20er TT bei Pollin
_ES_
Administrator
#1 erstellt: 18. Sep 2021, 22:33
https://www.pollin.d...o-pr20-8-100w-641499
Hm-Hm...
Gem. Datenblatt nicht wirklich übel und dann nur 18€...
Gut, Qts bei 0,35 und 55l Vas, das macht "große" Gehäuse.
Aber sonst....Müll oder nicht ?
Ich habe ja immer noch einen "aktiven Absorber" im Sinn, der Preis der TT wäre verschmerzbar, wenn es nicht klappen würde.
_ES_
dan_oldb
#2 erstellt: 18. Sep 2021, 23:51
Kann ich nicht beurteilen, aber ein Familienmitglied sowie ein Angebotskollege bestellen gerne bei Pollin, und ich habe bei beiden bisher eigentlich nur Schrott gesehen der geliefert wurde.
captain_carot
#3 erstellt: 19. Sep 2021, 00:33
Pollin hatte im. Lauf der Zeit schon einige brauchbare Chassis. Der Tieftöner könnte auch eines sein, wenn die Daten halbwegs stimmen. Für klassische Dreiweger kann sowas interessant sein oder für ein Budget FAST
Wholefish
#4 erstellt: 20. Sep 2021, 14:18
Das Problem bei derartigen Angeboten von Pollin ist, dass sobald sich jemand die Mühe gemacht hat, ein solches Chassis zu testen oder gar in einem Bauvorschlag zu verwenden, dass Chassis wieder ausverkauft ist.
Ich habe zuletzt bei Pollin bei dem Phonar PWM200-8 zugeschlagen. 8 Zoll Subwoofer für 20€. Mit brauchbaren Parametern. Nachdem raus war, dass sie für Subwoofer Anwendung taugen, waren sie ausverkauft.
sakly
#5 erstellt: 20. Sep 2021, 17:24
_ES_ weil keinen Subwoofer zum Nachbauen entwickeln, er will keinen 3-Weger bauen. Er hat doch eigentlich klar geschrieben, was er damit machen möchte?!
Die Parameter sind für deinen Zweck eigentlich untergeordnet zu betrachten. Du musst eh eine Elektronik davor schalten, die ein Mikro - Signal verwertet, also wäre es ein kleines Übel noch eine Linkwitz-Transformation durchzuführen.
Man muss vermutlich nur die Membranfläche berücksichtigen, je nachdem wie stark die Wirkung sein soll. Vielleicht brauchst du dann 2 oder 4 oder noch mehr?!
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 20. Sep 2021, 20:20
Ich dachte tatsächlich an 4 Stück, pro Einheit...
Das die jetzt nicht das gelbe vom Ei sind, klar.
Auch klar ist, wenn ausverkauft dann ausverkauft.
Aber die 18€/St., die locken etwas.
_ES_
captain_carot
#7 erstellt: 20. Sep 2021, 22:35
Die AR Modelle unter dem gleichen Markennamen sehen zumindest nach Datenblatt tatsächlich sehr brauchbar aus.
sakly
#8 erstellt: 21. Sep 2021, 05:17
Wenn du dir über den Rest schon Gedanken gemacht hast, dann bekommst du Testmaterial wohl nicht günstiger 😉
Wieviele "Einheiten" sollen es denn werden? Wenn du 8 kaufst, kannst du ja bald ein DBA damit bauen 😇😄
Bei dem Preis ließen sich auch direkt 16 Stück kaufen und wirklich ein DBA installieren, das dann bis über 100Hz sehr gut funktioniert. Dein Raum ist doch rechteckig, wenn ich mich korrekt erinnere...
Wäre dann aber schade um die Vollbereichs-Lautsprecher.
Rufus49
#9 erstellt: 21. Sep 2021, 07:31
..... sowie ein Angebotskollege bestellen gerne bei Pollin, und ich habe bei beiden bisher eigentlich nur Schrott gesehen der geliefert wurde.
Ich habe schon öfters bei Pollin bestellt. Manche (billig-) Teile waren tatsächlich unterste Qualität, kaum zu gebrauchen, insofern muss man tatsächlich aufpassen, was man da bestellt. Es gibt aber dort auch gute Ware (zwar etwas teurer) aber zu unschlagbaren Preisen.
