Breitbänder mit Superhochton ( Visaton TL 8 C 50 F ) und Visaton TL 16
Martinxxx79
#1 erstellt: 31. Aug 2016, 20:20
Hallo zusammen
Ich besitze einen Visaton TL 8 C 50 F und möchte diesen in ein BR oder TQWT verbauen.
Dazu einen Visaton TL 16 H / weiche 24db bei 5kHz zwecks Verminderung der Auslöschungen
Reicht ein Fostex FT17H auch ?
Gibt es dazu Anregungen, Ideen
Einfach raus damit
Besten Dank und fette Grüße
Martin
[Beitrag von Martinxxx79 am 01. Sep 2016, 00:53 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 31. Aug 2016, 21:05
Hi Martin,
genau einen 8F60?
Detlef
Martinxxx79
#3 erstellt: 01. Sep 2016, 00:53
Ein Visaton TL8C50F
jhohm
#4 erstellt: 02. Sep 2016, 11:50
Martinxxx79 (Beitrag #3) schrieb:
Ein Visaton TL8C50F
Also eine Mono-Box?
Irgendwie werde ich aus Deinem Text nicht klug; willst Du jetzt wissen, ob Du einen Fostex oder einen Visaton-HT kaufen sollst; ob 5 kHz als TF ausreichen oder ob man den TL8 in einer TQWT sinnvoll verbauen kann?
Dir ist klar, dass der TL( ein Breitbänder ist, der nicht unbedingt einen HT braucht?
Gruß Jörn
Martinxxx79
#5 erstellt: 02. Sep 2016, 12:18
Grundsätzlich ist klar das dieser Breitbänder eigentlich keinen HT benötigt,..
Ich höre mein "Pärchen" jetzt seit Jahren in einem BR und mir gefallen die oberen Mitten u Höhen einfach nicht.
Und wenn ich jetzt bastle dann richtig,...
Daher weg von der BR und entweder Transmissionline, TQWT oder Horn, jeweils mit einem guten SHT
Ich wollte wissen ob es Sinn macht einen Hochtöner für 180€ zu kaufen oder ob hier einer für 65 € ( Fostex ) reicht... ?
Ab welcher Frequenz man in der Regeln einen SHT arbeiten lässt in Zusammenarbeit mit einem Breitbänder.?
Und welcher meiner drei möglichen Bauvorschläge den Bassbereich am deutlichsten unterstützt.
Hier meine Optionen
http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp?c=y#
http://rutcho.com/sp...60_constructions.pdf
https://www.hifisoun...igh-END-Horn-HT.html
https://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/12db.htm#Schaltbild
Grüße Martin
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 02. Sep 2016, 12:45
Hallo Martin,
die Optionen 1 und 4 vergiss bitte ganz schnell.
Der verlinkte TQWT Rechner von mh-audio liefert keine wirklich zuverlässigen Ergebnisse, da er nur überschlägig simuliert. Ebenso verhält es sich mit dem Frequenzweichen-Rechner. Der geht, wie alle anderen "Rechner" auch, von Lautsprecherchassis mit konstant linearem Impedanzverlauf und konstant linearem Amplitudenverlauf aus. Beides gibt es in der Praxis nicht. Insofern sind alle Frequenzweichenrechner unbrauchbar. Um einen Hochtöner mit einem TMT zu kombinieren ist es erforderlich eine Frequenzweiche auf Basis selbst gemessener Impedanz- und Amplitudenverläufe im vorgesehenen Gehäuse zu entwickeln. Dabei können Simulationsprogramme hilfreich sein.
Sofern Du also nicht über notwendiges Messequipment und entsprechende Erfahrung verfügst, wird das leider nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen. Wenn Du Dir beides aneignen möchtest, sieht das anders aus. Der Weg ist allerdings steinig...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 02. Sep 2016, 12:53 bearbeitet]
Martinxxx79
#7 erstellt: 05. Sep 2016, 01:51
Ok
Hab mir jetzt doch das Horn mal näher angeschaut.
