TSP - Gerade gemessen!
Granuba
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 16:36
Moin,
ich eröffne mal einen Thread, da ich den für ganz sinnvoll halte. Ihr habt gerade TSP gemessen? Zu schade, um ihm PC zu verstauben? Dann immer rein damit.
Frisch gemessen:
Peerless SLS 12
Thiele-Small parameters:
Fs = 33.56 Hz
Re = 5.52 ohms[dc]
Le = 3181.88 uH
L2 = 1396.44 uH
R2 = 29.03 ohms
Qt = 0.52
Qes = 0.57
Qms = 6.93
Mms = 69.39 grams
Rms = 2.111060 kg/s
Cms = 0.000324 m/N
Vas = 128.29 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl = 11.937856 Tm
ETA = 0.82 %
Lp(2.83V/1m) = 92.87 dB
Z1K = 13 Ohm
Z10k = 56 Ohm
Kommentar: Sehr gute Übereinstimmung mit den Herstellerdaten, leichte messbedingte Abweichungen.
Die Messung entstammt ARTA, zur Ergänzung habe ich noch die Impedanzwerte bei einem und zehn Khz angegeben, was für AJ-Horner "wichtig" ist. Bitte alles irgendwie formatiert einstellen, der Übersicht halber.
Harry
[Beitrag von Granuba am 21. Feb 2010, 16:59 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 21. Feb 2010, 16:59
Weiter gehts:
Mark Audio Alpair 7
Fs = 70.08 Hz
Re = 3.65 ohms[dc]
Le = 462.62 uH
L2 = 228.60 uH
R2 = 2.43 ohms
Qt = 0.62
Qes = 0.81
Qms = 2.74
Mms = 7.29 grams
Rms = 1.170909 kg/s
Cms = 0.000707 m/N
Vas = 2.51 liters
Sd= 50.27 cm^2
Bl = 3.810970 Tm
ETA = 0.10 %
Lp(2.83V/1m) = 85.64 dB
Z1K = 4,5 Ohm
Z10k = 6,5 Ohm
AC-SB
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 01:19
Ich mache mal mit
Thiel SCS3N Mk II:
TSP TMT:
Fs = 46.05 Hz
Re = 2.85 ohms[dc]
Le = 0.24 uH
Qt = 0.343
Qes = 0.357
Qms = 8.572
Mms = 14.23 grams
Cms = 0.80 mm/N
Vas = 15.00 liters
Sd= 115 cm^2
Bl = 3.8109705.9 Tm
Lp(2.83V/1m) = 88.0 dB
Z1K = 4,5 Ohm
Z10k = 9,5 Ohm
TSP HT:
Fs = 659 Hz
Re = 3,05 Ohm
Qts = 1.222
Qes = 1.552
Qms = 5.739
Sd = 4.9 cm²
Bemerkung: Gemessen mit Hobbybox 6, Sinus 1/48 Oktave, Zusatzmasse TMT 15.0 gr, Chassis fabrikneu senkrecht freeair, Messspannung 500 mV.
Michael
[Beitrag von AC-SB am 22. Feb 2010, 20:50 bearbeitet]
georgy
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 08:47
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Diskussion zum Thread TSP gerade gemessen"
AC-SB
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 15:26
Falls mal jemand auf dumme Gedanken kommen sollte:
Sinus Live SL-F160 (Neo-Motor vor dem Konus)
Fs = 56.36 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 161.21 uH
L2 = 280.68 uH
R2 = 6.76 ohms
Qt = 2.14
Qes = 2.81
Qms = 8.93
Mms = 26.14 grams
Rms = 1.036570 kg/s
Cms = 0.000305 m/N
Vas = 7.55 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 3.443405 Tm
ETA = 0.05 %
Lp(2.83V/1m) = 82.22 dB
Added Mass Method:
Added mass = 12.50 grams
Diameter= 13.00 cm
Cassis neu, freeair, senkrecht, Spule kalt (21°C), 500 mV, Limp Sinus 1/24 Okt.