Der Tieftöner scheint ganz gut zu sein für "Standardware". Mit 18 € kann man nicht viel falsch machen.
Mit 4 Tieftönern in 2 mittelgroßen Standboxen hat man mit 78 € schon den Tieftonbereich abgedeckt - günstiger geht das kaum noch. Evtl. wäre sogar DAppo möglich mit je 2 Tieftönern (bis 2 KHz) und einem Hochtöner dazwischen.
Was natürlich etwas stutzig macht ist das Membranmaterial (PP), das hat aber auch im Mitteltonbereich Vorteile (hohe innere Dämpfung).
Für den klassischen Bassbereich sind eher harte, stabile Materialien im Vorteil (Alu, Glasfaser, etc.).
Sockratis
#10 erstellt: 21. Sep 2021, 15:47
Hier gibt es die Datenblätter des Importeurs.
Datenblatt
Hatte auch schon sehr weit variierendes von Pollin. Manches waren sehr preiswerte Perlen, anderes die Katze im Sack.
[Beitrag von Sockratis am 21. Sep 2021, 15:50 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 21. Sep 2021, 22:50
Die Lautsprecher sind unantastbar.
Das sind mittlerweile nicht mehr die riesigen Audimax Türme, sondern die Audimax Core - Nicht minder geil im Klang.
Dafür kleiner, wenn man 1,20m als klein bezeichnen möchte.
Umgezogen bin ich ja auch noch, die Stube ist kleiner und verwinkelter, dafür keine Schrägen mehr.
Die Core werde ich noch etwas von der Wand weg bekommen, dazu das Sofa von der hinteren Wand bewegen - Und dahinter der/die aktiven Absorber, so der aktuelle Gedanke.
Auf dem Papier, pardon Datenblatt, fühlen sich die Pollin TT im reflexten Gehäuse mit Volumen nahe dem Vas wohl.
Mir steht der Sinn nach CB...
4 TT pro Einheit, wären 2 Ohm - entweder entsprechend potentes Aktivmodul oder jeweils 2 TT an einen Modul.
Und dann das ganze nochmal...
Ich glaube, ich werde wohl 8 St. ordern.
Wenn dann doch nichts draus wird, zu dem Preis werde ich sie wohl auch wieder los werden.
_ES_
sakly
#12 erstellt: 22. Sep 2021, 12:37
Ja, deine Situation habe ich in dem Audimax-Thread verfolgt, kenne ich also. Mir war so, mich zu erinnern, dass der neue Raum rechteckig wäre, nicht verwinkelt. Deshalb die Anmerkung mit dem DBA. Das würde selbst mit den günstigen Chassis vermutlich eine deutlich bessere Performance liefern, als die kleinen Maxe, einfach, weil es den Raum "ausschaltet". Mit wäre aber auch verständlich, dass man den Schritt nicht machen wollte, weil die Maxen dann natürlich in einem Teilbereich "unnütz" würden.
Zur Impedanz: da du sicher nicht viel Leistung je Einheit benötigst, würde ich je zwei in Reihe und die beiden Gruppen parallel an einen Verstärker schalten. Damit kommst du mit einem Verstärker je Einheit aus.
der_Lauscher
#13 erstellt: 22. Sep 2021, 16:24
4 TT pro Einheit, wären 2 Ohm - entweder entsprechend potentes Aktivmodul oder jeweils 2 TT an einen Modul._ES_
ich habe ja diese hier für mein Open Baffle
Auch 2 x 4 Stück. Allerdings im "Pseudo-Ripol".
