Weiche Mono Sub/Breitband
GKMRico
#1 erstellt: 18. Jul 2020, 19:00
ich habe mir mit einem TDA7293 Modul + Ringkern 2x30V 2A meinen ersten Verstärker gebaut. Er funktioniert und klingt gut soweit.
Ich möchte damit einen alten Subwoofer antreiben den ich früher im Auto hatte.
Nun suche nach einer Lösung um auch den Rest des Klangspektrum damit wiedergeben zu können.
Es soll Mono bleiben und nicht viel kosten. Es geht eher um "Krach" mit meinem Modularsynthesizer.
Nötig wäre wohl noch ein anständiger Breitbandlautsprecher und die passende Frequenzweiche.
Ich bin dankbar für Eure Vorschläge...
Kay*
#2 erstellt: 18. Jul 2020, 21:24
da hoffen wir mal auf 8ohm-Chassis,
sonst wäre der Trafo bei der Spannung unterdimensioniert
GKMRico
#3 erstellt: 18. Jul 2020, 23:06
Der Sub ist ein Hifonics Olympian Series II , ich glaub 4 Ohm in einem relativ kleinen geschlossenen Gehäuse.
Er macht recht viel Druck bei wenig Leistung.
Für die oberen Frequenzen habe ich die "Visaton FRS 8" im Auge es gibt sie mit 8 oder 4 Ohm.
Wie kann ich eine passende Weiche realisieren?
Löten ist kein Problem nur die Schaltung berechnen fehlen mir die Grundlagen.
[Beitrag von GKMRico am 18. Jul 2020, 23:09 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 19. Jul 2020, 13:44
GKMRico (Beitrag #3) schrieb:
.....nur die Schaltung berechnen fehlen mir die Grundlagen.
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=28121
thonau
#5 erstellt: 19. Jul 2020, 15:21
Du kannst auch das
TDA7293 Modul
durch eines mit Frequenzweiche und mehreren Endstufen ersetzen.
Diese Module gibt es in zahllosen Varianten aus China.
https://www.ebay.de/...0:g:X1oAAOSwjo9eta8t
https://www.ebay.de/...e:g:bYAAAOSwg~RfEWjT
https://www.ebay.de/...b:g:7qoAAOSwZVNcsD0~
https://www.ebay.de/...0:g:OjoAAOSwdgxcNFws
u.s.w.
Damit funktioniert das ohne Berechnungen und das
funzt dann sofort.
GKMRico
#6 erstellt: 19. Jul 2020, 15:47
Schon klar aber eine passive 2 Wege Weiche die recht tief trennt erscheint mir wesentlich einfacher.
Zumal diese ganzen Verstärkerplatinen nix nützen ohne passende Stromversorgung...
Kay*
#7 erstellt: 19. Jul 2020, 15:52
wenn es um den FRS8 u.ä. kleinen Visatöner geht,
schreibe ich, in Fällen wie diesen,
schaut euch die BA von Visaton Nano und Nano-Sub an.
Wenn man den FRS8 auch mit kontrollierter Undichtigkeit mit etwa dem Volumen baut,
sind die Verhältnisse, wenn es nicht genau sein muss, übertragbar.
ansonsten Boxsim und spielen
p.s.
'Sub und passiv' ist grundsätzlich nicht schön,
nicht zuletzt, weil man den Pegel nicht reduzieren kann
GKMRico
#8 erstellt: 19. Jul 2020, 17:20
Die NANO SUB Weiche sieht schon mal gut aus, aber NANO SAT hat ja nochmal eine 2-Wege Weiche.
Mir ist die Weiche für die STELLA LIGHT aufgefallen 200Hz Trennung, sehr simpel (150µF und 3,3mH) allerdings 8 Ohm.
Wie könnte man das für 4 Ohm auslegen?
Der Breitband Lautsprecher mit 8 Ohm wäre sicher zu leise oder?
Kay*
#9 erstellt: 19. Jul 2020, 17:29
wenn man nur 4, bzw. 8ohm im Auge hat,
Kapazitäten verdoppeln, Induktivitäten halbieren
sehr wahrscheinlich,
auch mal den FRS8m anschauen
[Beitrag von Kay* am 19. Jul 2020, 17:38 bearbeitet]
GKMRico
#10 erstellt: 19. Jul 2020, 19:36
Also Visaton FRS8m wird es dann wohl.
Bei 300 Hz 6 dB Hochpass wären wohl 68 µF passend.
Wenn ich 2 von den FRS8m parallel nehme, was würde das für den Wirkungsgrad bedeuten?
1 er hat 88 dB und 8 Ohm , 2 parallel wären 4 Ohm - erhöht das den Schalldruck (Wirkungsgrad) um je 3 dB ?
Oder wie wäre es bei 4 Stück? Je 2 parallel und in Reihe wäre wieder 8 Ohm.
Der Elko für den Hochpass ist mir noch unklar.
Für den Tiefpass würde ich es mit einer Spule / 2,2 mH / 0,6 mm probieren.
