| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weiche von 6 auf 12db | |
Weiche von 6 auf 12db+A -A |
$Micha$
erstellt: 15. Mrz 2005, 09:11
Hi. Ich habe als Frequenzweiche für meinen Bass eine Ferritspule genommen die bei ca. 120Hz trennt. Damit habe ich eine Flankensteilheit von 6db. Ich will das noch optimieren und auf 12db gehen, da die unteren Mitten schon noch zu hören sind. Hätte dazu 3 Fragen. 1. Verändert der Kondensator meine Impendanz (nach unten) 2. Was für einen muss ich nehmen (4Ohm) ? 3. Schränkt das die Belastbarkeit ein ? |
richi44
erstellt: 15. Mrz 2005, 13:35
Schau Dir mal die Formeln an, mit welchen man Weichen für 6 und 12 dB berechnet. Du wirst feststellen, dass sich die Werte der Bauteile deutlich unterscheiden. Das bedeutet, dass Du mit Deiner Spule keine 12 dB-Trennung bei 150 Hz hinkriegst, wenn Du da noch einen Kondensator hinlötest. Dazu muss die Spule einiges grösser sein. Die Impedanz wird nicht verändert, wenn die Weiche neu und richtig berechnet ist. Die Spule bei 6 dB müsste 4.3 mH sein, bei 12 dB aber 6 mH und der Kondensator 187.5 Mikrofarad. Die Weichenbauteile müssen den entsprechenden Strom, bezw. die entsprechende Spannung vertragen können. Sonst gibt es leistungsmässig keine Einschränkung. |
georgy
erstellt: 15. Mrz 2005, 13:42
Was richi44 schreibt ist im Prinzip richtig, man muß aber noch hinzufügen dass ein passives Filter in der Nähe eines Impedanzpeaks ohne diesen zu linearisieren nicht richtig funktioniert. |
artQuake
erstellt: 15. Mrz 2005, 20:27
Die Daten von Richi wären bei einer Trennfrequenz fG=150 Hz vollends korrekt. Bei einer Trennfrequenz von 120 Hz @ 4 Ohm sind dies auf deine Anfrage bezogen korrekterweise 7.5 mH und 235 uF. Ob du nun 200uF also 2 x handelsübliche 100uF Kond. verwendest, dürfte kaum hörbar sein. (Deine Aussage vonwegen untere Mitten und so, daher sicherlich irrelevant) Grüsse artQuake |
Passive 12db Weiche Klangfreak am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 46 Beiträge |
HOCHTÖNER POLUNG BEI 3-WEGE-WEICHE 12db benolino am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
12db tp / 18db hp - Phasenverhältnis Fostexfreund am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche _ 6db oder 12db Flankensteilheit ? gsa8500 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 24 Beiträge |
Weiche 3 Wegebox RX80 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 21 Beiträge |
Problem mit 12dB TT Weiche oder ist das allgemein so ? Motoerhead am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 16 Beiträge |
Passive FQ-Weiche - Hilfe worapp am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 27 Beiträge |
Tabellen für Weiche 6 /12 dB gesucht killnoizer am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 26 Beiträge |
Basslautsprecher Fullrange ohne Weiche? miko am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 5 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.022
