| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton BF 32 | |
Visaton BF 32+A -A |
ichdarfdas
erstellt: 14. Jan 2013, 23:21
Hallo an alle Ich bin beim stöbern auf den Visaton BF32 gestossen und fand ihn recht toll. Nun dachte ich daran den Winzling im Viererpack als Satelitt zu betreiben. Geht das überhaupt. Hat von euch schon jemand damit experimentiert? Ich hab ihn gesehen in der Tabula von Visaton. Kann ich ,wenn es denn funktioniert als Satelitt , die Weiche für den kleinen so übernehmen? Das er alleine zu wenig Schalldruck hat weiss ich,deshalb dachte ich an einen kleinen Stick mit 4 Stück. Mir gefällt der Gedanke an so ein kleinen. Als Sub läuft bis jetzt noch ein kleiner Canton.Wird aber bald ersetzt. Verstärker und CD Player sind von Cambridge Audio. Ich habe zur Zeit nicht richtig viel Platz deshalb kam ich auf das ganze. Über Antworten würde ich mich sehr freuen.Auch negative.Kein Problem. Gruss an alle. ichdarfdas |
Zatzen
erstellt: 14. Jan 2013, 23:39
Dein Thema passt sehr gut zu meinem Thread, den ich gerade noch wegen einer weiteren Frage wieder ausgegraben habe, er heisst "4 Lautsprecher, 2 erst parallel, dann je in Reihe" Nun, zu deiner Idee: Du kannst die 4 durchaus so zusammenschalten. Dabei würde ich aber jeweils zwei parallel, und diese Bündel dann in Reihe schalten, sonst hast du eine Impedanz von nur 2 Ohm. Trotz dieser Schaltung dass die Impedanz bei 8 Ohm bleibt dürftest du dennoch nach meinem Verständnis theoretisch max. +6 dB mehr Wirkungsgrad erzielen. Eine bestehende Weiche wird zudem allenfalls funktionieren, wenn die Impedanz deiner Satelliten passt. Daher eben bei 8 Ohm bleiben, aber sieh genauer nach wieviel du da brauchst. Wenn es dort 4 Ohm sind schalte nur zwei Lautsprecher pro Satellit, die aber parallel. Du hast dann auch +6 dB, zwar nicht Wirkungsgrad, aber effektiv. Es wird lediglich bei 4 Chassis auf 8 Ohm zusammengeschaltet voller klingen, aber nicht lauter. Kritisch wird es nur wegen der Höhen. Wenn alle vier Lautsprecher auch die Höhen wiedergeben, wird es "schmierig", Kammfilter, was auch immer. Vielleicht gar nicht mal wirklich wahrzunehmen, aber es ist gegen das "Gesetz"... Du könntest die vier LS zusammenschalten, und dann bei z.b. 3 kHz Trennen und noch eine Hochtonkalotte hinzufügen. Das ist natürlich mehr Aufwand und teurer. Oder du lässt nur einen Lautsprecher bis ganz oben laufen und verpasst den drei anderen jeweils eine Spule, das müsste genügen. Klingt dann aber u.U. etwas dumpf, und ist wieder mit mehr Materialschlacht verbunden. Grüße, Zatzen [Beitrag von Zatzen am 14. Jan 2013, 23:43 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 15. Jan 2013, 09:31
der BF32 ist nicht für fullrange-anwendungen gedacht, du musst also in jedem fall einen tieftöner mitankoppeln. dazu direkt die zugehörige frage: hast du messequipment und kannst du die zugehörige frequenzweiche entwickeln? x ja, ich habe ein bauteilgrundsortiment, messequipment, eine grunderfahrung im entwickeln von F-weiche und weiss, daß frequenzweichen nicht mittels onlinetools berechnet werden können x nein? dann orientier dich mal besser an nem passenden bauvorschlag |
ichdarfdas
erstellt: 11. Feb 2013, 00:21
Hallo vielen Dank für die Antwort. Für Fullrange Bertrieb sollte er ja nicht sein. Ich glaube ich werde mir was anderes ausdenken. Lese hier mal noch etwas weiter Evt. ist was dabei. Gruss |
Visaton HX10 4 Ohm ThunderUwe am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag mit Visaton WS 21 BF erbeten! Röhrenmichl am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Visaton BF 45 TSP GP01 am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 2 Beiträge |
Visaton Audience GF guzzi am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 17 Beiträge |
Wer kennt diesen Tieftöner von Visaton? MrFlorian81 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 12 Beiträge |
Kleinen Subwoofer mit Visaton WS 17 E 4 OHM bauen Rade20 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Zusatzhochtöner und Weiche für Visaton BG20 floorcable am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 53 Beiträge |
Tiefgang beim Visaton AL 130!? blindqvist20 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 27 Beiträge |
Vergleichbarer Lautsprecher zu Visaton Fr58 frizzer94 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 3 Beiträge |
visaton m 300 zeichnung oc-rock am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