Machen einen guten Eindruck und haben sich bewährt. Starker Magnet und machen auch schönen Hub. Leider ist der Korb am Befesigungsring aus dünnem Blech, daher beim Festschrauben aufpassen
Die sind eigentlich für CB gedacht, da Qts 0,53 und VAS 31,91. Könnten aber auch in 70 ltr. BR eingebaut werden, sollen dann 30 Hz bei -3 dB haben.
so habe ich es auch gemacht Und so "potent" muß die Endstufe auch nicht sein, da die Bässe auch gar nicht so viel vertragen
[Beitrag von der_Lauscher am 22. Sep 2021, 16:28 bearbeitet]
sdoom
#14 erstellt: 22. Sep 2021, 17:06
Hi Kollegen, ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren im Thema Hifi dabei...mehr oder weniger proffessionell. Bei einem 20 Euro Woofer ist da doch ganz einfach, bestell einen, bau den in eine Bastler Holzkiste ein die Du mit einem entspr. Programm "entwickelt" haqst und schau einfach was da dann rauskommt. Selbst Mr. Lenon hat gesagt "gib mir ne verschissene Tuba und ich hohl Dir irgendwas da raus" :-) Ich konnte in meiner Vergangenheit schon Enthusiasten mit einem 50 € Visatoon 20er überzeugen und im Honda meines Bruders waren "nur" 2 30er Tonsil am Werk mit ner 2x100W Endstufe von Altai und der war total happy damit.
sakly
#15 erstellt: 22. Sep 2021, 18:06
Hi Kollege,
auch bei dir völlig am Thema vorbei. Gelesen, was der TE damit vorhat? Scheinbar nicht 🤷‍♂️
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 22. Sep 2021, 21:35
Ich habe mich nochmal umgeguckt...
Hat nur einen Winkel, sonst rechteckig.
Ja klar, DBA wäre natürlich was feines - Einst hatte ich ja ein Pseudo davon experimentell am laufen gehabt und zehre immer noch von der Hörerfahrung damit.
Jedoch ist das aktuell kein Thema, die neue Stube entsprechend zu gestalten.
Ein oder zwei Absorber allerdings kann man noch recht gut "verstecken".
[Beitrag von _ES_ am 22. Sep 2021, 21:36 bearbeitet]
sakly
#17 erstellt: 23. Sep 2021, 04:03
Kein Ding, frag mich ruhig, wenn du was zu deinem Raum wissen willst 😁🤓
So oder so sind diese Chassis dafür sicher brauchbar. Ich würde ne Kiste voll ordern. Den gleichen Gedanken hatte ich ja vor etwa 15 Jahren, als ich die Tangband für 29€ im Angebot gekauft habe - das DBA war also bereits in dieser Zeit ne fixe Idee von mir und ist dann vor 2 Jahren erst entstanden 😂
Bin gespannt, wie es dann hier mit den Chassis weitergeht 👍🏻
sakly
#18 erstellt: 07. Okt 2021, 12:54
Hi _ES_,
gibt es schon Gedanken zu weiteren Schritten? Bestellung schon durch? Oder Idee verworfen?
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 07. Okt 2021, 18:53
Nene, nix verworfen, komm nur zu nix in der Richtung aktuell...
sakly
#20 erstellt: 07. Okt 2021, 19:57
Ok, dann beobachte ich hier einfach weiter 😇😄
_ES_
Administrator
#21 erstellt: 07. Okt 2021, 20:09
Was mir gerade so auffällt, wie ich in der Stube sitze:
In den Ecken kann ich nichts stellen, der evtl Absorber müsste tatsächlich hinter dem Sofa Platz nehmen.
Ist wohl nicht so ganz optimal...
sakly
#22 erstellt: 08. Okt 2021, 06:30
Hmm, rein physikalisch ist das schon ein Nachteil und schränkt die Wirkung sicher ein. Längsmoden erwischt man aber immer noch voll.
Wieso geht nichts in die Ecken? Steht da schon was oder Tür/Fenster im weg oder sowas?
Neuer 20er Westra TT bei Pollin (WESTRA SW-200-1304)
Burns4k am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  12 Beiträge
Pollin 2-Wege-Set?
HerrBolsch am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  15 Beiträge
MKPs billich bei Pollin
WilliWinzig am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Mikrofonständer bei pollin
waterburn am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  4 Beiträge
pollin aktivmodule
fjmi am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  10 Beiträge
Pollin LS
Heimwerkerking am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Pollin projekt
DER_BASTLER am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  17 Beiträge
Pollin-Chassis
MartinSch am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  72 Beiträge
Pollin+Mivoc
Caisa am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  4 Beiträge
Pollin Bastelei
corradohamm am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  46 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
