Bau eines eigenen Speakers!(Stereo)
Niklas0736
#1 erstellt: 30. Apr 2016, 19:22
Hallöchen,
Nachdem ich mich angemeldet habe,möchte ich auch direkt meine Frage stellen,hoffe natürlich auf eine super Hilfe von euch^^
Ich bin 17 Jahre alt und habe im Fach "Technik"eine Aufgabe bekommen.Ich soll aus Holz(egal welches) und Elektroteilen meiner Wahl
einen Blotooth Speakers basteln.Wir haben dafür eine Frist von knapp 1 Monat,ist Variable.Ich habe Grundkenntnisse mit Technik,bedeutet ich kann + und - unterscheiden:D
Anforderungen vom Lehrer die erfüllt sein müssen:
-Blotooth(Reichweite etwa 5-10m)
-Strombetrieben entweder mit einem Mobilen Akku oder per Steckdose
-Größe kann man sich selber aussuchen,sollte aber für ein kleine "Party"am See oder im Garten reichen(Ich weis nicht wie viel Watt man brauch)
-Preis von etwa 80€
Da ich leider nicht so viel Ahnung der Bauteile habe,wäre ich froh wenn ihr mir Villeicht Sache die zusammen passen(Verstärker,Lautsprecher,Blootoh Buxe etc )inkl Links und ner kleinen Erklärung geben könntet.Beim Zusammenbau und schneiden von Holz etc hilft uns der Fachlehrer.
Falls ihr noch weitere Angaben oder Informationen braucht,könnt ihr natürlich einfach nachfragen!
Ich danke schonmal jedem der mir weiterhilft.
MFG Niklas:)
[Beitrag von Niklas0736 am 30. Apr 2016, 20:20 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 30. Apr 2016, 21:27
Um eine Party zu beschallen, brauchst du eine gewisse Lautstärke. Die maximale Lautstärke setzt sich aus dem Wirkungsgrad des Lautsprecherchassis und der maximalen Ausgangsleistung des Verstärkers zusammen.
Je nach Lautsprecherchassis können durchaus schon 1W reichen um eine Party zu beschallen.
Am einfachsten wird es sein einen 12V Verstärker mit einem Bleiakku zu verwenden. Da kommen dann so 15W raus, das reicht mit durchschnittlichen Chassis für ne kleine Party.
Aber auch wenn dein Lehrer dir keine Vorgaben bezüglich Größe und Stromversorgung macht, musst du dich trotzdem entscheiden.
Am einfachsten ist es einen BLUEtooth Verstärker zu nehmen. Dieses Model hier kommt auch mit höheren Eingangsspannungen klar, das ist praktisch, wenn du mehr Ausgangsleistung willst (dann reichts auch für eine etwas größere Party). Wenn dein Projekt benotet wird, kannst du mit diesem Wissen auf jeden Fall Pluspunkte sammeln. Denn jeder Verstärker kann mit 12V Eingangsspannung an 4Ohm Last nur 18W erzeugen (außer es wird intern die Spannung erhöht).
Die Begründung dafür
In deinem Fall wäre es am einfachsten die Spannung mit einem Step-Up Modul zu erhöhen. Oder bei Betrieb per Netzteil ein 24V Netzteil nehmen.
Niklas0736
#3 erstellt: 30. Apr 2016, 22:06
Wow!Sowas nene ich mal wine SEHR GUTE Und ausführlich erklärung!
Auf das Blootoh-Modul bin ich auch schon gestoßen,habe aber das Prinzip nicht ganz verstanden.Steck ich das Modul einfach an den Strom an und schon ist das Modul aktive und kann mit dem Handy verbunden werden?Muss ich irgendwas beachten oder einstellen?
Wenn ich das richtig gesehen habe dann ist bei dem Modul kein "Ladekabel"dabei,ist das schwer zu kriegen?
Wenn wir davon ausgehen das 18 W erstmal ausreichen brauche ich also um am Ende Musik zu hören "nur"das Holzgehäuse,das Bloototh Modul,Lautsprecher(Wären dann 9 W pro Lautsprecher oder),Power Bank oder Steckdose.
Danke schon mal für ne Antwort:D
[Beitrag von Niklas0736 am 30. Apr 2016, 22:27 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 01. Mai 2016, 06:19
Genau, der Anschluss des Moduls ist sehr einfach. Einstellen oder beachten musst du nichts.