Kann mlr jmd erklären warum der Deckel über die frontplatte übersteht ?
Zeichnung siehe Link
SRAM
#8 erstellt: 05. Sep 2016, 19:54
Da steht nix über ....
....vermaßt ist der Sockel
Gruß SRAM
P.S.: endlich mal ein vernünftiges Hörnchen......
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 06. Sep 2016, 22:41
Hallo SRAM - setz mal die Brille auf.
Die vorstehenden Wände hat man früher oft gemacht. Da wurden dann gerne bespannte Lautsprecherabdeckungen eingesetzt.
Gruß Frank
detegg
#10 erstellt: 07. Sep 2016, 00:24
Moin zusammen,
in dem "Hörnchen" haben sowohl CORAL Beta-8 als auch CORAL 8-F60 / Visaton TL 8 C 50 F super funktioniert bei +-100 Personen Hochzeitsbeschallung ohne SHT - also auch mit den "Kanten" - allerdings kann ich keine Messdaten liefern -1986 war das mit den Gombjutern noch nicht so pralle ...
Div. SHT bei den CORAL 8-F60 / Visaton TL 8 C 50 F in verschiedenen Abstimmungen habe ich getestet - u.a. FOSTEX / CORAL / Beyma. Ein "stimmiges" Klangbild habe ich mit SHT bei der Nutzung der CORAL 8-F60 / Visaton TL 8 C 50 F als BB weder passiv noch aktiv hinbekommen. Raum / Aufstellung waren in dieser Anwendung immer entscheidend - der BB ohne SHT überzeugte!
Heute nutze ich den CORAL 8-F60 / Visaton TL 8 C 50 F als TMT in einer aktiv entzerrten ca. 30L CB - ein hervorragendes Chassis!
Detlef
SRAM
#11 erstellt: 07. Sep 2016, 10:46
Frank: da liegst du falsch: schaue die Zeichnung mal genau an ;-)
Gruß SRAM
P.S.: sehe gerade: wir meinen zwei verschiedene Dinge: ich bezog mich auf die Maße Breite Frontplatte (280) und das (scheinbare) Innenmaß Gehäuse auf dem 90° gedrehten Schnitt, das aber den Sockel vermaßt.
bzgl. vorgezogene Gehäusekanten: ja, das mach ich heut noch so....... ;-)
[Beitrag von SRAM am 07. Sep 2016, 10:50 bearbeitet]
Martinxxx79
#12 erstellt: 18. Sep 2016, 23:21
Prima Jungs
Danke für eure Beiträge:)
Habe mich für das RDH20 entschieden:) das passt der BB wunderbar
edit: def. Link entfernt
Falls gewünscht kann ich gerne einen Baubericht setzen;)
Grüße Martin
PS Holz ist bestellt 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻😁😁😁😁
[Beitrag von detegg am 19. Sep 2016, 13:35 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 18. Sep 2016, 23:34
na dann fröhliches bauen.
Mit den Teilen wirste bestimmt deine Freude haben.
Martinxxx79
#14 erstellt: 18. Sep 2016, 23:57
Haste die schon gehört?:)
Tommes_Tommsen
#15 erstellt: 19. Sep 2016, 05:42
Moin,
das RDH 20 hatte ich nicht aber die Schalmei und die Posaune XXL und beide sind gut. Natürlich sollte der BB auch was taugen.
Ein Bekannter hatte das Saxophon mit nem Coral am spielen aber hab keine Ahnung welcher da am spielen war.
Kyumps
#16 erstellt: 19. Sep 2016, 09:02
Baubericht immer!
Martinxxx79
#17 erstellt: 28. Okt 2016, 01:10
RDH 20RDH 20
[Beitrag von Martinxxx79 am 28. Okt 2016, 01:12 bearbeitet]
Party201
#18 erstellt: 28. Okt 2016, 13:12
Jain. Ich habe auch einen Vifa XT mit der Center Version vom Stick verheiratet. Messungen sehen genauso aus wie es sich am Ohr anfühlt.
