HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche einer Pilot SB 260: Was ist das für... | |
Frequenzweiche einer Pilot SB 260: Was ist das für eine Schaltung?+A -A |
schulzebw
22:57
erstellt: 03. Mai 2016, |
Hallo allerseits, ich bin zufällig in den Besitz eines Päarchens Pilot SB 260 gekommen. Generell galt Pilot in den 80ern ja als guter Hersteller. ( wobei die SB 260 eher einen billigen Eindruck auf mich macht ). So ging ich erst mal mit einer positiven Erwartungshaltung ans Probehören. Leider war der Klang ziemlich gruselig, extrem hochtonlastig und schrill, sodass ich eigentlich von irgendeinem Defekt ausgehe. Daher habe ich mir die Lautsprecher mal etwas genauer angesehen. Verbaut sind 3 Chassis, es ist aber nur eine 2-Wege Box. Die beiden identischen Hochtöner von Pioneer mit 8 Ohm sind parallel geschaltet. Der Tieftöner ist ein KW 200 von Westra (4 Ohm) Aus den Frequenzweichen werde ich allerdings nicht schlau. Kennt jemand so eine Schaltung? Das Foto der Lötseite habe ich horizontal gespiegelt, damit es zur Bestückungsseite passt. Sonst verkurbelt sich mein Hirn vollends :-) ![]() ![]() ![]() Die Spule habe ich noch nicht ausgemessen. Auf der Spule der anderen Weiche steht aber 0,50 (mH). Ich hoffe, ich habe die Schaltung korrekt gezeichnet. Was ich nicht verstehe ist, dass der Kondensator des Hochtonzweiges hinter dem des Tieftonzweiges hängt. Wozu soll das gut sein? Da hätte man doch eine Reihenschaltung der Kapazitäten, was gesamt 3,8uF ergibt. Das wäre ja eine Trennfrequenz von 10kHz. Ist das nicht etwas hoch? Könnte der Kondensator im Tiefpasszweig mit dem Widerstand ein Zobelglied zur Impedanzlinearisierung sein? ![]() Ich freue mich über alle Hinweise :-) Danke! schulzebw |
ton-feile
21:58
erstellt: 04. Mai 2016, |
Hi schulzebw, ist mir auch rätselhaft. Wo geht denn das schwarze Anschlusskabel hin? Gruß Rainer Edit: könnte eine serielle Weiche sein. Aber ohne zu wissen, wohin das schwarze Kabel geht, hängt der HT auf einer Seite quasi in der Luft... ![]() [Beitrag von ton-feile am 04. Mai 2016, 22:13 bearbeitet] |
ton-feile
22:53
Hi schulzebw, wenn man mal das schwarze Kabel außen vor lässt, scheint es sich um folgende Schaltung zu handeln: Der Tieftöner ist nur mit einer Spule in Reihe beschaltet und liegt mit dieser parallel zum Amp. Außerdem liegt ein RC-Glied (10 Ohm + 22µF) parallel zum Amp. Der Hochtöner bildet mit dem 4,7µF Kondi eine Reihenschaltung und dieses Konstrukt liegt parallel zum 10 Ohm Widerstand des RC-Glieds. Ist also wohl eine Parallelweiche, obwohl die Rolle des schwarzen Anschlusskabels noch ungeklärt ist. ![]() Gruß Rainer |
not0815
00:44
erstellt: 05. Mai 2016, |
ton-feile
01:04
Hi Sven, dann fehlt nur noch der zweite 6dB Hochpass. ![]() Mal sehen, was der TE bezüglich des ominösen schwarzen Kabels berichtet. Gruß Rainer |
not0815
02:46
[Beitrag von not0815 am 05. Mai 2016, 11:12 bearbeitet] |
schulzebw
10:27
Hallo, die schwarzen Kabel sind die Anschlusskabel. Grün/weiß zu den beiden HT, blau/weiß zum TT. Auch wenn 3 Chassis verbaut sind, ist es eine 2-Wege Box. Die beiden identischen Hochtöner sind parallel geschaltet, sind auch beides 8 Öhmer. Die Spule habe ich mittlerweile ausgemessen, sie hat 0,46 mH. Ich mache nochmal eine neue Zeichnung, da komme ich aber erst heute abend zu. Danke schonmal für eure Antworten! Gruß schulzebw |
ton-feile
11:10
Hi, danke für die Infos. Dann ist die Schaltung klar, denke ich. 6dB im Hochton, 6dB plus Zobel im TT. ![]() Sieht nur ein wenig komisch aus, weil sich der Serien-C des Hochpasses aus dem 22µF+4,7µF bildet. Es macht aber keinen großen Unterschied, wenn der 4,7µF Kondi direkt an Amp Out (-) hängt. Die HT machen dann einen Ticken mehr Pegel und der Tieftöner obenrum etwas weniger. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Mai 2016, 11:19 bearbeitet] |
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung Zatzen am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Schaltung Frequenzweiche bei 4 LS? t18935 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 3 Beiträge |
Focal Kit 300 DB, Schaltung für Frequenzweiche rockguitar17 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 13 Beiträge |
Schaltung von Hochtönern Yavem am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche!!!! Mircman am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 82 Beiträge |
Was ist das für eine Schaltung? Marc-Andre am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 34 Beiträge |
Frequenzweiche für Lautsprecher /Joe23/ am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 39 Beiträge |
Suche Schaltplan für Frequenzweiche Technics SB-660 _error am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Cobra Horn II "Frequenzweiche" rrdmx am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 18.07.2024 – 10 Beiträge |
Lautsprecher schaltung MaxlikeBass am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.828