Späteres Einspielen war nur schwer möglich, da bereits bei 6000 mV @ 30 Hz die Spule schon nach etwa 10 Sekunden etwas streng roch Laut Datenblatt 80/100 W belastbar
Michael
AC-SB
#15 erstellt: 23. Feb 2010, 16:20
Noch einer:
Seas L18RNXP 18cm-Alu-TMT
gemessen freeair, senkrecht, neu, 1000 mV, kalt.
Hobbybox 6.0, Sinus, 1/48 Okt.
Michael
[Beitrag von AC-SB am 23. Feb 2010, 16:21 bearbeitet]
AC-SB
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 16:25
Seas L 26 ROY
Bemerkung: Gemessen mit Hobbybox 6, Sinus 1/48 Oktave, Zusatzmasse 70,10 gr, Chassis fabrikneu senkrecht freeair, Messspannung 1000 mV
Michael
tiefton
#17 erstellt: 24. Feb 2010, 10:21
Magnat Woofer W160P44100
Magnat W 165 CP 870G-I
Granuba
#18 erstellt: 25. Feb 2010, 14:18
Vifa 18 NE 340/4
Fs = 41.10 Hz
Re = 3.22 ohms[dc]
Le = 1065.99 uH
L2 = 502.31 uH
R2 = 3.41 ohms
Qt = 0.28
Qes = 0.30
Qms = 5.20
Mms = 17.21 grams
Rms = 0.853971 kg/s
Cms = 0.000871 m/N
Vas = 21.56 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 6.919802 Tm
ETA = 0.48 %
Lp(2.83V/1m) = 92.88 dB
Z1K = 5,22 Ohm
Z10k = 7,96 Ohm
Added Mass Method:
Added mass = 11.40 grams
Diameter= 13.00 cm
Kommentar: Sehr gute Übereinstimmung mit dem Datenblatt von Gerd Lommersum. Nur eine Stunde bei mittelerem Hub eingefahren, etwas dürften die Parameter noch wandern.
[Beitrag von Granuba am 25. Feb 2010, 14:20 bearbeitet]
AC-SB
#19 erstellt: 28. Feb 2010, 13:14
Seas Coax T18RE
TT:
1000 mV, freeair, senkrecht, neu und kalt
HT:
Michael
AC-SB
#20 erstellt: 28. Feb 2010, 13:20
Impulse FCN 1400 Car-Sub
1000 mV, freeair, senkrecht, 3 Std. @30 Hz mit 5 V eingespielt, Messung nach 1 Std. Abkühlung
Michael
Roderik81
#21 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:45
Visonik TC 200 - noch nicht eingespielt!
Fs, 41.73, Hz
Re, 4.10, ohms[dc]
Le, 239.91, uH
L2, 803.49, uH
R2, 13.41, ohms
Qt, 0.50, -
Qes, 0.66, -
Qms, 2.05, -
Mms, 39.07, grams
Rms, 4.999068, kg/s
Cms, 0.000372, m/N
Vas, 23.91, liters
Sd, 213.82, cm^2
Bl, 7.972645, Tm
ETA, 0.25, %
Lp(2.83V/1m), 89.04, dB
Tangband W6-1139SG - noch nicht eingespielt!
Parameter, Value, Dim
Fs, 48.14, Hz
Re, 3.80, ohms[dc]
Le, 421.88, uH
L2, 1146.00, uH
R2, 23.00, ohms
Qt, 0.52, -
Qes, 0.63, -
Qms, 3.06, -
Mms, 34.19, grams
Rms, 3.376752, kg/s
Cms, 0.000320, m/N
Vas, 6.76, liters
Sd, 122.72, cm^2
Bl, 7.887231, Tm
ETA, 0.11, %
Lp(2.83V/1m), 85.94, dB
Precision Devices PDN 10MH25 gebraucht gekauft, bereits eingespielt.
