Prblem mit sound bei selbst gebauter box
Toy-BoY
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 15:25
ich hab mir selbst ein Paar boxen mit einem bausatz gebaut. beide boxen gleiches gehäuse, gleiche lautsprecher, gleiche frequenzweichen.
als ich dann fertig war musste ich feststellen, das die eine box viel schlechter geht (mehr hochton-ist aber verzehrt und weniger hochton- bringt keinen druck her). die andere box geht verdammt gut.
jetzt hab ich noch mal alle kabel kontrolliert und es ist alles gleich verlötet. auf der frequenweiche passt auch alles (auch kein lötfett auf verschiedenen plattenteilen).
dann hab ich einen tieftöner abgeklemmt und direkt an den verstärker angeschlossen. der geht so wesentlich besser als die komplette box.
und jetzt weiß ich überhaupt niht mehr weiter. ist dann vielleicht die frequenzweiche kaputt? oder was könnte das sonst noch sein?
ich danke für jede antwort und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt.
Hans_Zarkov
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 15:26
Was ist das für ein Bausatz? Welche Chassis werden verwendet?
Welche Bauteile auf der Weiche?
Toy-BoY
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 15:35
ist ein cat bausatz V
3-wege-power-standlautsprecher
gehäüse nach anleitung selbst gebaut, 250l
2 chassis cat 480-08 tieftöner
2 chassis cat 130-08 mitteltöner
chassis cat 30463 hochtonhorn
weichenplatine
kondensator 0,22uF/100V
kondensator 27uF Elko 100V
ferritspule 8 mH 0,7 mm draht
ferritspule 2,2 mH 0,7 mm draht
1 luftspule 0,56mH 0,7 mm draht
das_n
#4 erstellt: 07. Apr 2005, 15:40
NEEEIIIN kein CAT!
sorry, aber die sind wirklich schrott, da lohnt sich kein aufwand! sieh zu dass du die teile loswirst und besorg dir dann was ordentliches! hatte auch mal cat-boxen, die sind das letzte......
wenn du sicher bist, dass die weichen richtig aufgebaut sind (wirklich sicher!!) dann teste mal tief und mitteltöner einzeln an einem verstärker. höre, ob da unterschiede sind, ob da einer kaputt ist.
Toy-BoY
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 15:56
ich weiß scho das die nicht die besten sind. die hab ich günstig bekommen und ich hab irgendwas gebraucht was laut (und das ist die eine auch) ist aber nix kosten durfte.
das ist keiner kaputt. die gehen alle.
frequenzweiche ist eine fertig gekaufte. die passt auch
das_n
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 15:58
dann können sie eigentlich nicht unterschiedlich klingen! oder is dein amp im eimer?
ist vielleicht ein hochtöner durch? (kratzt oder is ganz aus, verzerrt?) ein tieftöner dezentriert? (kratzt auch)
Heissmann-Acoustics
#7 erstellt: 07. Apr 2005, 16:03
Wenn Du irgentwo einen Komponentenmessgerät aufbauen kannst, mess mal die Frequenzweichenbauteile durch (v.A die Spulen und Kondensatoren) --- da gibt es mitunter Abweichungen bis zu 10%, und wenn dann ein Teil soz. 90% und das Andere 110% hat kann daraus ein beträchtlicher Frequenzganguntetschied entstehen.
Habe bei meinen Boxen die erste Weiche wieder ausgebaut, und dann selektierte Bauteile verwendet, und ich muss sagen der Zugewinn an Klang (und v.A Räumlichkeit) ist beträchtlich
Ansonsten möchte ich mich meinem Vorredner anschliessen: Weg mit Cat und was Anderes her (Meine LS haben z.B auch nur 125€/Stück gekostet, und Sie klingen besser als fast Alles Andere, was ich sonst so zu hören bekomme --- Allerdings gibt es meine LS nicht als fertigen Bausatz)
mfG
Toy-BoY
#8 erstellt: 07. Apr 2005, 16:03
verstärker hab ich schon zwei ausprobiert und von links nach rechts getauscht. und immer ging die gleiche box schlechter. die einzelnen lautsprecher haben alle einen guten klang wenn man sie einzeln ansteckt. drum hab ich auch die frequensweiche in verdacht, das vielleich bei den spulen oder so nicht sauber gearbeitet worden ist.
Heissmann-Acoustics
#9 erstellt: 07. Apr 2005, 16:04
Wieder mal die Geschichte mit dem Zeitgleichen Beitragschreiben ...
das_n
#10 erstellt: 07. Apr 2005, 16:06
denn tausch mal die frequnezweichen in den boxen aus.
Toy-BoY
#11 erstellt: 07. Apr 2005, 16:17
ein komponentenmessgerät besitz ich leider nicht.
weiche wollte ich auch scho austauschen, geht aber nimmer daher die andere box schon verklebt ist.
ich hätte auch gerne andere boxen, aber bei mir ist des als schüüler mit 30€ taschengeld nicht möglich. muss ja handy, auto, weg gehen etc auch noch zahlen können. und mit 30€ komm ich da normal nicht weit
das_n
#12 erstellt: 07. Apr 2005, 16:22
da es ja nur an der weiche liegen kann, wirst du die wohl austauschen müssen oder mit dem klang leben.
Toy-BoY
#13 erstellt: 07. Apr 2005, 16:27
an austauschen hab ich auch schon gedacht. aber ich kann mir nicht mal ne frequenzweiche leisten.
ich hab jetzt mal nen bekannten angerufen, der ist elektriker, und der misst mir das demnächst dann mal durch
Sound System selbst bauen
0rangutanklaus am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  37 Beiträge
Welche Box selbst bauen ?
impact99999 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
große box selbst gebaut
Pascal91 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei mobiler box benötigt (festival Box)
Mxm30 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
3-wege bassreflex-box selbst bauen
ghost-marine am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  9 Beiträge
Hilfe bei einer Box
pulli94 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  25 Beiträge
Box Bestückung
mknze-'86 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  12 Beiträge
Lautsprecher in Box austauschen
SlAsHXD am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  7 Beiträge
Ripol und Geschlossene Box als Cardioide Box
am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bei D?Appolito Box
AmeisenJonny am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  37 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
