ERLEDIGT Verkleinern des Volumens einer älteren Isophon Box Ja/Nein
Miroza
#1 erstellt: 24. Feb 2016, 14:34
ich habe vor Jahren ein Isophon Lautsprecher Paar geschenkt bekommen. Nun möchte ich unser Wohnzimmer renovieren wegen Nachwuchs. Meine Frau erlaubt mir nur dann die lautsprecher zu behalten, wenn ich das Volumen verkleinere. Ich bin bis heute sehr zu frieden mit dem Paar Ls und würde ungern den guten Klang zerstören.
Die Ls Front ist 86x35 und mit Gehäuse 103x35x24
Braucht ihr noch mehr Angaben???
Danke schonmal
guzzi
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 16:05
Moin,
prinzipiell ist das größere Verändern des Volumen gleichzusetzen mit Neuabstimmung der Weiche. Problier doch mal mit Styropor-Klötzen, die du in die Box legst, und dadurch das Volumen verkleinerst, ob sich der Klang großartig ändert, bzw. ob du damit leben kannst.
Uli
detegg
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 16:49
Typenbezeichnung bzw. Foto wäre nett
Detlef
Miroza
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 17:15
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Fotos von den Lautsprechern kann ich jetzt nicht machen, weil die hinter den ganzen Möbeln stehen...
Mein Schwiegervater hatte die selber gebaut und mir diese Mappe mit den Daten mitgegeben, ich hoffe mal da steht alles drauf was ihr wissen müsst.IMG_20160224_150556IMG_20160224_150624IMG_20160224_150641IMG_20160224_150650IMG_20160224_150701
P.Krips
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 17:24
nachdem du da Bilder von drei verschiedenen Boxen zeigst:
Welche von denen ist es denn nun ?
- Zweiweger ?
- Dreiweger ?, wenn ja:
- Mit dem 300er Tieftoner ????
- Mit dem 220er Tieftöner ????
Peter Krips
Miroza
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 17:40
Pro Ls 2x KK10
1x KMG50s
1x PSL300
Isophon Weiche FW 5-8 OHM 900/3500Hz
Auf dem ersten Bild ist die Front skiziert. Die anderen Bilder sind nicht die Ls wurden aber mit abgeheftet keine Ahnung warum.
[Beitrag von Miroza am 24. Feb 2016, 17:43 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 24. Feb 2016, 17:44
Ich tippe mal auf diese hier,
img-20160224-150556_651469
aber das ist dann wohl eher kein Bausatz von Isophon, sondern eine Eigenkreation
Da war einer schneller
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 24. Feb 2016, 17:45 bearbeitet]
Miroza
#8 erstellt: 24. Feb 2016, 17:51
Ich kenne mich ja damit nicht aus, aber klingen tun die wirklich gut. Wenn ich das Volumen verkleinere soll der Klang sich ja eventuell verschlechtern oder die Weichen müssen gewechselt werden. Mal angenommen der Klang verschlechtert sich nicht extrem, kann der Ls schaden nehmen wenn ich die Weichen nicht wechsel?
detegg
#9 erstellt: 24. Feb 2016, 18:05
... sehr schöne Chassis, leider komplett verhunzt
Weiter Infos findest Du im Isophon-Archiv.
Detlef
Miroza
#10 erstellt: 24. Feb 2016, 19:23
Was ist den verhunzt?
[Beitrag von Miroza am 24. Feb 2016, 19:27 bearbeitet]
guzzi
#11 erstellt: 25. Feb 2016, 10:58
Moin,
so wie ich das sehe, ist das kein Nachbau eines offiziellen Bauvorschlags. Dann stellt sich die Frage, wie wurde seinerzeit die Weiche erstellt. Auch sind zwei Hochtöner je Box grenzwertig, um es vorsichtig auszudrücken.
Uli
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 25. Feb 2016, 13:02
Miroza (Beitrag #8) schrieb:
... Mal angenommen der Klang verschlechtert sich nicht extrem, kann der Ls schaden nehmen wenn ich die Weichen nicht wechsel?
ganz klar: nein.