Wenn ein wenig lauter wird, wirkt das System einfach lässiger, wegen der geringeren Verzerrungen im Hochton.
Tommes_Tommsen
#19 erstellt: 28. Okt 2016, 16:23
Na sieht doch schon reccht ordentlich aus
weiter
Martinxxx79
#20 erstellt: 04. Nov 2016, 03:16
Hier nacheinander paar Eindrücke
Verleimt, Oberfräse, geschliffen, geölt
IMG_4042
IMG_4057
IMG_4059
Martinxxx79
#21 erstellt: 06. Nov 2016, 03:17
IMG_4126IMG_4065
Tommes_Tommsen
#22 erstellt: 06. Nov 2016, 08:15
Moin moin,
na sehen doch schick aus die Kisten
Ran an den Verstärker .........
Kyumps
#23 erstellt: 06. Nov 2016, 09:44
Sieht schonmal super aus.
Schon angespielt?
Martinxxx79
#24 erstellt: 07. Nov 2016, 14:37
nur mal kurz eine Seite getestet,… ich berichte sobald ich beide gehört habe,...
Martinxxx79
#25 erstellt: 10. Nov 2016, 02:58
Erster Höreindruck:)
Bühne ist breit und tief, alles aufgeräumt, die großen Breitbänder zeigen was Sache ist;) Chris Jones Stimme bei " Long after you're gone" kommt so groß daher als würde er vor mir stehen und live singen,... genial
Vom Tiefbassbereich kann ich noch nichts sagen, der Monacor braucht wohl ein bisschen bis er sich eingespielt hat:) in einem BR Gehäuse ging der Breitbänder deutlich tiefer runter.
Habe die Lautsprecher auf den Abhörplatz gewinkelt, so kommen auch die hohen Frequenzen sauber an.
Dynamik ist brutal und geht auch richtig laut !!! Richtig!!!
Mal sehen was ich in 2/3 Monaten für einen Eindruck habe;)
Beste Grüße Martin
Kieran
#26 erstellt: 22. Mai 2019, 21:23
Moin,
ich hole den Beitrag mal wieder aus der Versenkung.
Ich habe das RDH 20 ebenfalls gebaut, bin damit super zufrieden. Nur werde ich mich wohnraumtechnisch verändern (müssen) und darum das RDH 20 wohl verkaufen.
Falls jemand Interesse hat, einfach mal melden. Verbaut sind ein Sica und ein Monacor.
Abzuholen wäre das Paar in Hamburg. Preisvorschläge willkommen...
VG Kieran
IMG_1686
8D1DE13B-276C-4BD3-AA8F-CA3082357E87
311C9DCD-5C65-48AB-8CF7-2BB8DF77B7F6
Martinxxx79
#27 erstellt: 22. Mai 2019, 21:41
Moin, verkaufst du die Sica alleine auch :)?
Gruß Martin
Kieran
#28 erstellt: 22. Mai 2019, 21:47
Hi Martin,
ich würde lieber die kompletten Hörner verkaufen...
Also erst mal nicht.
VG Kieran
Lugom-ix
#29 erstellt: 10. Dez 2019, 02:59
Hallo Kieran
Verkaufst du die Lautsprecher noch ?
Liebe Grüße
Lukas
Visaton Monitor 890 MKII TL
tiji am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit dem Visaton TL 16 H mit Fostex 206e
Tommes_Tommsen am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  16 Beiträge
Fostex T 925 oder Visaton TL 16H?
Bas8888 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
Visaton Breitbänder
Krümelkater am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Visaton DR 45 + TL 16 : Welchen Bass nehmen ?
corradohamm am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
Daedalus-TL
mccollibri61350 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  32 Beiträge
Tl aus GFk so machbar?
Blut-aus-Ohren am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  7 Beiträge
Mein erstes Projekt mit Visaton VIB 130 TL
skinner@vrisom am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  19 Beiträge
Visaton VIB 130 TL mit Andrian audio aa130 moeglich?
utziputzi am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  4 Beiträge
Spiralino TL
sandscholle am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.231
