Pollin TT´s TSP ? wer hatt sie gemessen?
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 20. Feb 2016, 14:27
Hallo.
hatt von euch jemand mal die Teiftoener von Pollin durchgemessen?
z.B.
Tieftöner 491011059304 3euro
Tieftöner 491048021302 5 euro
Tieftöner 491814053902 4 euro
Hab im DIY-Forum wiederspruechliche Informationen bekommen.
Vieleicht ist hier einer dabei der was weiß - Danke
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Feb 2016, 14:27 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 20. Feb 2016, 17:25
Hab im DIY-Forum wiederspruechliche Informationen bekommen......
Die TSP werden auch v Charge zu Charge schwanken. Serienkonstanz darf man bei so billigen Dingern nicht erwarten.
Wenn eine ungefähre Tendenz erkennbar ist, nimm Mittelwerte fertig.
Toni_H._aus_St.k.
#3 erstellt: 20. Feb 2016, 17:57
ja,schon richtig,
leider sind die Daten dort zwischen 2 Leuten so abgrund verschieden - das mann damit garnicht mitteln kann.
daher brauch ich noch einen 3. Datensatz um ueberhaupt die Richtung zu sehen.
wenn die dann da sind mess ich sie selber - aber moeglichrweise sind die dann voellig unbrauchbar und ich kann sie fuer nix verwenden -waere aergerlich.
auch wenns nur 3/4/5 euro x2/x4 waeren...
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 20. Feb 2016, 18:20
wie lauten denn die jeweils unterschiedlichen TSP? Hast du die greifbar?
Toni_H._aus_St.k.
#5 erstellt: 20. Feb 2016, 18:55
schwierig gerade nicht bei der hand.
auf jeden fall ist außer Qts recht viel identisch.
der eine war bei 0.44 und andere bei 0.78 fs und Vas waren ziemlich gleich.
Apalone
#6 erstellt: 20. Feb 2016, 20:24
Toni_H._aus_St.k. (Beitrag #5) schrieb:
.....der eine war bei 0.44 und andere bei 0.78 fs und Vas waren ziemlich gleich.
finde ich jetzt nicht ungewöhnlich.
Nimm 0,6....
Toni_H._aus_St.k.
#7 erstellt: 20. Feb 2016, 20:26
naja das Volumen schwankt erheblich genauso wie die Einsatzmoeglichkeiten.
Auch sonst ist da was ganz und garnicht in Ordnung - allein die Abweichungen bei R2/Le sind schon echt unnormal.
Bei BR sind das 100L Unterschied.
habs gefunden:
1.
Fs = 62.01 Hz
Re = 3.28 ohms[dc]
Le = 177.60 uH
L2 = 250.97 uH
R2 = 7.35 ohms
Qt = 0.78
Qes = 0.90
Qms = 6.08
Mms = 11.57 grams
Rms = 0.762432 kg/s
Cms = 0.000577 m/N
Vas = 15.17 liters
Sd= 136.85 cm^2
Bl = 4.111265 Tm
ETA = 0.39 %
Lp(2.83V/1m) = 91.92 dB
Added Mass Method:
Added mass = 15.00 grams
Diameter= 13.20 cm
und 2.
Fs = 60.4 Hz
Re = 3.6 ohms[dc]
Le = 650.79 uH
L2 = 999.13 uH
R2 = 3.77 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.48
Qms = 5.33
Mms = 14.46 grams
Rms = 1.054351 kg/s
Cms = 0.000483 m/N
Vas = 13.89 liters
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 6.544689 Tm
ETA = 0.64 %
Lp(2.83V/1m) = 93.60 dB
Added Mass Method:
Added mass = 20.00 grams
Diameter= 13.50 cm
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Feb 2016, 21:14 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#8 erstellt: 20. Feb 2016, 21:52
Die TSP-Sätze sind in sich weitgehend konsistent. Kann es sein, dass es sich um Sätze zweier unterschiedlicher Chassis handelt? Du nennst ja selbst 3 unterschiedliche Typen...
Toni_H._aus_St.k.
#9 erstellt: 20. Feb 2016, 21:58
Ich hab das ja wie geschrieben aus´m DIY-Forum-Thema da waren die sich wahrscheinlich recht sicher.dort wurden auch 2 von dennen Verglichen.
Jetzt muss ich mich deswegen dort anmelden und die machen da so Wirbel mit Vorstellung schreiben vorm freischalten und so ein Quatsch - nur um die zu fragen was da falsch gelaufen ist oder ob´s wirklich so ist....
