Hilfestellung für absoluten Anfänger (mittlerweile Nachbau Lupo)
nexus.duci
#51 erstellt: 14. Mrz 2016, 17:18
Danke, mit dem Finish bin ich nicht 1005 zufrieden, aber bei den Temperaturen Lackieren ist auch so eine Sache für sich und für's erste Mal auch OK
Es klingt eher wie ein mechanisches Kratzen als würde etwas noch nicht ganz fest sitzen. Habe ich vielleicht zu stark aufgedreht? Vielleicht hat auch etwas auf dem Tisch von dem Bass geklappert. Ich werde weiter darauf achten
Kyumps
#52 erstellt: 15. Mrz 2016, 12:49
Die Kabel im inneren der Box mit Heißkleber fixiert?
Wenn man da nämlich viel Überschuss an Kabel in der länge hat rappelt das ganz gerne mal, mit Heißkleber fest machen dann hörts auf.
nexus.duci
#53 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:05
Das Problem ist bisher nicht weiter aufgetreten Habe auch vorsichtshalber nochmal alle Schrauben nachgezogen. Mein Vater war da etwas großzügig und wollte wohl die Schlitzschrauben alle gleich ausrichten oder so..
Ich habe die Möglichkeit von einem Bekannten einen Grundig Fine Arts V3 für 35 Euro zu bekommen. Wäre das ein Upgrade von meinem Grundig V 7500? Der V3 hat halt mehr Leistung (eigentlich nicht nötig, da ich gerade mal bei 2,5 von 10 beim Volumen bin) und ist in einem besseren Zustand. Außerdem ist da eine Fernbedienung dabei, was doch sehr angenehm wäre da die Amps wohl recht viel Strom im Standby schlucken.
Black-Devil
Gesperrt
#54 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:17
Kann gut sein, dass es Geräusche durch Undichtigkeiten waren. Das hatte ich auch mal bei einem TMT ohne Dichtband.
Wenn es ein Bekannter ist, dann leih dir das Gerät doch erst mal aus und teste es.
Und die Fernbedienung schaltet den Verstärker auch nur in den Stand-By-Modus. Harte Netzschalten haben eher wenige Modelle.
nexus.duci
#55 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:00
Der V 7500 hat glaube keinen Standby an sich, ist also einfach an oder aus. Das heißt doch dass er die ganze Zeit viel Strom zieht. Hatte mal gelesen dass ein Amp im Betrieb nur unwesentlich mehr Strom zieht (10%?) als im Leerlauf.
Einfach testen ist etwas schwierig da ein Versand alleine schon 10 Euro kosten würde.
Manchmal erscheint mir der Bass etwas zu stark obwohl ich alles auf neutral gestellt habe am Amp. Liegt es an der wandnahen Position? (zur Wand knapp einen halben Meter jeweils) Ich kann es leider nicht einschätzen ob es einfach sehr guter intensiver Bass ist oder schon Richtung Brummen weil ich keine Referenz habe.
Vllt ist das BR-Rohr mit 6 cm doch einen Ticken zu kurz gewählt
[Beitrag von nexus.duci am 16. Mrz 2016, 19:01 bearbeitet]
ColtSievers
#56 erstellt: 16. Mrz 2016, 23:09
Hi, gut mal was von nem `Anfänger` zu sehen :D
Mir steht genau das gleiche bevor, hab mir das `Tischfeuerwerk` bestellt ein Bausatz von HobbyHifi und ich hab genauso kein Plan von irgendwas :D.....Ne is übertrieben, aber ich freu mich trotzdem aufs Löten und Leimen und Furnieren
Deshalb gut Infos aus erster Hand zu bekommen
nexus.duci
#57 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:25
Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Projekt Es macht sehr viel Spaß und man lernt unglaublich viel (meist aus Fehlern :p)
Ich habe bemerkt, dass der übermäßige Bass witzigerweise nur auftritt wenn ich im Bett liege und mit dem Kopf nah an der Wand bin, also da wo ich die meiste Zeit höre. Ich schätze mal das erzeugt denselben Effekt wie wenn die LS zu nah an der Wand stehen würden? Im Rest des Raums ist es eigentlich alles OK. Wie kann ich die Aufstellung ändern um das zu beeinflussen? Oder muss ich mein Bett umstellen?