Fs, 80.16, Hz
Re, 5.80, ohms[dc]
Le, 291.32, uH
L2, 1097.11, uH
R2, 18.57, ohms
Qt, 0.24, -
Qes, 0.25, -
Qms, 4.77, -
Mms, 29.47, grams
Rms, 3.109060, kg/s
Cms, 0.000134, m/N
Vas, 22.54, liters
Sd, 346.36, cm^2
Bl, 18.499557, Tm
ETA, 4.44, %
Lp(2.83V/1m), 99.97, dB
Achtung Anfänger am Werk. Messfehler sind nicht auszuschließen.
AC-SB
#22 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:11
Ergänzung/Änderung meiner Messung zum Impulse FCN-1400
Moin,
aufgrund eines (wie sich nun herausstellt) berechtigten Zweifels von eltipo (Danke für den Hinweis )an den von mir gemessenen Werten des FCN 1400 habe ich mir das Teil erneut vorgenommen. Die Zweifel bezogen sich vorwiegend auf den von mir gemessenen RDC, der mit 4,6 Ohm höher lag als ein von eltipo gemessener Wert von 3,6 Ohm.
Also nochmal mit dem LCR-Meter ran:
An den Klemmen selbst ist kaum ein vernünftiger Wert zu messen, schwankt wild zwischen 3 und 7 Ohm. An anderen Chassis oder aber Schleifenmessung keine Probleme, Kabelwiderstand = stabil 0,14 Ohm.
Also mit anderen Messklemmen direkt an die Litze - da liegt das Ganze dann schon bei 3,85 Ohm stabil.
Scheinbar gibt's da irgendein Kontaktproblem an den Terminals, was mir die Ohmmessung verhagelt hat. Also nochmal die neuen Meswerte, ermittelt mit 500 mV, Limp Sinus 1/48 Oktave, Chassis eingespielt, kalt und senkrecht:
Michael
[Beitrag von AC-SB am 02. Mrz 2010, 18:12 bearbeitet]
georgy
#23 erstellt: 17. Apr 2010, 08:45
Mission CP-168
Fs = 49.61 Hz
Re = 7.20 Ohm[dc]
Le = 243.62 uH
L2 = 813.00 uH
R2 = 12.46 Ohm
Qt = 0.44
Qes = 0.46
Qms = 11.12
Mms = 13.32 Gramm
Rms = 0.373352 kg/s
Cms = 0.000773 m/N
Vas = 20.95 Liter
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 8.085150 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 89.87 dB
Z1k=10,65 Ohm
Z10k=26,90 Ohm
[Beitrag von georgy am 17. Apr 2010, 08:45 bearbeitet]
georgy
#24 erstellt: 17. Apr 2010, 13:03
Peerless 835004
Fs = 44.21 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 250.84 uH
L2 = 772.19 uH
R2 = 14.27 ohms
Qt = 0.29
Qes = 0.31
Qms = 4.99
Mms = 17.10 grams
Rms = 0.950837 kg/s
Cms = 0.000758 m/N
Vas = 21.18 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 7.288853 Tm
ETA = 0.56 %
Lp(2.83V/1m) = 93.19 dB
Z1k=7,60 Ohm
Z10k=26,45 Ohm
[Beitrag von georgy am 17. Apr 2010, 13:05 bearbeitet]
xeper
#25 erstellt: 28. Jun 2010, 12:47
Aufgemerkt: Meine erste TSP-Messung, Chassis waren nur sehr kurz eingerauscht. Da sich die Ergebnisse aber teilweise ganz gut mit den Herstellerangaben decken, habe ich wohl nicht alles falsch gemacht
Gemessen wurde mit Arta / Limp und 6,0 gr (+-0,1) Knete als Zusatzmasse
