit ich weiß recht seriöse Firmen!?! – Es stellt sich halt auch die Frage wie aussagekräftig die von denen veröffentlichten Messwerte ihrer Chassis sind, bzw. wie gut diese Miteinander vergleichbar sind.
liebe Grüße,
euer Aprilscherz
JulesVerne
#2 erstellt: 27. Okt 2016, 18:20
Du solltest das Volumen nicht außer acht lassen, nicht jeder Lautsprecher spielt in jedem Gehäuse !!!
Wie teuer/billig darf es denn werden ?
April1004
#3 erstellt: 29. Okt 2016, 14:51
Also mehr als 100€ wollte ich für das Chassis eigentlich nicht ausgeben.
Ich habe halt auch im Hinterkopf, dass ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass Endstufe und Akku günstiger werden.
Das Gehäuse soll übrigens etwa 30liter groß werden.
Nanofloo
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 12:36
Was ist denn ein hoher Wirkungsgrad?
Und sind die 30l nur für den Bass da oder is das das Außenvolumen?
JulesVerne
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 12:44
Erst mal zu den 30-... Hz
Zu tief kannst du dir abschminken.
Du musst ein Spagat zwischen Wirkungsgrad, Volumen und Tiefgang machen. Zwei von drei kannst du dir aussuchen zu Lasten der übrigen Eigenschaft.
Muss dein Lautsprecher Wetterfest sein?
[Beitrag von JulesVerne am 27. Nov 2016, 13:25 bearbeitet]
DjDump
#6 erstellt: 27. Nov 2016, 14:15
Ein 12" Chassis (und das dazugehörige Gehäuse) wirst du nicht tragen können. Bzw schon, aber dann hast du nach 200m starke Rückenschmerzen.
Nach mehr als 8" brauchst du eigentlich nicht schauen.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 12:11
Monacor SP-8/150PRO in 20L BR
the box speaker 10-250/8-A in 30-35L BR
A&D Audio R1030 in 35L BR und mehr
Beyma 10 G 40 in 30L BR und mehr
Monacor SP-10/250PRO in 30L BR und mehr
Eminence Kappa Pro 10 LF in 35L und mehr
das Tuning bei allen zwischen 47Hz und 50Hz.
Tiefer nicht, das bringt dann keinen Pegel mehr. damit gehen alle locker unter die 50Hz, manche wie der Beyma sogar unter 45Hz.
Und draußen brauchst du wirklich selten "mehr" als das. Eigentlich nie.
Alle genannten liegen bei ~90dB Wirkungsgrad und haben 8 Ohm.
Viel lauter wirds auch nicht mehr bei den genannten Rahmenbedingungen von 30L und max. 12"...
Aber 12"er zu finden die in 30L noch gut klar kommen ist schon schwierig.
Da fällt mir eigentlich nur der Ciare 12.00 SW ein...
Aber ich denke nicht, dass du so einen Trümmer im Rucksack mit rum schleppen willst, 11kg LOL
Der geht aber auch schon in 25L ganz gut ^^
suche Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für mobile Anlage
-errik- am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Boxen mit hohem Wirkungsgrad für Outdoor
bass1234 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  30 Beiträge
Chassis für mobile box 100mm Einbaumaß
Dj_Soundforce am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  6 Beiträge
Mobile Box mit solarpanel
Onepiece123 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  34 Beiträge
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad?
Dr._Backfisch am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Mobile Box für Mehrtagesfestivals
ollimende am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  11 Beiträge
Volumen für Mobile-Box
t3chn!qu3 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
"Kleine" mobile Musik Box
Wiedy92 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.840