Kay*
#11 erstellt: 19. Jul 2020, 21:50
Boxsim !!!!
GKMRico
#12 erstellt: 20. Jul 2020, 08:42
Schade "Boxsim" ist nur für Windows ich bin aber auf Linux....
thonau
#13 erstellt: 20. Jul 2020, 09:04
In WINE funktioniert es und es gibt bestimmt auch noch andere virtuelle Maschinen für Linux.
Kay*
#14 erstellt: 20. Jul 2020, 11:39
GKMRico (Beitrag #12) schrieb:
Schade "Boxsim"
wenn Wine geht, o.k.,
sonst
bleibt dir nix anderes als nach fertigen Produkten/Projekten zu suchen
GKMRico
#15 erstellt: 23. Jul 2020, 20:56
Ich habe mir "Baxsim" mal angeschaut und wüsste nicht wie mich das weiterbringen kann.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich die LS auch in Reihe schalten und die Weiche paralel wie bei :
stella_light_wFRS8
Damit würde das höherohmig werden um den Amp zu entlasten?
Apalone
#16 erstellt: 24. Jul 2020, 05:22
Das ist eine Serienweiche.
Die wird wegen des nochmal erhöhten Komplexitätsgrades -jedes Bauteil beeinflusst grundsätzlich die Funktion der anderen, eine Parallelzweigschaltung ist da deutlich besser zu handhaben- kaum noch verwendet.
Eine Serienweiche als Anfänger in Betracht zu ziehen, ist mMn auf gar keinen Fall empfehlenswert.
Mit welcher Fachliteratur bis du denn zugange? Was steht da zu diesem Thema drin?
GKMRico
#17 erstellt: 24. Jul 2020, 12:43
Fachliteratur ?
Ich schau eigentlich nur im Netz was ich finden kann zu den Themen die ich grade brauche.
In meiner Jugend als ich die Bassbox baute hatte ich mich mehr über das Thema Boxenbau und Lautsprecher belesen.
Leider ist nix mehr von dem Wissen in meinem Hirn.
Ich werde noch ein bisschen mir Boxsim rumspielen, vielleicht hilfts ja.
Ich habe mal ein paar Rauschaufnahmen mit Mikro gemacht.
Der Frequenzgang Sub :
FrSubRauschmodulA
und so sieht das Rauschen bei meinen Karat aus:
FrKaratRauschmodul
Die Lautstärken wurden normalisiert. Und es ist ein analoges Rauschen aus meinem Synth.
Apalone
#18 erstellt: 24. Jul 2020, 14:32
GKMRico (Beitrag #17) schrieb:
Fachliteratur ?
Leider ist nix mehr von dem Wissen in meinem Hirn....
Was ja wohl nicht so ganz zu funktionieren scheint.
Wenn man sich in komplexe Themen einarbeiten will, geht es eigentlich nie ohne zusätzliche Fachliteratur.
Kay*
#19 erstellt: 24. Jul 2020, 14:33
Bravo!
ARTA, REW, oder irgendwas für Unix ist (wahrscheinlich) besser geeignet
GKMRico
#20 erstellt: 27. Jul 2020, 16:22
Also, Boxsim ist ja schon krass,
allerdings ohne genaue Daten oder Messergebnisse recht unbrauchbar, wenn überhaupt diese Ergebnisse in der Praxis stimmen.
Den Sub konnte ich gar nicht simulieren weil mir einfach die Daten fehlen.
Für den FRS8M habe ich verschiedenste Szenario durch, die besten Frequenzgänge bei minimaler Weiche :
1. 2 Liter geschlossen:
SimFRS8M500Hz
2. 4x1 Liter geschlossen:
Sim4xFRS8M
Allerdings sackt mir die Impedanz jedesmal ab.
Weiß nun nicht wirklich mehr ob es Sinn macht, da ja der Subwoofer auch noch parallel dazukommt.
Oder einfach 1FRS8M (1Liter/geschlossen) in Reihe mit dem Sub und gut ist.
Was meint ihr?
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 27. Jul 2020, 17:16
GKMRico (Beitrag #20) schrieb:
...Allerdings sackt mir die Impedanz jedesmal ab...
Deine Parallel-Induktivitätswerte sind viel zu klein !!
-- bezogen auf die Chassisimpedanzen 8 bzw. 16 Ohm --
Nimm als Startwert mal die Werte aus den vielgescholtenen Weichenrechnern 🙃
Gruss,
Michael
GKMRico
#22 erstellt: 27. Jul 2020, 18:23
Habe ich auch, aber dann gefallen mir die simulierten Frequenzgänge gar nicht mehr.
ehemals_Mwf
#23 erstellt: 27. Jul 2020, 18:57
GKMRico (Beitrag #22) schrieb:
... dann gefallen mir die simulierten Frequenzgänge gar nicht mehr.