Zaph|Audio ZA14W08 (Link)
Werte: Chassis 1 / Chassis 2 / Herstellerangabe
Fs = 69,13 / 70,13 / 65,84 Hz
Re = 7,68 / 7,68 / 7,10 ohms[dc]
Le = 85,92 / 86,33 / - uH
L2 = 228,28 / 216,82 / - uH
R2 = 7,71 / 7,38 / - ohms
Qt = 0,46 / 0,46 / 0,44 -
Qes = 0,58 / 0,58 / 0,56 -
Qms = 2,17 / 2,11 / 2,13 -
Mms = 10,00 / 9,32 / 7,20 grams
Rms = 2,00 / 1,95 / - kg/s
Cms = 0,00053 / 0,00055 / - m/N
Vas = 3,74 / 3,14 / 5,23 liters
Sd = 70,88 / 63,62 / 68,00 cm^2
Bl = 7,58 / 7,36 / 6,15 Tm
ETA = 0,20 / 0,18 % / -
Lp(2,83V/1m) = 85,40 / 84,80 / 87,00 dB
[Beitrag von xeper am 29. Jun 2010, 09:26 bearbeitet]
Chlang
#26 erstellt: 18. Jul 2010, 21:42
A&D Audio R 1020A
Fs = 65.78 Hz
Re = 6.10 ohms[dc]
Le = 1832.65 uH
L2 = 1040.17 uH
R2 = 18.41 ohms
Qt = 0.48
Qes = 0.52
Qms = 6.25
Mms = 35.65 grams
Rms = 2.357672 kg/s
Cms = 0.000164 m/N
Vas = 28.74 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 13.195356 Tm
ETA = 1.52 %
Lp(2.83V/1m) = 95.11 dB
Closed Box Method:
Box volume = 34.70 liters
Diameter= 21.20 cm
Gemessen mit Arta nach 22h Einwobbeln und 7h Ruhen. Dies sind die Daten eines von 4 Chassis, die ich gemessen habe und die am nähesten am Mittelwert lagen. Die weiteren Messungen sind der Tabelle (Grafik s.u.) zu entnehmen. So schlecht finde ICH die Messwerte für ein 34,- Euro PA 25er nicht...
Chlang
Christoph_Gebhard
#27 erstellt: 26. Jul 2010, 19:14
Gerade für einen Bekannten gemessen:
Scan Speak 42W 6308
MANUFACTURER Scan Speak
MODEL 42W6308
DATE 26.07.2010
Fs 22.2973
Fs Added Mass 17.0033
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 70.2000
Known Vol 0.0000
Diameter 324.0000
ZMax 42.2609
ZMax Added Mass 37.7036
ZMax Known Vol 0.0000
Z F1F2 16.0559
Re 6.1000
Rms 5.2875
Qms 2.5846
Qes 0.4360
Qts 0.3731
Cms 0.5223
Mms 97.5488
BL 13.8276
VAS 495.7629
dBSPL 93.0281
L 1kHz 0.4174
L 10kHz 0.1018
Z 1kHZ 10 Ohm
Z 10kHz 13 Ohm
CAS 3.550383E-0006
RAS 777.8430
MAS 14.3503
RAT 5388.9060
SD 0.0824
LCES 99.8633
CMES 510.1893
RES 36.1609
MMD 84.1494
RMT 36.6320
eta 1.2101
Z Min 7.1183
Z AVG 13.1670
So sieht das Chassis aus: http://www.hifigalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=573
Ein echter 15-Zöller von Scan Speak. Das Ding ist mindestens 20 Jahre alt und hat schon Impedanzkontrollringe!
Da man kaum Infos geschweige denn TSP im www. findet, veröffentliche ich die Daten mal hier. Vielleicht hilft`s ja irgendwann jemandem...
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 26. Jul 2010, 19:21 bearbeitet]
lui551
#28 erstellt: 26. Jul 2010, 19:53
Seas hatte damals das sogenannte Dynamic Damping
Irgendwelche Kontrollringe im Motor
Bei troelsgravesen hießen die "high conducting rings".
