Ersatz für visaton ws 32 aw
Freiundunbesch...
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 19:41
Hallo in die Runde
Ich habe gerade von meinem alten Herrn den Auftrag bekommen in seinem Schwimmbad die ca.1985 installierte Hifi Anlage wieder in stand zu setzen.
Elektronik ist nicht vorhanden.
Nur Einbau Lautsprecher welche ich durchgetestet habe. Davon sind die beiden Bässe defekt.
Sie befinden sich beide in einem in die Wand eingelassenen Gehäuse 0,95 breit und 0,50 hoch und 0,60 tief.
Innen mit Bitumen matten ausgehängt.desweiteren ist in der Frontplatte ein bassreflex Rohr mit Durchmesser 6cm und einer Länge von 22cm eingelassen
Der Rest der Chassis ist im Raum verteilt 2bändchen hochtöner und zwei mitteltöner die ich nicht ausbauen kann. Da die befestigungsschrauben unter schleiflack liegen.
Welche Chassis kann ich als Ersatz nehmen?
Die platte in der die bässe sind habe ich schon ausgebaut und sie soll ebenfalls ersetzt werde. Daher bin ich beim einbaudurchmesser flexibel. Budget pro Chassi +- 130€
visaton werte
[Beitrag von Freiundunbesch... am 10. Nov 2015, 21:23 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 11. Nov 2015, 00:43
Nun,
den W300S gibt es ja nicht mehr ...
wie wär`s mit 4 Stück Visaton W200S ?!?
Rechnen kannst`e selber ... b.z.w. sich an den Visaton Gehäuseempfehlungen orientieren.
Auch auf Ohmzahl und eventuell vorhandenen Weichenbauteile achten ...
P@Freak
Viper780
#3 erstellt: 11. Nov 2015, 00:52
Schwimmbad? Das klingt für mich nach Outdoor anlage und Wasserdicht.
Wahrscheinlich eine ELA Anlage und evtl auch mit 100V.
Im Grunde kannst du nur den exakt gleichen Typ verbauen sonst passt die Weiche nicht mehr
P@Freak
#4 erstellt: 11. Nov 2015, 01:04
Aus dem Startbeitrag ist doch deutlich zu entnehmen das die Altinstallation auch nur "zusammengetüdelt" wurde.
Zudem wenn`s >> 30 << Jahre gehalten hat sollten neue beschichtete Pappen sicher für die nächsten 30 reichen.
Das ein Schwimmbad eh kein ordentlicher Hörraum ist braucht man wohl auch nicht diskutieren ...
P@Freak
Freiundunbesch...
#5 erstellt: 11. Nov 2015, 08:05
Hallo eine Frequenzweiche konnte ich nirgendwo erblicken wenn dann unter Putz.
Wenn ich das richtig sehe ist der FrequenzGang des alten Chassis lange 3000 sehr glatt und fällt dann sehr steil ab.
Der Frequenzbereich ist doch für einen Bass breit oder?
P@Freak
#6 erstellt: 11. Nov 2015, 16:13
Viel mehr als auf die neue gesamt Ohmzahl und auf die passende Gehäuseabstimmung zu achten wird da eh erst kaum möglich sein.
Irgendwie "anders" wird das Neue ja eh jetzt ...
Irgendwo sollte das Signal da ja auch drauf gegeben worden sein ... da müsste der richtige Fachmann eh mit einem Messystem vor Ort Messen um genaueres zu sagen ... dann weiß man auch ob da Weichen verbaut sind oder nicht.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 11. Nov 2015, 17:57 bearbeitet]
Mitteltöner kratzen - Visaton Modell 32/3 AW
scubagear am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
Visaton WS38 AW-NG
Tranquillity am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  9 Beiträge
Visaton BF 32
ichdarfdas am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
Ersatztieftöner ähnlich Visaton WS 17E
Granuba am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  10 Beiträge
Visaton RHT 13 AW qualität?
chrisk_hifi am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Visaton WS 25 E Einbau
xianghar am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Habe 3 Visaton Chasiss. Was kann ich daraus machen?
oola am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  16 Beiträge
Gehäuse für Visaton WS 20 E
Boxen_Bauer am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  12 Beiträge
Ersatz für Visaton WSP 21S
janbunke am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  11 Beiträge
Visaton Eigenbau-Lsp
impact99999 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