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 20. Feb 2016, 21:59 bearbeitet]
jhohm
#10 erstellt: 21. Feb 2016, 10:56
Jetzt muss ich mich deswegen dort anmelden und die machen da so Wirbel mit Vorstellung schreiben vorm freischalten und so ein Quatsch - nur um die zu fragen was da falsch gelaufen ist oder ob´s wirklich so ist.... :|
Oder, einen Widerstand kaufen und die TSP selber messen, was am einfachsten wäre!
Gruß Jörn
Toni_H._aus_St.k.
#11 erstellt: 21. Feb 2016, 20:07
detegg
#12 erstellt: 21. Feb 2016, 20:18
@ TE
Mach´ doch mal selber was ! DIY ?!
Oder HSB --> TspCheck ....
Detlef
Toni_H._aus_St.k.
#13 erstellt: 21. Feb 2016, 20:30
Im Moment gibt´s bei pollin ab 50 euro Vesandkostenfrei.
Ich hatte nur ueberlegt ob ich da sowas bestelle.
Zur Zeit habe ich mehr als genug Chassis hier rum fliegen - aber leider gehen die nicht fuer Iso-barik.
Da die Chassis schon lange bei Pollin zum Verkauf stehen - wurden sie sicher auch schon gekauft - daher waere es sehr wahrscheinlich das sich jemand findet der jene schon gemessen hatt.
Ich veroeffentliche ja auch meine gemessenen TSP´s und teile sie gern.
Daher gibt´s die Hoffnung das ab Beitrag 16 einer der sie gemessen hatt was dazu schreibt.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 22. Feb 2016, 15:23 bearbeitet]
tiefton
#14 erstellt: 22. Feb 2016, 01:08
Anmelden dort ist grundsätzlich kein Fehler...
Aus welchen threads hast du die Daten?
Kommen bei mir ziemlich identische Simulationen raus....
Toni_H._aus_St.k.
#15 erstellt: 22. Feb 2016, 15:21
pollin vergleich
Ich denke es gibt einen Unterschied
oder wie meinst du das?
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 22. Feb 2016, 18:53 bearbeitet]
Joern_Carstens
#16 erstellt: 22. Feb 2016, 19:23
na,
das ist bei zwei so verschiedenen Gehäusen ja auch zu erwarten, oder ?
Kannst ja mal den einen (oder anderen) in 18 oder 120l laufen lassen.
oder beide in 18l oder beide in 1201liter....
Die "ingenieurs-Arbeit" zu entscheiden, welche für Dich und Deine Anwednung das "richtige" Volumen ist, nimmt Di keine Freeware ab.
Toni_H._aus_St.k.
#17 erstellt: 22. Feb 2016, 19:31
Vieleicht solltest du die Zeilen nochmal ueberfliegen - worum es hier geht
jhohm
#18 erstellt: 22. Feb 2016, 20:33
Toni_H._aus_St.k. (Beitrag #17) schrieb:
Vieleicht solltest du die Zeilen nochmal ueberfliegen - worum es hier geht :prost
Letztlich geht es darum, dass Du die TSP am Besten selber misst, dann brauchst Du auch nicht diese" nervige Anmeldung" im Nachbar Forum über Dich ergehen lassen.....
Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott
Gruß Jörn
Toni_H._aus_St.k.
#19 erstellt: 23. Feb 2016, 19:30
bevor ich da was bestelle.
was mich daran aergert sind immer die Versandkosten, die sind beim Pollin bei 6-7 Euro. wenn ich jetzt 2 LS da bestell sind wir bei 18 euro und dann sind vieleicht noch gut und bestell nochmal und bezahl nochmal Versand, also wenn dann gleich ein paar mehr oder garnicht.
Und deshalb hoffe ich noch einen zu finden der die Dinger besitzt und mir aus seiner Praktischen Messung was dazu sagen kann, leider scheint die keiner zu haben oder zumindest hatt noch nicht der richtige den Thread entdeckt - aber hoffen kann ich ja. Dabei ist Gott ja auch gut.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 23. Feb 2016, 19:39 bearbeitet]
jhohm
#20 erstellt: 23. Feb 2016, 19:36
Dann mußt du halt etwas mehr investieren und dir was vernünftiges kaufen.
Gruß Jörn
P. S. Woher nimmst du die Gewissheit, dass der dritte Datensatz einem der anderen beiden gleicht und nicht etwa die dritte Version darstellt?
Toni_H._aus_St.k.
#21 erstellt: 23. Feb 2016, 19:42
Darum geht´s ja nicht, ich hab noch genug rumliegen was teuer ist.
Allerdings bin ich auf Billig-chassis aus, um ein Projekt damit zu machen was ich dann auch anderen zur Verfuegung stellen kann.Richtung DasViech,billigwillich ....