Gruss Lutz
Ars_Vivendi
#29 erstellt: 19. Mai 2011, 10:07
Bei mir ein wohl selteneres Objekt: Pyle Pro Series 15" (älteres Modell)
Pyle Pro Series 15
[Beitrag von georgy am 19. Mai 2011, 10:27 bearbeitet]
georgy
#30 erstellt: 08. Aug 2011, 12:19
BB4.AL von Omnes Audio
Fs = 69.48 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Le = 35.76 uH
L2 = 363.89 uH
R2 = 2.99 ohms
Qt = 0.63
Qes = 0.77
Qms = 3.61
Mms = 5.57 grams
Rms = 0.672584 kg/s
Cms = 0.000943 m/N
Vas = 3.35 liters
Sd= 50.27 cm^2
Bl = 3.282137 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 87.30 dB
4,6 Ohm/1kHz
6,8 Ohm/10kHz
Ars_Vivendi
#31 erstellt: 14. Aug 2011, 09:38
Car Subwoofer RA Sphinx 250
Fs = 49.84 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Qt = 0.34
Qes = 0.39
Qms = 2.55
Mms = 66.72 grams
Rms = 8.181844 kg/s
Cms = 0.000153 m/N
Vas = 28.29 liters
Sd= 363.05 cm^2
Bl = 13.573477 Tm
ETA = 0.87 %
Lp(2.83V/1m) = 95.23 dB
Added Mass Method:
Added mass = 40.72 grams
Diameter= 21.50 cm
georgy
#32 erstellt: 17. Mrz 2012, 21:37
Dynaudio 84845
(TT aus DM 2/7)
Fs = 54,8 Hz
Re = 3,0 Ohm
Le = 116,8 uH
L2 = 289,2 uH
R2 = 7,4 Ohm
Qt = 0,50
Qes = 0,63
Qms = 2,56
Mms = 17,4 g
Rms = 2,36 kg/s
Cms = 0,000484 m/N
Vas = 9,9 l
Sd = 120,8 qcm
Bl = 5,35 Tm
ETA = 0,25 %
1 kHz = 4,1 Ohm
10kHz = 13,7 Ohm
Heissmann-Acoustics
#33 erstellt: 09. Okt 2012, 14:39
Monacor SPH-175HQ
Monacor SPH-175HQ TSPs
Monacor SPH175HQ Impedanz
LG
Ars_Vivendi
#34 erstellt: 09. Okt 2012, 23:32
Richard Allen HD15 - Disco Speaker
Qes: 1,354
Qms: 8,85
Qts: 1,174
Fs: 89,5 Hz
Vas: 48,86 L
Mms: 67,2 g
Re: 7,6 Ohm
Sd: 855,3 cm²
Ars_Vivendi
#35 erstellt: 14. Nov 2012, 23:45
RFT L3501
Qes: 0,383
Qms: 6,404
Qts: 0,361
Fs: 58 Hz
Vas: 100 l
Mms: 26,4g
Re: 3,93 Ohm
Sd: 503cm²
Ars_Vivendi
#36 erstellt: 16. Jan 2013, 20:10
A&D Audio R1230
Qes: 0,677
Qms: 5,124
Qts: 0,598
Fs: 66,1 Hz
Mms: 64,3 g
Re: 5,7 Ohm
Sd: 535cm²
Ars_Vivendi
#37 erstellt: 20. Jan 2013, 12:58
Celestion T2561
Qes: 0,35
Qms: 5,46
Qts: 0,329
Fs: 24,9 Hz
Mms: 56,0 g
Re: 3,6 Ohm
Sd: 338cm²
iHack
#38 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:36
Hab mal 3 billig-Chassis von Polling vermessen:
1. Tieftöner_DYH1220_12Zoll
TSP:
Fs = 32.23Hz
Re = 3.60 Ohm
Le = 0.29452 mH
Qt = 1.24
Qes = 1.80
Qms = 4.00
Mms = 56.04g
Rms = 2.83789 kg/s
Cms = 0.000435 m/N
Vas = 159.44L
Sd = 510.71cm²
Bl = 4.767905
Lp (2.83V/1m) = 90.13dB
Frequenzgang (5 cm Entfernung)