[Beitrag von nexus.duci am 17. Mrz 2016, 12:29 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#58 erstellt: 17. Mrz 2016, 13:06
Das ist ein ganz normaler Effekt und hängt mit der Raumakustik zusammen. Das wird mit nahezu allen Lautsprechern so sein. Du kannst entweder den Hörplatz oder die Lautsprecher weiter von der Wand weg rücken. Auch kannst du mal ein paar Socken oder ähnliches in die BR-Rohre stopfen und sie somit abdichten.
An Wänden bildet sich ein Druckmaximum. Vereinfacht gesagt, kann der Schall nicht durch die Wand durch und staut sich da. Wie eine Welle im Wasser, die auf eine Mauer trifft.
nexus.duci
#59 erstellt: 18. Mrz 2016, 18:38
Hätte es etwas gebracht das BR-Rohr evtl vorne oder seitlich anzubringen? Dann hätte ich die LS wandnäher stellen können, oder? Warum macht man das nicht allgemein?
Das ist jetzt nicht auf die Problematik mit meinem Hörplatz im Bett bezogen sondern eine allgemeine Frage
Black-Devil
Gesperrt
#60 erstellt: 18. Mrz 2016, 19:55
Nein, das hätte nix gebracht. Bei einem 2-Weger gehört das BR-Rohr nicht auf die Front, weil einfach zu viel Mitteltonmüll dadurch nach vorne abgestrahlt wird.
Wenn du die LS wandnäher aufstellst, wird dein Problem mit dem zu dicken Bass noch schlimmer!
nexus.duci
#61 erstellt: 09. Mai 2016, 18:17
Hallo nochmal
Ich habe ein neues Problem: mein rechter LS ist viel leiser als der linke LS. Habe schon alles an Kabeln und Verstärker herumgetauscht und es bleibt immer der LS mit dem Problem. Daraus kann ich wohl schlussfolgern, dass es an der Weiche liegen muss? Es ging auch kurz wieder normal als ich aus Versehen an den Tisch gestoßen habe. Was genau kann da großartig wackeln? Die LS werden eigentlich nie bewegt.
Führt irgendein Weg daran vorbei die LS aufzuschrauben? :S
Beste Grüße
Hififreak1983
#62 erstellt: 09. Mai 2016, 20:03
Würde sie mal aufschrauben und dann alle Lötstellen mal kontrollieren bzw die Kontakte an den Chassis. Hört sich ja eher nach nem Wackler an der weiche an.
nexus.duci
#63 erstellt: 10. Mai 2016, 09:08
An welchem Bauteil wird das Problem am wahrscheinlichsten hängen? Hier nochmal der Bauplan:
http://www.hifi-forum.de/bild/lupo-bauplan_617972.html
Dann muss ich wohl wieder Lötzeug ausleihen :/
Schon_wieder_weg
#64 erstellt: 10. Mai 2016, 10:08
das kann man so nicht sagen. Einfach zur Sicherheit JEDEN Lötpunkt, auch die an den Chassis selbst, nachlöten...
Black-Devil
Gesperrt
#65 erstellt: 10. Mai 2016, 10:09
Ist denn alles leiser oder nur der TMT oder HT?
Wenn es alles ist, dann hätte ich mal die Anschlüsse der Box im Verdacht.
Vielleicht findest du in der Bekanntschaft ja jemanden, der gut löten kann und mal drüber schaut.
nexus.duci
#66 erstellt: 10. Mai 2016, 16:23
Mich wundert es etwas, dass der Verstärker auch auf dem Display anzeigt, dass der Pegel links locker doppelt so laut ist wie der rechte. Zeigt der Verstärker nur an was real ausgegeben wird oder liegt es doch am Verstärker? Habe eigentlich beide Seiten vertauscht und es ist immer noch derselbe LS leiser.
Black-Devil
Gesperrt
#67 erstellt: 10. Mai 2016, 19:10
Dein Verstärker zeigt an, dass ein LS lauter/leiser ist?