Ein Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung ist nicht dabei, da brauchst du noch einen 5,5/2,1mm Hohlstecker. Die sind bei so ziemlich jedem Gerät das mit Niedervolt läuft und die bekommst du für ein paar Cent zb bei Reichelt.
Theoretisch kann man 18W pro Kanal abgreifen. In der Realität eher so 15W pro Kanal. Allerdings mit 4Ohm Chassis. Viele weit verbreitete Chassis wie zb der BG20 sind 8Ohm, da bekommst du nur 7 pro Kanal. Das passt aber, die Leistung ist eher unwichtig.
Per Powerbank kannst du es nicht betreiben. Auch wenn du ein Model mit 12V Ausgangspannung hast, wird der Strom nicht reichen. Die Powerbank würde sich einfach abschalten.
Wie groß darfs denn werden und willst du einen Akku?
Niklas0736
#5 erstellt: 01. Mai 2016, 07:34
Ok bedeutet ich suche mir ein zwei schöne 15 Watt mit 4 Ohm Lautsprecher
Ich habe Villeicht an so 30x30 cm gedacht,sodass sie tragbar ist aber auch einen schönen Sound liefert,falls die Größe nicht hinhaut kann sie ruhig größer werden!Betrieb mit einem Akku wäre schon schön,muss aber nicht sein.
Noch eine Frage zur Dämmung,welches Material nimmt man am beten,einfaches Dämmmatrial aus dem Baumarkt oder gibt es da bestimmtes?
MFG Niklas
[Beitrag von Niklas0736 am 01. Mai 2016, 09:16 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Mai 2016, 08:06
Hi Niklas.
Hier ist ein ähnliches Schulprojekt nur ohne BT, aber das ist ja nur Optional. (Bist du zufällig auf der selben Schule? )
Niklas0736
#7 erstellt: 01. Mai 2016, 09:15
Erstmal Danke für deine Antwort!
Leider kenne ich den Schüler nicht,wäre natürlich von Vorteil gewesen^^
Mir wäre es lieber wenn ich alle Teile direkt kaufe,auch dem Verstärker,weil ich es nicht so mit Schaltplänen habe...
Ich habe zwar 1 Monat Zeit für den Zusammenbau etc aber da ich die ganzen Werkzeuge nicht zuhause habe muss ich das alles in der Schule machen.
Das bedeutet ich habe in Wirklichkeit nur knapp 5h pro Woche zur Verfügung.Deswegen wäre es mir am liebsten wenn ich alle Teile schon fertig bekomme und mich dass ein bisschen mehr aufs Gehäuse und den Zusammenbau konzentriern kann.Wenn ich dem schlkreis noch selber bauen muss,wird das von der Zeit echt knapp:/
Aber de Idee mit dem Akku könnte ich Villeicht benutzen müsste ich mal beim Lehrer nachfragen:)
MFG Niklas
[Beitrag von Niklas0736 am 01. Mai 2016, 10:24 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Mai 2016, 09:51
Mein Tipp ging eher in Richtung der Lautsprecherwahl, um die "maximale" Leistung/Lautstärke zu erzielen. Ein LS mit einem hohen Schalldruck ist da von Vorteil, wie aus dem anderen Thread zu entnehmen ist.
Fertige Verstärkermodule gibt es "wie Sand am Meer" in der Bucht....(Oh, ein Wortspiel )
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2016, 09:52 bearbeitet]
Niklas0736
#9 erstellt: 01. Mai 2016, 10:27
"wie Sand am Meer" aber nicht alles ist gute Qualität^^
Habe mich für dieses Modul einschieden: http://m.ebay.de/itm...nner=1&ul_noapp=true
Hat direkt das Blootoh Modul drin:)
Villeicht könntest du mir ja mit der Auswahl der Lautsprecher helfen.Zum Modul passen wenn ich das richtig verstanden habe 15 Watt mit 4 Ohm Speakers am besten,was kannst du da empfehlen?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Mai 2016, 10:55
Bist du zu faul zum lesen, oder warum soll ich die LS aus dem anderen Thread hier nochmals aufzählen?