Frequenzgang_DYH1220_12Zoll
2. Breitband-Lautsprecher McGEE 120/100D
TSP:
Fs = 134.13
Re = 7.3 Ohm
Le = 0.13573 mH
Qt = 1.09
Qes = 1.39
Qms = 5.04
Mms = 5.18g
Rms = 0.866966 kg/s
Cms = 0.000272 m/N
Vas = 2.08
Sd = 73.90 cm²
Bl = 4.785461 Tm
Lp (2.83V/1m) = 87.91dB
Frequenzgang (5cm Entfernung):
Frequenzgang_McGEE120_100D_Breitband
Impedanz:
Impedanz_McGEE120_100D_Breitband
3. SONY 1-826-446-11
TSP:
Fs = 78.73
Re = 5.20 Ohm
Le = 0.59275mH
Qt = 0.69
Qes = 0.82
Qms = 4.25
Mms = 8.83g
Rms = 1.029168 kg/s
Cms = 0.000463 m/N
Vas = 5.45L
Sd = 91.61 cm²
Bl = 5.248043 Tm
Lp (2.83V/1m) = 88.89dB
Frequenzgang_SONY1-826-446-11
Edit: Alle Frequenzmessungen erfolgten Free-Air, das Mikrofon wurde über die Mitte der Membran in 5cm Entfernung gehalten.
[Beitrag von iHack am 22. Mrz 2013, 20:32 bearbeitet]
iHack
#39 erstellt: 20. Apr 2013, 14:04
So neue Billig-Chassis wurden vermessen, hier das erste:
LPB_713_19_65
TSP:
Fs = 153.81 Hz
Re = 6.4 Ohm
Le = 0.03568 mH
Qt = 1.93
Qes = 3.07
Qms = 5.16
Mms = 2.98 g
Rms = 0.557454 kg/s
Cms = 0.000360 m/N
Vas = 1.28 L
Sd = 50.27 cm²
Bl = 2.447761 Tm
Lp (2.83V/1m) = 84.70 dB
Frequenzgang_ARTA
Impedanzgang:
Impedanz_LIMP
Und das zweite...
DELCO ELECTRONICS 16129155
TSP:
Fs = 129.27 Hz
Re = 8.5 Ohm
Le = 0.13945 mH
Qt = 0.95
Qes = 1.24
Qms = 4.07
Mms = 1.96 g
Rms = 0.392210 kg/s
Cms = 0.000772 m/N
Vas = 3.02 L
Sd = 52.81 cm²
Bl = 3.309546 Tm
Lp (2.83V/1m) = 88.90 dB
Frequenzgang_ARTA
Impedanzgang:
Impedanz_LIMP
So, die nächsten zwei Stück sind Hochtöner:
HiFi-Hochtöner 6996562
Frequenzgang_ARTA
Impedanzgang:
Impedanz_LIMP
HiFi-Hochtonkalotte 43120025
Frequenzgang_ARTA
Impedanzgang:
Impedanz_LIMP
[Beitrag von iHack am 20. Apr 2013, 15:13 bearbeitet]
Warf384#
#40 erstellt: 11. Apr 2019, 19:38
Omnes Audio W8-670Z
TSP:
Re = 3,3 Ohm
Fs = 47,5 Hz
Sd = 209 cm²
Qts = 0,53
Qms = 4,382
Qes = 0,602
Vas = 15,2 L
Mms = 44,26 g
Cms = 0,24 mm/N
BL = 8,7 Tm
SPL = 86,1 dB
Le = 1,74 mH
Warf384#
#41 erstellt: 14. Apr 2019, 17:08
Dayton Audio TCP 115-4
TSP Nr 1:
Qts = 0,414
Qes = 0,494
Qms = 2,570
Vas = 2,10 L
Fs = 67,27 Hz
Re = 3,2 Ohm
Le = 0,82 mH
TSP Nr 2:
Qts = 0,409
Qes = 0,482
Qms = 2,700
Vas = 1,90 L
Fs = 69,43 Hz
Re = 3,2 Ohm
Le = 0,82 mH
TSP Nr 3:
Qts = 0,402
Qms = 2,861
Qes = 0,467
Vas = 2,6 L
Fs = 67,28 Hz
Re = 3,2 Ohm
Le = 0,83 mH
Kommentar: Ordentliche Abweichung von den Herstellerangaben, insbesondere die Reso ist knapp 20 Hz höher!
