| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe :/ 12V 2.1 Verstärker bringt keinen sauberen... | |
Hilfe :/ 12V 2.1 Verstärker bringt keinen sauberen Bass was kann ich tun ?+A -A |
Taklebarry
erstellt: 14. Mai 2016, 12:35
Hallo erstmal, ich habe ein problem und weiss nicht wie ich es beheben kann und ob es überhaupt geht, ich habe mir einen portablen Lautsprecher gebaut und wollte ein 2.1 system haben, es läuft sogar echt gut, alles funktioniert (bis auf den sub) und auch das akku mach locker mit (9600m/ah). nun aber zu meinem problem... ich habe wie bei einem 2.1 system üblich, einen Subwoofer (10cm Durchmesser 8ohm und 10W) angeschlossen und verbaut als BR dieser läuft passiv und bekommt die nötige leistung vom verstärker, mir ist von anfang an aufgefallen das der subwoofer total übervordert ist mit der leistung und daher unsauber spielt weshalb ich ihn durch einen mit den selben maßen nur mit 40W ersetzen möchte. das gehäuse baue ich eh nochmal neu durch den neuen sub diesesmal als Downfire mit BR port. also habe ich mal getestet und einen Carhifi Sub angeschlossen mit 4ohm, 1000W RMS, 12" (was kleineres hatte ich nicht außer einen aktiven sub), der spielt aber auch unsauber. an meinem AV reciver spielt der sub aber sehr direkt und Glasklar also liegt es nicht am Subwoofer selbst. jetzt habe ich keine ahnung was ich da machen kann da es anscheinend am verstärker liegt. wenn dem so ist muss ich ja trotzdem was tun können. möglichst ohne einen neuen kaufen zu müssen. ^^ oder liegt es an dem abstand zwischen sub und verstärker ? habe den sub aus platzmangel ca 3cm hinter dem verstärker eingebaut aber die Breitbänder spielen ebenfalls sauber driekt also habe ich das als ursache ausgeschlossen da es ja dann auch einen efekt auf diese haben müsste wenn es am absand liegt. kann ich das trotzdem irgendwie platzspahrend abschirmen? ^^ Hatte auch an eine Passive Feqwenzweiche gedacht für den sub. ist das ne option ? |
Kyumps
erstellt: 15. Mai 2016, 06:28
Auf din Punkte TSP, Passendes Gehäuse Watt Angaben bei Chassis etc gehe ich jetzt nicht ein, das wird bestimmt einer meiner Forenkollegen übernehmen. Was für einen Verstärker nutzt du denn? Wie und Wo geschieht die Frequenztrennung zw. Subs und Rest? Also wie wird festgelegt dass der Subwoofer auch nur Bass spielt? |
creapetime
erstellt: 15. Mai 2016, 09:47
Ich schließe mich dem Vorredner nur an... Also bevor du jetzt erneut irgendwelche neuen Sachen kaufst, sie zusammenwürfelst und hinterher wieder unzufrieden mit dem Ergebnis bist, solltest du deine Energie darauf verwenden dein bestehendes Setup so zu verbessern, dass es für dich besser klingt... Ich persönlich kenne dein Problem, da ich momentan selber an einer 2.1 Box werkle und ich habe es auch ohne etwas neues zu kaufen gelöst... Dein Problem ist das dein 2.1 Verstärker die Frequenzen zu hoch abtrennt, was dazu führt, dass deine Subwoofer Frequenzen bekommen, die sie gar nicht vertragen oder spielen können. Somit ist klar, dass deine Subwoofer überfordert sind und unsauber spielen... Lösbar ist das Problem mit einem aktiven oder passiven Tiefpassfilter. Wichtig ist noch, dass du uns sagst, welche Lautsprecher du in welchem Volumen und mit welchem Verstärker verwendest. Generell darf man bei einem 10cm Subwoofer auch keine Tiefbasswunder erwarten. |
Taklebarry
erstellt: 22. Mai 2016, 00:37
Danke erstmal für die Antworten, Zu dem aktuellem Sub zu dem bisher verbauten Sub kann ich leider nicht viel sagen, habe ihn aus einem 2.1 pc system von TCM (daten: Art. NR: 219738 / AC 230V~50Hz / 16 W) genommen wo der verstärker den geist aufgegeben hat. Bis zuletzt hat er an diesem System echt gut gespielt, nicht verzerrt und nix allerdings hat der auch nur 10W ausgespuckt. drauf steht TOZN 8Ohm 10W mehr nicht. keine weitere Typenbezeichnung oder ähniches zumal er bei einem Test im ausgebautem zustand, freischwingend auf meinem Schreibtisch schon extrem verzerrte und so Geschwungen hat dass ich dachte er hebt geich ab oder die Membran zerreisst. Das Gehäuse habe ich für den