Suche Tipps, brauche Mitteltöner
Paddy85
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 15:58
So, hallo, hab von nem Kumpel 2 Boxen abgekauft, ca 1.30 hoch. Wiegen jeweils bestimmt 30 KG.
Brauche noch Mitteltöner, da ich mich aber überhaupt nicht auskenne, wollt ich jetzt hier mal nachfragen ob mir wer tipps geben kann und auf was ich achten sollte.
Die Boxen haben unten 2 Tieftöner:
Hifi Tieftöner
Sichtausführung
B215/25-110 FM
Nenn\Musikbelastbarkeit 70/100 W
Übertragungsbereich : 35-3000Hz
Eigenresonanz: 35 Hz
Nennimpedanz: 8 Ohm
in der Mitte einen Mitteltöner, den ich mir ja zulegen will,
und ganz oben einen Hochtöner:
Hifi Kalotten-Hochtöner
CAL 19/5
Nennmusikbelastbarkeit: bei FW 12dB 2500Hz 60/90W
bei FW 12 dB 5000Hz 100/140W
Übertragungsbereich: 1800-25000Hz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Vielen Dank im vorraus
Paddy85
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 19:17
Ach ja, die größe ist 10 cm. also so groß ist das Loch.
detegg
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 20:26
die Chassis sind wohl von ITT (Tieftöner) bzw. WHD (Hochtöner) - hast Du noch Reste des Mitteltöners?
Detlef
anymouse
#4 erstellt: 20. Apr 2008, 20:33
Ich fürchte, Dein Problem ist viel schwieriger, als Du denkst
Das beste wäre es, den originalen Mitteltöner zu finden.
Kannst Du etwas mehr dazu sagen, oder fehlen beide komplett?!
Alternativ einen mit gleichen Frequenzgang, sowohl was Lautstärke als auch Impedanz angeht -- da wäre die Hoffnung auf einen Lotto-Vierer mit Zusatzzahl realistischer, vor allem wenn einer davon nicht geschlossen gebaut ist.
Man könnte jetzt einen halbwegs passenden einsetzen, dann sollte man aber die Weiche anpassen, naja, genauer: komplett neu entwickeln.
@all:
Sagen jemandem "WHD CAL 38/5-1" und "Mastervoice TC III" in diesem Zusammenhang irgendetwas?!
detegg
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 23:32
... die WHD-Kalotten habe ich mir letztens noch NOS für ein Projekt besorgt - sind aber noch nicht verbaut
Detlef
Paddy85
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 11:56
detegg schrieb:
Detlef
ja genau, WHD steht auf den Tieftönern.
Leider gar keine Reste des Mitteltöners.
Da mein Kumpel die Lautsprecher+Boxen von seinem Vater hat und dieser ein leidenschaftlicher Bastler ist, halte ich es auch für möglich dass er alles selbst zusammengestellt hat.
Mich macht es stutzig, dass die Tieftöner und die Hochtöner eine unterschiedliche Ohm Zahl haben. Ich dachte immer die müssen die selbe haben.
@ anymouse:
Da ich jetzt ein wenig hier im Forum rumgelesen habe, habe ich auch die Befürchtung dass es ein größeres Problem ist da die richtigen Mitteltöner zu finden.
Für den Mitteltöner hab ich so ne "Abdeckung" nach innen, was ihn vom Rest des Boxeninnenlebens abschirmt.
Habe die Boxen jetzt mal so angeschlossen, hören sich super sauber an, vorallem die Hochtöner. Die Tieftöner wollte ich eigtl, wenn ich mal wieder etwas mehr Geld angespart habe, auch ersetzen, da sie mir qualitativ nicht so gut vorkommen und auch schon sehr alt aussehen. Aber das hat noch Zeit.
Das Gehäuse ist innen, vertikal durch ein Brett gestützt (nicht durchgehend).
Ist es wirklich so notwendig, dass die Hochtöner genau zur Frequenzweiche passen? Habe früher immer, einfach so,irgendwelche Lautsprecher in verschiedene Boxen eingebaut. Da ich jetzt aber etwas, meiner Meinung nach hochwertigeres besitze, dachte ich daran mich hier mal richtig zu informieren.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
detegg
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 12:36
... das spricht für einen 4"-Konus-MT. Passen die WESTRA BM-100-308 bei pollin.de mechanisch?
Für je 2,95€ kaufen und ausprobieren!
Detlef
Paddy85
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 16:10
Detlef
ähm, also was bringt das wenn ich die kauf und teste?
gehts dabei jetzt um die Größe?
übrigens: die abdeckung ist nicht nur ne Kappe sondern geht ca 14cm in die Tiefe.
detegg
#9 erstellt: 21. Apr 2008, 16:43
... dann kannst Du mit Mitteltöner Musik hören!