Bei tiefer BR-Abstimmung sind im Simulationsvergleich ein paar Dezibel Pegelverlust zu erwarten.
Vor der Messung wurden die Chassis schon ein paar Stunden mit Sinus gequält, viel tut sich vermutlich nicht mehr.
[Beitrag von Warf384# am 14. Apr 2019, 17:27 bearbeitet]
Ezeqiel
#42 erstellt: 15. Apr 2019, 16:10
Ich hatte mal einen recht frischen B&C 12TBX100 mit Arta Limp und mit REW vermessen und die TSP den Herstellerdaten gegenüber gestellt. Das kam dabei raus:
12TBX100_Alle_TSP_im_Bild
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*:
Der in Beitrag #13 genannte Link, der zum Thread "Diskussion zum Thread TSP gerade gemessen" führen soll, ist wohl fehlerhaft. Der Thread ist statt dessen hier zu finden.
*edit2*:
Die Unterschiede sind ja nicht groß, die Diskrepanz bei Le finde ich aber doch merkwürdig.
[Beitrag von Ezeqiel am 15. Apr 2019, 19:56 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#43 erstellt: 16. Apr 2019, 09:03
Ezeqiel (Beitrag #42) schrieb:
... die Diskrepanz bei Le finde ich aber doch merkwürdig.
Das liegt daran, dass die Schwingspuleninduktivität durch den innenliegenden, meist massiven (Eisen-)Kern (= innerer Magnetpol) mehrfach und stark verlustbehaftet ist.
Je nach dahinterstehendem Modell (Ersatzschaltung) und Messfrequenz kommen v.a. bei Tieftönern sehr unterschiedliche Werte raus.
Die Angabe eines einzigen Wertes ist nicht sinnvoll.
Daher neuerdings die Angabe von z.B. 2 (Teil-)Induktivitäten oder für 2 versch. Messfrequenzen oder -- am besten -- einfach die Impedanz bei 2 Frequenzen, z.B. 1 und 10 kHz.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Apr 2019, 09:06 bearbeitet]
Ezeqiel
#44 erstellt: 18. Okt 2019, 14:07
Ich habe die TSP je zweier FaitalPro M5N8-80 und Beyma 12LX60V2 gemessen. Die Treiber waren frisch aus dem Karton:
FaitalPro M5N8-80 Exemplar 1:
TS Parameters file
Room EQ V5,19
Dated: 18.10.2019 12:21:45
From measurement Okt 18 12:15:53
Zmin 6.92 ohm
fmin 755 Hz
f3 2784 Hz
Le(f3) 0.265 mH
Motional impedance parameters
RES 24.78 ohm
LCES 5.988 mH
CMES 64.1 uF
RAMS 24777.886 mohm
Blocked impedance parameters
RDC 5.70 ohm
dR 0.00 ohm
Re 5.70 ohm
Leb 136.9 uH
Le 0.559 mH
Rss 8.5 ohm
Ke 0.1123 S-H
fs 256.8 Hz
Qms 1.630
Qes 0.590
Qts 0.433
Fts 592.9
Mms 5.08 g
Cms 0.076 mm/N
Rms 5.025 kg/s
Vas 0.97 litres
Bl 8.898 Tm
Eta 2.72 %
Lp (1W/1m) 96.50 dB
Dd 11.00 cm
Sd 95.0 cm^2
Added mass 7.00 g
Secondary measurement: Okt 18 12:17:34
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
FaitalPro M5N8-80 Exemplar 2:
TS Parameters file
Room EQ V5,19
Dated: 18.10.2019 12:28:48
From measurement Okt 18 12:26:47
Zmin 6.90 ohm