sub von dem altem gehäuse abgemessen 6,1L als BR. Inzwischen ist mir eine sache aufgefallen, das Gehäuse macht geräusche, was ich beim neuen durch 1,5cm statt 1cm starken Wänden und Querstreben ändern werde. Verbauter Verstärker der Verstärker ist der: Lvpin LP-838 200W Hifi 2.1 CD,MP3,MP4,Stereo AMP von Amazon. Der Bass wird über eine Art Lüsterklemme an den Sub gegeben, diese wird auf der einen seite in den verstärker gesteckt und die kabel an der anderen seite durch schrauben Befestigt. Wie viel Watt er pro Kanal ausgibt weiss ich nicht da ich nicht weiss wie ich das Messe. ![]() Breitbänder Die Breitbänder sind VISATON FR8JS 8Ohm Durchmesser 8cm 10/15W, bei denen es aber keinerlei Probleme gibt. Sie spielen in dem selben Gehäuse und nehmen das selbe BR wie der sub. Ich weiss das ist nicht ideal aber es klingt erstaunlich gut, abgesehen vom sub. Neuer Sub Der neue Sub währe übrigens dann der: Wavecor SW118WA01(4ohm) oder 02(8ohm). welcher von beiden bin ich noch am überlegen, da der 8ohm etwas weiter runter geht als BR 47/40Hz (-3/-8dB) und das selbe Volumen braucht wie mein bisherriger (6,1L) aber leiser ist mit 83,5dB und das BR Rohr passt auch perfekt. Der 4ohm dafür nur 3,7L als BR bräuchte (wobei es bei der seite durchgestrichen ist was ich komisch finde ^^) und dann bei 56/45Hz (-3/-8dB) schluss macht aber 86dB erreicht. Hir könnte ich aber für die Breitbänder noch kleine eigene Hehäuse Einfügen ohne die Maße den neuen Gehäuses zu Verändern. alle anderen Daten sind exakt gleich, bis auf die Daten für die Gehäuseberechnung. Tipps? :D Vielen Dank für den tipp creapetime mit dem Tiefpassfilter ich werde wohl dann zu einem Passiven tendieren, da ich ja über ein akku gehe und ich etwas strom sparen möchte. hast du da villt einen tipp welcher nicht als zu teuer ist ca 5-10€ aber gut? ![]() Währe schön wenn, ich auch hir einen Tipp von euch welcher der beiden Subs besser währe denn ersetzen möchte ich ihn auf jeden fall ![]() PS: ich endschuldige mich für Rechtschreibfehler. [Beitrag von Taklebarry am 22. Mai 2016, 00:54 bearbeitet] |
Manni_L.
erstellt: 22. Mai 2016, 05:28
Wie in diversen Foren zu lesen ist, gibt es deinen Amp wohl in zwei verschiedenen Versionen, und bei der einen Version ist der Sub Ausgang unbrauchbar.
oder auch http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-10906.html |
Taklebarry
erstellt: 24. Mai 2016, 14:30
danke für deine antwort, das lese ich jetzt zum erstem mal ^^ gut ich hab jetzt leider keine ahnung welchen ich habe rippled knob ? wenn das heißt das es ein geriffelter knopf ist dann habe ich wohl die unbrauchbahre version XD smooth knop ? also mit einem glatten drehregler für den bass ? diesen habe ich nicht ^^ aber der kam auch knapp 50€ und da habe ich mich für meinen endschieden da er bei 15€ lag XD (wer billig kauft, kauft 2 mal. wie es aussied )nunja das problem mit der gleichspannung wie es bei dem link steht, habe ich nicht also er schwingt nur bei musik weshalb ich denke das er übervordert ist. ich habe ja nur einen mit 10Watt drinne aber er bekommt 50W wie ich rausgefunden habe ^^ also wohl nen tiefpassfilter nehmen ? hätte jemand vorschläge welchen? |
2.1 System *Hilfe* WeXx2k am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
was tun mit emphaser? Jim! am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 8 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
hilfe! kein Bass! Siddy am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe- Beizung plus Hartwachsöl misslungen -Was tun? Mr.SNT am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe- Beizung plus Hartwachsöl misslungen -Was tun? Mr.SNT am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 30 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
Mona 2.1 soundvernatiker am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 16 Beiträge |
Zentrierspinne hängt nach unten, was tun???? Dayworker am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 15 Beiträge |
2.1 sytem mobil machen geier89 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
