| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erfahrungen mit dem Visaton TL 16 H mit Fostex 206... | |
Erfahrungen mit dem Visaton TL 16 H mit Fostex 206e+A -A |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 11:47
Moin moin, wie im Titel schon aufgeführt hat schon jemand mit dem Visaton TL 16H erfahrungen gemacht ?? Und eventuell auch mit dem Fostex 206e als Gespann. Der Fostex spielt eigentlich im Sweet Spot sehr gut das man den Hochton nicht vermißt.Aber vielleicht gehts noch nen Tick besser .Der ein oder ander hat ja hier schon im Forum geschrieben das der Viston sehr gut sein soll. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 24. Aug 2009, 11:49 bearbeitet] |
LANDOS
erstellt: 24. Aug 2009, 11:54
Hi, ich will Deine Euphorie nicht dämpfen aber der Visaton B200 (qualitativ garantiert nicht schlechter als ein Fostex FE206E) wurde mit dem TL 16H schon verheiratet. Bei einem Treffen der Visaton-Forumsteilnehmer fanden die meisten den B200 standalone besser als die Kombintion mit TL16H. Hier mal ein Kommentar der Visaton-Fans zum B200 mit TL16H: Sehr gute Raumabbildung, kräftiger Grundtonbereich, präsente Mitten, Bass war in anbertacht des Breitbänders auch reichlich vorhanden, Hochton auch ohne Superhochton mit guter Auflösung vorhanden, das Zuschalten des SHT habe ich nur bei genauem Hinhören erkannt, fast ohne Wirkung. Gerade der gute Hochtonbereich zeichnet ja einen guten Breitbänder wie die Fostex FE206E oder Visaton B200 aus. Ich finde es sinnvoller den FE206E eher eine gute Bassunterstützung zu gönnen, wie es Visaton mit dem B200 und zwei GF200 als Solitude gemacht hat. Gruß ausm Ruhrpott [Beitrag von LANDOS am 24. Aug 2009, 12:04 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 11:57
>>> Landos << Bassunterstützung habe ich ja schon in Form eines Klipschhorns und ein 2tes kommt diesen Monat noch dazu. Mich macht es einfach neugierig ob das schon was in der Form gebastelt wurde. |
timo_bau
erstellt: 24. Aug 2009, 12:13
ich teile nicht ganz die meinung von landos. ich setze das hochtonhörnchen seit ca. einem jahr immer mal wieder ein: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17399&highlight=aria+tlseitdem ich das hochtonhörchen vor gut 20 jahren mal in der ersten monitor bei visaton gehört habe, weiß ich dass das hochtonhörnchen eine sehr brilliante hochtonauflosung mitbringt. ich habe nun das hörchen in etlichen konzeptionen gehört und ich zähle das hörnchen zu den besten hochtönern am markt. allerdings muss man es richtig einsetzen, ab ca. 4 bis 5 kHz und extrem steiler trennung von 24 dB. die steile trennung ist notwenig um phasenprobleme im trennungsbereich zu minimieren. ich habe die kombination solo 20 mit tl16 auch gehört. ich habe die unterstützung positiv empfunden. mir ist der b200 im hochton zu verwaschen, mit dem hochtonhörnchen wird dies besser. gruß timo |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 12:21
Ich möchte einfach mal probieren auf meinen Doppelhörner mal mit nen Hochtöner dazu stellen. Obs gut klingt bzw. funktioniert werde ich ja dann sehen und wenn nicht bin ich um eine Erfahrung reicher. |
timo_bau
erstellt: 24. Aug 2009, 12:26
die phaseenprobleme bekommt man passiv über eine steile trennung hin oder aktiv trennen. wird die trennung nicht sauber gemacht wird man keine verbesserung hinbekommen. hierbei wichtig: das hörchen muss bei den messungen immer den gleichen standplatz haben. schon wenige cm nach hinten versetzt wird die trennung wieder komplett anderst, und muss neu abgestimmt werden. gruß timo |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 12:58
Timo, danke für deine Tips [Beitrag von Tommes_Tommsen am 24. Aug 2009, 12:59 bearbeitet] |
Michith
erstellt: 24. Aug 2009, 13:07
Salü Stoske hat doch mal so eine Box gebaut wo über glaub 3 verschiedene Variationen BB, BB+TT, BB+TT+SHT geschaltet werden kann. Er hat dann sogar die Entzerrungen umschaltbar gemacht soweit ich mich erinnere und zum Schluss sogar noch 3 Endstufen pro Box eingebaut. Gut, er hat keinen Fostex sondern einen Audionirvana als BB genutzt aber vom Prinzip her könnte das deine Problematik treffen...vielleicht findest du ja dort Anregungen. Ich erinnere mich nur nicht mehr an den Namen des Freds... war das der "Diva" Fred? Gruss, Michi |
