DIY 5.1 System + AV-Receiver unter 500€
K.F.J.
#1 erstellt: 12. Jul 2018, 21:44
ich will mir ein 5.1 System und einen AV-Receiver zulegen und habe leider nur ca. 500€ für beides zusammen. Da mir bewuust ist, wie knapp mein Budget ist, habe ich vor die Lautsprecher selber zu bauen. Das System wird größtenteils für das gucken von Filmen und Serien verwendet werden. Meine einzige Anforderung an den AV-Receiver ist, dass er Dolby Digital Plus kompatibel ist, um Netflix mit 5.1 Sound zu schauen. Ich tendiere beim AV-Receiver gerade entweder zum Pioneer VSX-330 oder zum Sony STR-DH520. Gibt es in dem Preissegment bessere? Und welche Diy Lautsprecher bzw. welchen Subwoofer könnt ihr mir da empfehlen?
mfg
Pd-XIII
#2 erstellt: 12. Jul 2018, 22:05
Sportliches Vorhaben. Nicht das Beste, aber durchaus machbar...zumindest 5.0, was aber vorerst reichen „kann“.
AVR: Denon AVR X 1200/1300/1400 oder Marantz 1507/1508/1607/1608 -> mit etwas Glück kommst du da unter 300€ weg.
Dass damit weniger als die Hälfte deines Budgets für Lautsprecher und Kabel übrig sind ist zwar mehr als suboptimal, durch DIY aber auch lösbar.
Lautsprecher: 5x kleiner Bretterhaufen, such den mal hier im Forum. Ist einfach zu bauen, für 35€/Stück zumindest machbar und vom Klang her echt eine Überraschung(nachdem er eingespielt ist). Vorsicht: Einstiegsdroge.
Dann noch Kabel und das bisschen Budget das übrig bleiben könnte, auf die Seite legen, zwei Monate sparen oder so und zwei Subs bauen. Eine Empfehlung findet sich ebenfalls im kBH Thread.
Das ist eine Empfehlung für ein lowest Budget System.
Nun mein Rat: ein sauber aufgestelltes Stereo-Dreieck ist um Welten besser, als ein schlecht aufgestelltes oder niedrigpreisiges Surround-System. Außerdem lässt es sich einfacher in Räumen realisieren. 5.1 richtig aufzustellen, zumal in Wohnräumen, ist in den meisten Fällen nur mit Kompromissen möglich oder mangels Kenntnis einfach nicht realisierbar. Und die Aufstellung macht so ziemlich den größten Teil des Klanges aus, denn der beste Lautsprecher der Welt klingt falsch aufgestellt nach Kuchen.
Außerdem kann ein 2.0 System ja auch jederzeit erweitert werden.
Um hier eine auf dich zugeschnittene Empfehlung herauszusuchenbrauchen wir aber in jedem Fall Infos über deinen Raum und dessen Einrichtung. Am besten mit einer Skizze.
ennokin
#3 erstellt: 12. Jul 2018, 22:40
Also ich würde mir einen gebrauchten AV-Receiver in der Bucht kaufen. Mein Denon AVR 1713 hat mich vor 2 Jahren etwa 100€ gekostet. Der war wie neu. Ich denke jetzt bekommst du auch nochmal deutlich bessere (neuere) für den Preis, oder eben den 1713 für etwas weniger. Dann bleibt deutlich mehr Budget für einen Sub und die 5 Lautsprecher. Den Sub würde ich auch gebraucht kaufen, es ist schwierig mit dem Selbstbau da an gebrauchte Stangenware heran zu kommen. Aktivmodule die den Sub antreiben sind recht teuer. Bei Ebay-Kleinanzeigen sind im Raum Hamburg zumindest immer genug anständige Subwoofer inseriert. Dann hättest du im Idealfall noch 300€ für die Boxen, also 60 pro Box. Da kann man eigentlich nur Breitbandboxen empfehlen. Um gehobene Zimmerlautstärke zu erreichen würde ich hier auf mindestens 4" Treiber gehen (3" sind zu klein). So habe ich zumindest mal angefangen und war sehr lange damit wirklich zufrieden.
