Lautsprecher in Box austauschen
SlAsHXD
#1 erstellt: 13. Feb 2015, 16:03
ich habe hier 2 Standboxen von Sharp stehen. Bis jetzt war ich naiv genug zu glauben, dass diese Boxen einen guten Sound haben (10-15 Jahre alt vllt. älter). Wenn man aber woanders ist und aus anderen Boxen Musik hört merkt man doch, dass die Lautsprecher echt kratzig sind. Ich bin Schüler und habe nicht das Geld mit komplett neue Boxen zu kaufen bzw. mir eine komplette Box selbst zu bauen. Außerdem würde ich gerne bei Standboxen bleiben, weil die wie ich finde doch was her machen und der Raum dadurch nicht so leer aussieht. Ich habe mir also gedacht, dass ich nach und nach vllt die Lautsprecher tauschen könnte, natürlich immer paarweise versteht sich, also sowohl bei der einen als auch bei der anderen Box. Da die Membran des Mitteltöners bei beiden gerissen ist, hätte ich die Vermutung, dass das Kratzen evtl. auch nur daher kommt. Ich würde also zuerst mal die tauschen.
Es handelt sich um einen Westra PM-110-528 (http://www.hellsound.de/contents/de/d132.html). Ich möchte nicht das riesen Geld für einen neuen Lautsprecher ausgeben. Als Ersatzmodell wird der Visaton M10 angegeben. Dieser kostet nicht die Welt und wird wohl trotz des Preises besser sein als der 15 Jahre alte Standardlautsprecher. Gibt es neben dem vllt eine Alternative, die jemand empfehlen kann?
Vielen Dank im Voraus
Cogan_bc
#2 erstellt: 13. Feb 2015, 16:07
das funktioniert so nicht
man kann nicht einfach Chassis austauschen
wenn dann nur gegen die originalen oder anderen mit ähnlichen Spezifikationen
schau Dich mal im DIY Bereich um, dort findest Du viele Bauvorschläge auch für den kleinen Geldbeutel
SlAsHXD
#3 erstellt: 13. Feb 2015, 16:11
Warum funktioniert das nicht?
Cogan_bc
#4 erstellt: 13. Feb 2015, 16:25
weil Gehäuse berechnet werden müssen
das ist eine Wissenschaft für sich
einfach Chassis in Kiste klingt meist nicht gut
owujike
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 16:33
versuche doch mal eine Auspuffanlage vom Golf unter einen Corsa zu schrauben,
das geht erst einmal nicht, es sei denn du baust jede Menge um, mit viel Geld.
Die Weiche passt einfach nicht zu Neuen Anderen Chassis!
Wenn die Gehäuse noch gut sind, könnte man versuchen einen fertigen Bausatz
dort rein zu bauen. Als Schüler kannst du bestimmt das Innenvolumen ausrechnen
und die Außenmaße. Dann noch 1 -3 Fotos von den Dingern in den DIY-Bereich
eingestellt mit Angabe des max. Geldes und es sollte dir geholfen werden können.
Der Visaton M10 ist ja ein wares Supertalent, der passt gleich für mehrere Westra Chassis.
Glaub ich nicht, das man den 1:1 tauschen kann.
Eminenz
#6 erstellt: 13. Feb 2015, 16:40
Das Gehäusevolumen wäre gar nicht das wirklich große Problem. Wesentlich spannender wäre hier die Anpassung der Frequenzweiche und DAS ist dann wirklich eine Wissenschaft für sich
@SlAsHXD: Es gibt auch Selbstbaulautsprecher bzw. Bausätze für sehr geringes Budget.
SlAsHXD
#7 erstellt: 13. Feb 2015, 18:22
Werde ich mal machen
Lautsprecher austauschen im Ghettoblaster
Darode am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  5 Beiträge
Sicken austauschen
Cassy am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  8 Beiträge
Ramsa WS-A80E Lautsprecher defekt -> Austauschen
dome_rges am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
ATL 705 PRO: Hochtöner austauschen
AndreasMuc am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  16 Beiträge
alle Töner in Boxen austauschen
winogati am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  39 Beiträge
Philips FB 290, Chassis austauschen?
qwertziop am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
Mitteltöner austauschen? Wo kaufen?
Pewaves am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  3 Beiträge
5.1 Set langsam austauschen ...
GooSe_1977 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  12 Beiträge
anderer Lautsprecher in ursprüngliche Box
Waldi101 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
Endstufe austauschen im Yamaha 800 ?
sw1896 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