Granuba
erstellt: 24. Aug 2009, 13:19
Hi Igelkiller, bevpr du 300 Euro versenkst, würde ich z.B. mit einer Monacor RBT 95 einfach mal testen, ob du einen Zusatzhochtöner brauchst: Einfach einen 1-2µF großen Kondensator davor: Passt! Harry |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 15:35
>> Michith << danke für die anregung. >> Murry <<< Stimmt irgendwo gibts auch nen Fred mit dem Monacor und Visaton B 200.!!!! Richtig ??? Google hat mir da net viel erzählt |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 15:53
Hm, der RBT 95 sieht ja verlockend aus für gute 50.- Märker --ähh euros. Und der Abstand zwischen Fostex und SH ist auch nur knapp 2 cm. |
Granuba
erstellt: 24. Aug 2009, 16:02
Hi, es ist wie der TL16 ein reiner Superhochtöner, den man optimalerweise ab 6-7Khz mitspielen lassen kann. Entweder kombiniert man den mit einem sehr kleinen Mitteltöner oder aber halt zur Breitbandunterstützung. Ich würde übrigens die eckige Variante nehmen, die ist technisch identisch, lässt sich aber tatsächlich besser einfräsen. Harry |
Tommes_Tommsen
erstellt: 24. Aug 2009, 16:12
>>> Murry << An den Schalmeis kann ich nichts einfräsen. Ich dachte den HT über den BB aufsetzten in einem runden Gehäuse( Salzdose oder Blumentopf)oder ähnliches. Da kann man ja der Phantasie freien lauf lassen und kann vielleicht noch ein bischen nach hinten oder vorne verschieben. Oder wenn der Monacor nicht viel material im Rücken hat, dann könnte man die Schallwand noch aufdoppel um 1 cm . Das er so verbaut wird wie der Eton AMT. Wäre auch eine Überlegung. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 26. Aug 2009, 17:58
Moin moin, hm, bündelt der Magnetostat nicht ein bischen, oder mache ich einen Denkfehler. Der Monacor spielt doch auch nur im Sweetspot sehr gut --oder ?? |
Granuba
erstellt: 26. Aug 2009, 21:11
Hi, nö, durch die schmale Membran strahlt der schön breit ab! Harry |
timo_bau
erstellt: 27. Aug 2009, 05:33
ich möchte hier niemand zum tl16 bekehren, nur wird ein stark bündelndes hörnchen sicher besser zu einem 8 zoll breitbänder passen, als ein breitstrahlendes bändchen. der tl16h strahlt ungefähr so stark wie eine 35 bis 40 mm große kalotte. die untersuchungen sind im zuge der solo20tl von visaton veröffentlicht worden, kann deshalb im visatonforum nachgelesen werden. ist eben nicht jedermanns sache für soooo wenige oktaven so viel geld hinzublättern. übrigens, das hörnchen wird im allgemeinen unterschätzt. 4 khz sind als unterste trennung möglich, ich hatte das hörnchen aktiv schon ab 3 khz laufen, ohne probleme, ganz im gegenteil. hier hatte ich es als hochtonunterstützung jetzt vor kurzem getestet, noch ohne bilder vom hochtonversuch: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19183gruß timo |
Fostex 206e oder Visaton B200? alexhh am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 36 Beiträge |
Breitbänder mit Superhochton ( Visaton TL 8 C 50 F ) und Visaton TL 16 Martinxxx79 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 29 Beiträge |
Fostex 206e Messungen andi.f am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Fostex T 925 oder Visaton TL 16H? Bas8888 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
Kugelwellenhorn statt M300 H Visaton Bas8888 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Fostex FE 206E in OB - Offene Schallwand atomium am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 6 Beiträge |
Visaton DR 45 + TL 16 : Welchen Bass nehmen ? corradohamm am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Fostex 208 Sigma in Horngehäuse für 206E? stoske am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Kugelwellenhörner für Fostex FE 206e Baubericht andi.f am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 64 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