Wenn dir der Klang gefällt und du außer kleinerem Gehäusevolumen
(= etwas weniger Tiefbass, "Normal"-Bass aber gleich bzw. minimal stärker)
nichts ändern willst / kannst, nur zu.
Lass dich von den Spezis hier nicht verwirren.
Die wollen dir nur klarmachen, dass man mit den (hochwertigen) Oldie-Treibern und nach heutigem know-how geplanter Schallwand und entsprechend abgestimmten Weichen noch "viel mehr" erreichen könnte,
wobei das bei vorgegebenen Klangvorstellungen sogar kontroproduktiv enden könnte...
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Feb 2016, 13:09 bearbeitet]
Miroza
#13 erstellt: 25. Feb 2016, 14:16
Danke, ich probiere es mal mit "Füllmaterial" und wenn nichts zu extrem negativ vom Klang wird, werde ich mal Material kaufen gehen.
Ich hoffe mal ich habe mich richtig informiert "..., desto vibrationsärmer das Gehäuse, desto besser der Klang...".
Miroza
#14 erstellt: 25. Feb 2016, 23:41
Danke für eure Hilfe. Ich glaube ich hole mir gebrauchte Regallautsprecher...
Danke nochmals
P.s. Wie kann ich diesen Thread schließen?
[Beitrag von Miroza am 25. Feb 2016, 23:41 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#15 erstellt: 26. Feb 2016, 12:25
Moin,
wenn Du Dir neue Lautsprecher kaufen möchtest, würde ich an Deiner Stelle die alten Lautsprecher ausschlachten und die Teile bei Ebay oder besser noch Kleinanzeigen-ebay rein setzen.
Die Isophonteile sind schon recht gefragt, schau mal bei ebay rein, was da so für Preise erziehlt werden, und ob sich das für Dich rentiert
Die Teile, sofern noch alles ganz ist, sollten schon ein paar Euro bringen, und Du hast mehr Geld für neue Lautsprecher
Miroza
#16 erstellt: 26. Feb 2016, 12:44
Verkaufen kommt für mich nicht in Frage. Ich kann mich nicht so gut von Sachen trennen und die Ls sind ja wirklich gut. Die kommen jetzt in den Musik Raum an meine Zweite Anlage. Das Umbauen wird nur auf unbestimmte Zeit verschoben, bis ich mehr Zeit habe.
Aber danke für den Tipp.
Joern_Carstens
#17 erstellt: 26. Feb 2016, 13:08
Hi
was genau heißt denn für Dich "verkleinern" ?
In der Breite geht ja schlecht....
Bliebe noch Höhe und Tiefe.
Welches Bass-Chassis ist es genau ?
Vom PSL300 gab es mehrer Versionen.
Steht vermutlich hinten am Korb oder Magnet drauf. EIn Foto von hinten könnte auch helfen, den genauen Typen zu identifizieren.
Ich denke schon, dass mit etwas Hirnschmalz den einen oder anderen Liter sparen könnte.
Dazu sind jedoch valide Daten notwendig - die für dieses Chassis recherchierbar sein sollten.
Das waren ja durchaus gängige Oberklasse-Teile.
Erledigt
dirky8 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  49 Beiträge
Bassreflexkanal Teil des berechneten Volumens?
bombelescha am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  15 Beiträge
Geschlossene Box Isophon psl 225
Jan_Bindbeutel am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  14 Beiträge
Isophon PSL 320/400S Bauvorschlag?
master-psi am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  48 Beiträge
CT 210 Gehäuse verkleinern
Jogi42 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Umbau einer älteren Box (Abmessungen ändern)
lahrgummikuh am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
Isophon Probleme
BoxenBasti am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  16 Beiträge
CT235 Verkleinern für Geschlossen
nic-enaik am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Bau von Isophon T430
Chimaira am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  18 Beiträge
Transmissionline ja oder nein
Todde007 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.355
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