fmin 755 Hz
f3 2806 Hz
Le(f3) 0.257 mH
RES 24.56 ohm
LCES 5.426 mH
CMES 68.4 uF
RAMS 24564.304 mohm
RDC 5.70 ohm
dR 0.00 ohm
Re 5.72 ohm
Leb 124.8 uH
Le 0.570 mH
Rss 9.5 ohm
Ke 0.0904 S-H
fs 261.2 Hz
Qms 1.865
Qes 0.642
Qts 0.478
Fts 546.8
Mms 5.78 g
Cms 0.064 mm/N
Rms 5.089 kg/s
Vas 0.82 litres
Bl 9.193 Tm
Eta 2.23 %
Lp (1W/1m) 95.64 dB
Dd 11.00 cm
Sd 95.0 cm^2
Added mass 7.00 g
Secondary measurement: Okt 18 12:25:18
Beyma 12LX60V2 Exemplar 1:
TS Parameters file
Room EQ V5,19
Dated: 18.10.2019 12:52:15
From measurement Okt 18 12:45:59
Zmin 6.16 ohm
fmin 218 Hz
f3 551 Hz
Le(f3) 1.342 mH
RES 272.07 ohm
LCES 50.601 mH
CMES 192.0 uF
RAMS 272072.178 mohm
RDC 5.10 ohm
dR 0.91 ohm
Re 6.01 ohm
Leb 250.8 uH
Le 2.217 mH
Rss 1462668.0 ohm
Ke 0.1781 S-H
fs 51.1 Hz
Qms 7.890
Qes 0.370
Qts 0.354
Fts 144.4
Mms 91.88 g
Cms 0.106 mm/N
Rms 3.736 kg/s
Vas 46.04 litres
Bl 21.875 Tm
Eta 1.62 %
Lp (1W/1m) 94.25 dB
Dd 26.56 cm
Sd 554.0 cm^2
Added mass 100.00 g
Secondary measurement: Okt 18 12:45:03
Beyma 12LX60V2 Exemplar 2:
TS Parameters file
Room EQ V5,19
Dated: 18.10.2019 13:03:34
From measurement Okt 18 13:00:48
Zmin 6.15 ohm
fmin 217 Hz
f3 548 Hz
Le(f3) 1.350 mH
RES 268.25 ohm
LCES 56.191 mH
CMES 190.8 uF
RAMS 268250.393 mohm
RDC 5.10 ohm
dR 0.95 ohm
Re 6.05 ohm
Leb 245.3 uH
Le 2.249 mH
Rss 1184639.2 ohm
Ke 0.1738 S-H
fs 48.6 Hz
Qms 6.288
Qes 0.352
Qts 0.334
Fts 145.6
Mms 92.79 g
Cms 0.116 mm/N
Rms 4.507 kg/s
Vas 50.30 litres
Bl 22.054 Tm
Eta 1.60 %
Lp (1W/1m) 94.20 dB
Dd 26.56 cm
Sd 554.0 cm^2
Added mass 100.00 g
Secondary measurement: Okt 18 13:02:13
Viele Grüße,
Ezeqiel
eltipo am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  49 Beiträge
Bass TSP
terrordaddy am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  19 Beiträge
Dynaudio TSP im Datenblatt falsch?
DIYHarry am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  16 Beiträge
tsp für monacor sp-382pa - hat die mal wer gemessen ?
rollermichi am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  19 Beiträge
Pollin TT´s TSP ? wer hatt sie gemessen?
Toni_H._aus_St.k. am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  29 Beiträge
TSP Datenbank
donhighend am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  10 Beiträge
Berechnung von TSP bei Zusatzmasse auf Membran?
nähmaschine am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
TSP messen mit HBX6 Demo
benmuetsch am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
TSP von Doppelschwingspule
maybe am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  10 Beiträge
TSP gesucht
kyote am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.728