Das kann natuerlich moeglich sein - nur das die Bezeichnung immernoch die selbe ist und es wahrschlich ist, bei so einer Zahlenfolge, das es ein und das selbe ist.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 23. Feb 2016, 19:44 bearbeitet]
Joern_Carstens
#22 erstellt: 23. Feb 2016, 20:52
Hi
ja, das stimmt. Da ist was nicht in Ordnung.
Da messen andere Forenmitglieder die TSP von verschiedenen Chassis - und dann wird da auch noch rumgeprollt, dass da was "echt unnormal" sei...
Loudspeaker parameters: Pollin 49104 30213/02-1 HEAS LPT 165 (1)
Langhubiger Subwoofer mit Schaumstoff-Sicke. Keine Montagebohrungen.
3,95 €
usw. usw.
Loudspeaker parameters: Pollin 49181 40639/02 -1
Flacher Subwoofer mit Schaumstoff-Sicke und groß dimensioniertem Magneten.
4,95€
usw. usw.
Also zwei verschieden Chassis gemessen.
Sieht man sehr deutlich an den unterschiedlichen Bezeichnungen und merkt man auch, wenn man den Text liest.
Richtig lesen, richtig zitieren - wenn jemand fragen würde, ob es daran fehlt, was käme als Antwort ?
Toni_H._aus_St.k.
#23 erstellt: 23. Feb 2016, 21:01
Ja genau, alles klar.... wenn mann mal etwas weiter liest dann versteht auch worum es geht.
Schau mal nach beitrag 18 im DIY-Forum dann bist du schlauer. Ich weiß ja nicht was du von mir haeltst aber scheinbar verschaetzt du dich gewaltig.
genau soltest du mal tun.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 23. Feb 2016, 21:08 bearbeitet]
Joern_Carstens
#24 erstellt: 23. Feb 2016, 21:23
Toni_H._aus_St.k. (Beitrag #23) schrieb:
... scheinbar verschaetzt du dich gewaltig. :prost
ja, möglicherweise.
Bin gespannt, wie sich das Projekt entwickelt !
jhohm
#25 erstellt: 23. Feb 2016, 21:40
Moin Jörn,
Gespannt bin ich auf die Weichen Entwicklung
Gruß Jörn
Kyumps
#26 erstellt: 23. Feb 2016, 22:49
Her Jungs seit wann ist der umgangston hier so ins negative gedriftet.
Leider scheint keiner die tsp gemessen zu haben.
Dass die Versandkosten im Verhältnis zum Chassis dann hoch sind stimmt.
Scheinbar wirst du in diesen sauren Apfel aber beißen müssen
detegg
#27 erstellt: 23. Feb 2016, 23:26
@ TE
Chassis paarweise ordern - kurz durchmessen - bei Nichtgefallen mit(!) Messprotokoll weiterverkaufen.
Detlef
Toni_H._aus_St.k.
#28 erstellt: 24. Feb 2016, 15:13
@kyumps
ja ist richtig ich habe mich etwas zu viel aufgeregt - ich habe wohl zuviel erwartet.Die Themenueberschrieft ist wohl zu komplieziert geschrieben.
Du hast es auf den Punkt gebracht - keiner hat sie gemessen und keiner besitzt sie - daher das falsche Thema fuer alle.
Ich haette mich gefreut wenn´s ab den 2. Beitrag gelautet haette: Ich hab sie gemessen,so und so ist das....
leider sind wir bei Beitrag 27 und geb´s jetzt auf .
Ich werde das lassen und keine bestellen.
danke an tiefton der auch nochmal die TSP´s gecheckt hatt.
Und danke fuer den letzten Tip detegg
und an Kyumps der uns hier daran erinnert das wir auf den Teppich bleiben sollten :-)
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 24. Feb 2016, 16:38 bearbeitet]
jhohm
#29 erstellt: 25. Feb 2016, 05:28
Wenn Du so wenig selber investieren willst, eine Weise Entscheidung.
Da werden wir nie erfahren, was der Welt entgangen ist.
Macht nichts
20er TT bei Pollin
_ES_ am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  22 Beiträge
Pollin-Chassis
MartinSch am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  72 Beiträge
TSP - Gerade gemessen!
Granuba am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  35 Beiträge
Pollin LS
Heimwerkerking am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
pollin aktivmodule
fjmi am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  10 Beiträge
TSP`s für Audax PR38SM250
lui551 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Pollin Bastelei
corradohamm am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  46 Beiträge
Kennt wer die TSP?
Dirkmöhre am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
tsp für monacor sp-382pa - hat die mal wer gemessen ?
rollermichi am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  19 Beiträge
Pollin 2-Wege-Set?
HerrBolsch am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.692
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