Niklas0736
#11 erstellt: 01. Mai 2016, 11:26
Ich habe mir das schon durchgelesen,aber wenn ich das richtig verstanden habe ist dort nur die Rede von 8 Ohm Lautsprechern und ich weis nicht ob es dann Probleme mit dem Verstärker Modul gibt.Sonst nehme ich natürlich auch 8 Ohm wenn dabei keine Probleme auftreten...
Rabia_sorda
#12 erstellt: 01. Mai 2016, 14:14
Von allen modernen 8 Ohm LS gibt es immer auch eine 4 Ohm Variante.
Niklas0736
#13 erstellt: 01. Mai 2016, 15:14
Aaaah ok,das wusste ich nicht,dann habe ich ja jetzt alles zusammen.Werde mir dann meine Sachen bestellen alles zusammenbauen und euch dann man Ergebnis inkl Note vorführen!
Vielen Dank für eure Hilfe,ein Super Forum ist das!!!
MFG Niklas:)
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Mai 2016, 19:26
Da sind wir gespannt....
Viel Erfolg
DjDump
#15 erstellt: 02. Mai 2016, 06:25
Die beim Verstärker angegebene Imedanz ist die Mindestimpedanz des angeschlossenen Lautsprecher. Der Verstärker selbst HAT keine Impedanz die wichtig für uns ist. In deinem Fall kannst du 4Ohm oder mehr nehmen.
Auch die Leistungsangabe kannst du vollkommen ignorieren.
Anleitung um die richtigen Chassis zu finden.
Das ist eine Fläche, ein Lautsprecher hat aber ein Volumen? Welche höhe darfs denn haben? 10cm? 100cm?
Nicht jeder Lautsprecher braucht Dämmung oder Dämpfung.Dämmaterial aus dem Baumarkt kannst du nehmen, aber zb Glaswolle beschädigt dir auf Dauer deine Chassis. Ich würde einfach einen Pack Sonifil kaufen.
Beleg?
Ich kann dir bestimmt 100 aufzählen bei denen das nicht so ist. Ehrlichgesagt kenne ich eigenltich nur Visaton, die das bei vielen Einsteiger Chassis machen. Das liegt einfach daran, dass man nicht mal eben die Impedanz vom Chassis ändern kann. Da ändern sich immer viele TSP, das führt dazu, dass 4Ohm und 8Ohm Varanten als einzige Gemeinsamkeit das Aussehen von vorne haben.
Was hast du denn für Erwartungen an den Klang? Willst du dein Budget eher in Lautstärke oder guten Bass investieren? Oder eben ein Mittelweg.
Kyumps
#16 erstellt: 02. Mai 2016, 09:55
Was dass Dämpfungsmetarial angeht und du viel Sonofil brauchst kommst du mit IKA Zeug günstiger weg
Kissen
Decke mit besserem Verhältnis von Menge zu Preis
Wenn du aber nur 1 Beutel brauchst lohnt sich das nur wenn du einen IKA in der Nähe hast.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 02. Mai 2016, 18:39
Beleg?
Woher wusste ich nur, dass das wieder einen Einwand gibt
Natürlich war es eher ein salopper Einwurf von mir und natürlich gibt es nicht von jedem Hersteller alle Impendanzen.
Wenn man keinen passenden 4-Ohm Chassis bei den Herstellern findet, dann ist es halt so und sucht logischerweise woanders weiter...
Aber kannst du mir die 100 nennen?
Bau eines grossen Ghettoblasters :)
audiophobus-o-philius am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Bau eines Mobilen Lautsprechers
Firesun95 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  27 Beiträge
Bau eines Tragbaren Lautsprechers
Stefan1313 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  13 Beiträge
Bau eines potenten mobilen Soundcubes!
xquake7 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  10 Beiträge
Fragen zum bau eines Baustellenradio
*Thomes* am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  3 Beiträge
Bau einer Bierkasten-Musikanlage
kevinpascal am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  6 Beiträge
Hilfe bei bau eines TV Rack
Schnitzelkrrr am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
Hilfe beim Bau eines eher hochwertigen Klangkoffers
Mizzo am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  12 Beiträge
Fragen zum Bau eines mobilen 2.1 Systems
Bananenbox am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3 Beiträge
Musikbox bau
Henning175 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  52 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