Kannst davon mal ein Bild machen?
nexus.duci
#68 erstellt: 10. Mai 2016, 19:23
IMG_20160510_211944
Ich meine die Pegelanzeige. Die rechte Seite ist konstant leiser auf der Anzeige. (oben: links, unten: rechts)
[Beitrag von nexus.duci am 10. Mai 2016, 19:23 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#69 erstellt: 10. Mai 2016, 19:25
Kann es sein, dass die Quelle ne Macke hat?
nexus.duci
#70 erstellt: 10. Mai 2016, 19:27
Momentan kommt Musik über Raspberry mit DAC über Airplay. Das hat eigentlich auch immer geklappt bisher. Habe mal probeweise mein Handy über Klinke angesteckt, aber dasselbe Problem damit.
Viper780
#71 erstellt: 10. Mai 2016, 19:36
Da scheint das Problem aber irgendwo vor der Endstufen zu sein. Wahrscheinlich in der Verkabelung oder ein ktatzender / hängender Regler.
Schon_wieder_weg
#72 erstellt: 10. Mai 2016, 19:36
Das sehe ich auch so...
nexus.duci
#73 erstellt: 10. Mai 2016, 19:43
OK, ich habe mal meine KH an den Verstärker angeschlossen und da scheint das Problem auch zu bestehen.
Positiv: Die LS scheinen dann doch i.O. zu sein.
Aber wie löse ich das Problem nun? :/
Schon_wieder_weg
#74 erstellt: 10. Mai 2016, 19:46
Schalte den Verstärker mal aus und betätige dann alle Quellen-Umschalter mehrmals. Ebenso den Lautstärkesteller mehrfach hin und her drehen. Wenn Du Glück hast, geht es dann wieder für eine Zeit. Aber nur, wenn es kein elektronisches Problem ist. Über kurz oder lang muss der Verstärker auf jeden Fall in Reparatur. Ggfs. ist die Anschaffung eines neuen Gebrauchtgerätes billiger...
nexus.duci
#75 erstellt: 10. Mai 2016, 19:57
Es hat tatsächlich geklappt
Da bin ich ja froh, dass ich wohl doch nicht so lausig gelötet habe
Na dann werde ich wohl nebenbei Ausschau nach günstigen Gebrauchtgeräten halten müssen.
Danke vielmals!!
Edit: Zu früh gefreut. Es hielt nur einige Minuten durch
Edit2: Es funktioniert immer für einige Minuten nach dem Einschalten.
[Beitrag von nexus.duci am 10. Mai 2016, 20:24 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#76 erstellt: 10. Mai 2016, 20:10
Aber immerhin hast du den Fehler nun gefunden.
Nimm lieber ein paar € mehr in die Hand und kauf dir ein zuverlässiges Gerät - du siehst ja, dass man da nicht immer ein Schnäppchen macht. Sowas z.B.
nexus.duci
#77 erstellt: 10. Mai 2016, 20:14
Woran erkenne ich als Laie was brauchbar und zuverlässig ist? Wahrscheinlich sollte es ein nicht zu altes Baujahr wie bei meinem Grundig v7500 sein?
Black-Devil
Gesperrt
#78 erstellt: 10. Mai 2016, 20:43
Das erkennt man eher schwer - am besten schaut man sich das Gerät vorher mal an und testet es auch. Ist es in gutem Zustand? Kratzen die Regler beim Betätigen? Was hat das Teil mal gekostet?
Im Zweifel lieber 30€ mehr ausgeben und bei einem Gebraucht-Händler kaufen. Beispiel
Die kleinen Sony haben zwar nicht viel Leistung, es reicht für die Lupo aber vollkommen.
[Beitrag von Black-Devil am 10. Mai 2016, 20:46 bearbeitet]
10W Bluetooth Lautsprecher - Anfänger Nachbau
Elle95 am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  8 Beiträge
Klipschorn-Nachbau
Joniboni:D am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  47 Beiträge
Lautsprecher Nachbau
apfmh am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Dynaudio Nachbau?
kurzstrumpf am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
BB-Nachbau
simba67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Kantata Nachbau
Jens6777 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Kort Nachbau
wOuLd am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  26 Beiträge
Nachbau - Rahmendübel für Bespannrahmen
Oceanblue am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  5 Beiträge
Hilfestellung erbeten :)
der_kleine_Handwerker am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMoguai46
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