Diese Box habe ich schon gebaut und war sehr angetan vom Klang.
https://www.oaudio.d...-218-BR-Bausatz.html
Sie würde aber dann mit Holz etwas drüber liegen..
herr_der_ringe
#4 erstellt: 13. Jul 2018, 00:31
fünf mal die icebox aufbauen. das gehäuse abweichend vom bauplan als geschlossenes gehäuse mit ~4,5ltr innenvolumen aufbauen klick
noch günstiger gehts m.m. nur noch mit breitband-konstrukten. budget-tip hierbei vifantastisch sat, muß allerdings an der wand aufgehängt werden klick
budget-subwoofer: kombi aus mivoc aw3000 plus verstärkermodul, z.b. das hier (gehäuse kann in seiner form auch als "klassische kiste" aufgebaut werden).
alternativ evtl. ein fertiggerät, habe diesen jedoch noch nicht selbst gehört.
AVR wie oben schon angesprochen gebraucht.
ergo: sportlich, aber möglich.
[Beitrag von herr_der_ringe am 13. Jul 2018, 00:31 bearbeitet]
Kay*
#5 erstellt: 13. Jul 2018, 03:45
icebox
- 390mH im Hochtonzweig?
- TQWT ohne Dämmmaterial?
- ich weiss nicht, wie die Kurve zustande gekommen ist,
aber mir scheint der Hochtöner zu weit abgeschwächt?
(Grundtonöberhöhung muss man mögen )
p.s.
wer ist der Hersteller der Chassis?
vapour
#6 erstellt: 13. Jul 2018, 06:21
Kay* (Beitrag #5) schrieb:
icebox
p.s.
Hochtöner: Aurasound, Ich denke mal das "81-4" im Weichenplan sollte "81-8" heißen.
Tief/Mittelton: Monacor
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Jul 2018, 07:30
So ist es. Und die Spule im HT-Zweig ist natürlich keine 390mH, sondern eine mit 390µH, also 0,39mH.
Dämmung ist auch in der TQWT, wie man hier sehen kann.
Mit etwas Glück beim Kauf von AVR und Sub wäre vielleicht auch die Daumino-S im Budget.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 13. Jul 2018, 08:23
zudem in diesem fall eben nicht als TQWT aufbauen, da der bass vom subwoofer kommt.
RussellEdwinNash
#9 erstellt: 13. Jul 2018, 11:23
Hallo K. F. J. ,
ein komplettes Heimkino im DIY... das wird auch für 500 knapp, wenn AVR und Subverstärker mit im Budget sind. Das günstigste Heimkino, das ich mal aufgebaut habe und erstaunlich gut klang war ein Heimkino mit 5 x BMR 65 den es auch mit allem Zubehör im Stereobausatz für 80 € bei Spectrum Audio als Maxi-Beep gibt. Noch günstiger wird es, wenn du nur die Chassis ohne Korrektur in die Needle-Gehäuse oder das Bluestone Twin einbaust. Als Sub noch den U_do 10
Da ist man dann für die Chassis/Bauteile mit etwa 260 € Unterwegs kommt noch etwa 50 € für Holz dazu. Dann bleibt knapp 200 für AVR und kleinem Subamp, für den es auch ein gebrauchter Stereoamp tut... Oder für den Bastler :TPA3116 mono mit Notebooknetzteil...
Wenn du noch etwas mehr sparst empfehle ich bau doch ein komplettes U_do Kino von ADW
Zum Beispiel
4 x U_do 11
1 x U_do 6
1 x U_do 10
Das sind insgesammt knapp 500 € nur für die Bausätze, dafür aber bist du gleich ganz weit vorne...
DIY 5.1 System
Sebastian1988 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  25 Beiträge
Lautsprecher DIY für 5.1 System
Nevets am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  14 Beiträge
DIY Einsteiger - Beratung 5.1/5.2
SirFloppy am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  18 Beiträge
Full DIY 5.1 Lautsprecher
StefanBummss am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  10 Beiträge
AV-Receiver für 2.2-System?
Lange92 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  23 Beiträge
5.1 DIY-Einsteiger Empfehlung + AVR
mercol am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
Welches 5.0 DIY Set bis ca 500? ?
Prof.66 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  9 Beiträge
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher
nik.schroeder am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  11 Beiträge
Beratung gesucht für 5.1/7.1 System gerne DIY oder Bausatz
Judas_z am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  5 Beiträge
DIY Heimkino
Ralph_P am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFabii159
  • Gesamtzahl an Themen1.561.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.027