Offene Konusmitteltöner dieser Bauart brauchen ein Volumen von 0,5...1,5L im Rücken. Ohne weitere Hilfe/Ahnung/Messtechnik hast Du keine Chance - also für kleines Geld ausprobieren oder die LS an die Straße stellen
Detlef
Paddy85
#10 erstellt: 21. Apr 2008, 16:50
Detlef
und dann, wenn sie funktionieren? andere kaufen die die gleiche daten haben und qualitativ hochwertiger sind?
versteh ich das richtig? oder meinst du die dinger kaufen und damit zufrieden sein wenn sie funktionieren???
detegg
#11 erstellt: 21. Apr 2008, 17:33
anymouse schrieb:
Ich fürchte, Dein Problem ist viel schwieriger, als Du denkst :(
Lese noch mal nach, was anymouse in Post #4 geschrieben hat! Wenn Du die originalen MT nicht findest, bleibt Dir nur eins - möglichst wenig Geld ausgeben. Und im Falle eines nicht dokumentierten DIY-Projektes aus den Jugendzeiten eines unbekannten Wastlers hilft nicht mal das -
Detlef
Paddy85
#12 erstellt: 07. Mai 2008, 16:16
Also, die dinger von pollin sind jetzt angekommen. passen rein, allerdings die bohrung nicht wirklich. die löcher sollten ein paar millimeter weiter auseinander sein.
Und jetzt?
werd die jetzt die Tage mal anlöten und schaun wie sichs anhört.
Was ich mich jetzt frage ist:
Was soll ich denn nun genau schauen? ich mein egal was für einen mitteltöner ich anschließ, töne werden doch immer rauskommen oder irre ich mich da?
detegg
#13 erstellt: 07. Mai 2008, 16:55
... etwas versetzt einbauen, vorbohren, festschrauben. Den Topf leicht mit Polyesterwatte (Kopfkissen o.ä.) füllen, von hinten dicht festschrauben/kleben. Kabel durchführen, abdichten. Elektrisch anschließen, auf Polung +/- achten.
Wenns Deinen Ohren gefällt, ist doch alles gut!
Detlef
Paddy85
#14 erstellt: 07. Mai 2008, 17:38
ok, werd ich tun. zum abdichten werd ich wahrscheinlich ne plastikpisole nehmen oder wie die dinger heißen.
is das sehr wichtig mit +/- ?
kann leider keinen unterschied erkennen an den kabeln, und die frequenzweiche ist unter einem schaumstoff versteckt. den müsst ich wegreißen um da nachzuschauen und dann irgendwie wieder befestigen. also wie wichtig ist das? und warum is das wichtig.
mich interessiert das wirklich, also bitte nicht nur sagen dass es wichtig ist und das ich die LS sonst an die straße stellen kann. Solche antworten bekommt man hier wirklich viel zu oft. Ich habe mich schon immer gefragt warum das wichtig ist, zb auch bei den kabeln von den LS zum Verstärker. Verkehrt herum gepolt laufen die ja auch.
Schonmal vielen Dank.
moby_dick
#15 erstellt: 07. Mai 2008, 18:29
Bei den Kabeln vom Verstärker zu den LS ist die Polung wurscht, wenn beide Seiten gleich sind.
Bei dem Mitteltöner nicht! Ein verpolter MT erzeugt bei den Übergangsfrequenzen starke Senken im F-Gang. Bau ihn ein, führe die Kabel von der Weiche irgendwie aus der Box raus, ebenso die Kabel vom Mitteltöner, lass Musik laufen und probiere, durch zusammenhalten der Kabel,was besser/lauter klingt. Das ist richtig. Aber keinen Kurzschluß bauen!!!
[Beitrag von moby_dick am 07. Mai 2008, 18:29 bearbeitet]
Suche Mitteltöner mit Wirkungsgrad
atomium am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  17 Beiträge
brauche simulation zur pegelfestigkeit mitteltöner
eoh am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  13 Beiträge
Standlautsprecher mit seitlichem Tieftöner ; Brauche Tipps
theshadow999 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Selbstbau brauche Tipps für Weiche
NixDa84 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  27 Beiträge
brauche tipps zum Boxenbau (Anfänger)
mastera89 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  75 Beiträge
Passender Mitteltöner gesucht...!
T-Master am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  4 Beiträge
Suche gute 20" Mitteltöner
MSE am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  8 Beiträge
Suche passenden Mitteltöner
Soschy am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  9 Beiträge
Suche 78mm Mitteltöner
Mark83 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  18 Beiträge
Suche kleine Mitteltöner
Klangfreak am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
