| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Audible 34 Gehäuse, Frequenzweiche anpassen | |
Audible 34 Gehäuse, Frequenzweiche anpassen+A -A |
ClownyBastard
erstellt: 09. Jan 2016, 16:46
Grüße Euch! Habe einen Audible 34 Bausatz und möchte gerne Gehäuse mit gebogenen Seitenwänden und einer Schallwand leicht mit abgerundeten Außenkanten bauen. Wenn ich die Abstände der Chassis und das Volumen des Gehäuses beachte, muss ich trotzdem aufgrund der veränderten Geometrie anpassungen an der Frequenzweiche vornehmen? - Wenn ja, welche? (Weiß grad nicht mehr, welche Chassis links und rechts waren, ist das von Bedeutung?) Danke im Voraus [Beitrag von ClownyBastard am 09. Jan 2016, 16:47 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 09. Jan 2016, 18:29
seitenwände sind im normalfall ohne weiteres gerundet möglich. auch beim gerundeten übergang von der schallwand zum restlichen gehäuse sehe ich bei "normalen" rundungen keine bedenken. (also rundungen mit solchen frösern, welche man ohne verrenkungen für eine oberfräse mit 8er-schaft erhält. ergo bis R=12,5) |
ClownyBastard
erstellt: 09. Jan 2016, 18:40
Chillig, sollte ich bei der Volumenberechnung dann die Schallwand verbreitern, oder die Höhe der Boxen verändern. Die Volumenverringerung durch die Seitenwände sollte ich doch beachten, oder? |
herr_der_ringe
erstellt: 09. Jan 2016, 19:08
schallwandbreite (=brettbreite) auf +/-10% genau einhalten. volumenanpassung über geänderte höhe/tiefe ist unproblematisch. allerdings würde ich hier in der vergrösserung der höhe aufpassen, nicht daß du dir hier eine stehende welle einfängst. daher die anpassung eher in richtung "mehr tiefe" andenken, wobei es auch beim volumen nicht auf nen liter ankommt. |
The_Great_X
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2016, 22:17
Pass auf das die Bassreflex Geometrie gleich oder zumindest ähnlich bleibt! ansonsten fröhliches sägen und schmirgeln unten links die 102 - erst danach verjüngen ist die Frage ob die beiden Bretter hinten nicht nur Versteifungen sind!?!?!?!?! ![]() oder Kanal mit Simulationsprogramm leicht anpassen grüße TGX [Beitrag von The_Great_X am 09. Jan 2016, 22:25 bearbeitet] |
ClownyBastard
erstellt: 10. Jan 2016, 16:12
Alles klar, mach ich. Die hinteren Bretter krieg ich so hin. Hab übrigends die Tascam bekommen für 30. LG |
ClownyBastard
erstellt: 09. Feb 2016, 20:59
Jo#
erstellt: 10. Feb 2016, 08:33
herr_der_ringe
erstellt: 10. Feb 2016, 19:41
und immer schön dran denken: fräst du erst die rundung der schallwand und dann die chassis ein, so hast du im bereich der chassis keine ebene auflagefläche fräst du erst die chassis ein und dann die rundung, bekommst du die rundung im bereich der chassis nicht mehr sauber durchgefräst viel spaß beim knobeln, wie man aus diesem dilemma trotzdem rauskommt ps: auflösung gibts in dem fred, wo auch dieses bildes herstammt: |
Verkabelung Frequenzweiche Audible 34 joruusC am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen audimax am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen Kevkinser am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen nostalgiker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
Audible 17/34 oder Axis Neo 34/220 oder? merlot5nils am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 16 Beiträge |
Passive 3-Wege Frequenzweiche anpassen senti am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Projekt mit Audio Nirvana Super 10 oder Audible 34 oder. SB18 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 69 Beiträge |
Skytec SP 1500 Frequenzweiche anpassen Nils_1992 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen oder gleich ein FAST LRKUSER am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 24 Beiträge |
Vintage Lautsprecher von 1970 wiederbeleben, Anpassen der Frequenzweiche Zarslkark am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