Dann muss das Weichenkonzept geändert werden:
-- Filterordnung erhöhen
oder
-- Anhebungen absenken (Sperrkreis oder R/L-Glied) anstatt Senken hochzuziehen,
d.h. mehr Bauteile und geringerer Wirkungsgrad (genauer: Spannungs-Empfindlichkeit).
Bei passiven Schaltungen bleibt dir leider nichts anderes übrig wenn Impedanzminima nicht unterschritten werden sollen.
Kay*
#24 erstellt: 27. Jul 2020, 21:46
... wenn überhaupt diese Ergebnisse in der Praxis stimmen.
man benötigt schon einige Fähigkeiten, um Fehler
(Abweichung von der Realität - im Raum/Aufstellung/Hörplatz - )
eindeutig herauszufinden
wenn ich Tendenzen herausfinden will, brauche ich keine Messwerte mit Nachkomma-Stellen
Ein bisschen 'messen' muss man sich bei Eigenentwicklungen ohnehin draufschaffen
bei einer sicheren Dimensionierungvon Spannung/Strom deiner Endstufe wäre
dies ggf. kein Problem.
zusammenfassend
- niemand wird dir etwas "vorrechnen" können
- nutze die Möglichkeiten, das bekommen andere auch hin!
- Sehe nicht das Ergebnis, sondern den Weg, du lernst was
edit:
im Zweifelsfall hätte ich wirklich nur den Sub über diese Endstufe gemacht
[Beitrag von Kay* am 27. Jul 2020, 21:50 bearbeitet]
GKMRico
#25 erstellt: 28. Jul 2020, 06:10
Wie wäre die denn?
Trotz alledem danke ich euch für die Tipps, ich bin ein ganzes Stückchen weitergekommen, wenn auch nur in der Theorie.
MfG Rico
thonau
#26 erstellt: 28. Jul 2020, 07:02
Wie wäre die denn?
Da sollte ein Fachmann in das Datenblatt schauen und anhand deiner Stromversorgung, der Wärmeableitwerte deines Kühlkörpers und dem Platinenlayout dich beraten, ob das dein Modul kann. Eigentlich ist das bei diesem IC sehr einfach. Es wurden damit schon namhafte laststabile Endstufen mit Erfolg verkauft, die dann aber 2 oder drei der IC´s parallel betrieben.
Deswegen halte ich #5 für immer noch die einfachste Lösung. Da sind auch Lösungen mit NT dabei, einfach mal selber suchen.
Kay*
#27 erstellt: 28. Jul 2020, 12:16
genau, Datenblatt,
mit ±20Vdc sollten 2ohm kein Problem darstellen,
aber bitte selbst prüfen,
habe nicht alles im Kopf
ABER
eine korrekte FW braucht's immer,
wobei es dir überlassen ist, selbstverständlich!, was du erreichen willst
GKMRico
#28 erstellt: 28. Jul 2020, 12:50
Na ich habe gleichgerichtete/gepufferte +30V und -30V vom Ringkern, versteh nicht ganz wie 20V da besser sein sollten.
Ausgelegt ist der IC bis ±50V DC.
" „ Very high operating voltage range (±50 V)
„ DMOS power stage
„ High output power (100 W into 8 Ω
@ THD =10%, with VS = ±40 V)"
Das er die max. 100W nicht bringen kann bei meiner Stromversorgung ist mir klar.
Kay*
#29 erstellt: 28. Jul 2020, 13:46
siehe Beitrag #2
und Datenblatt
GKMRico
#30 erstellt: 28. Jul 2020, 17:28
Sorry aber mich immer wieder aufs Datenblatt zu verweisen bringt mich echt nicht weiter.
Ich habe es schon rauf und runter gelesen bevor ich das Teil baute.
Es wäre nett die Gegebenheiten näher zu erläutern, damit ich sie evtl. verstehe.
Also warum sollten ±20V besser für 4 Ohm am Ausgang sein als ±30V Versorgungsspannung?
MfG
Kay*
#31 erstellt: 28. Jul 2020, 22:46
weil dann der max. Strom durch die Aussteuerungsgrenze aufgrund der Versorgungsspannung quasi fixiert wird,
zugegeben, dumm ausgedrückt
es gilt
U=R*I
und
P= U*I
±30Vdc bei 2A --> abzgl. Verlusten 60W max an ca. 8 ohm
(ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, weil, es ist nicht meine Aufgabe/mein Problem)
derartige Zusammenhänge finden sich im Netz (und natürlich auch hier im Forum)
z.b.
www.Elektronik-Kompendium.de
Suche "anschlussfertiges" Mono Verstärker Modul
Adaptiz am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  3 Beiträge
Kompakter Breitbandlautsprecher in subwoofergehäuse
der.alte.Lachs am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  8 Beiträge
Weiche Nötig oder Nicht?
Sphex am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  19 Beiträge
Breitband Studio Monitore - Hirnschmalzunterstützung
Pierre_Sägezahn am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  32 Beiträge
Suche einen Breitbandlautsprecher!
phil16 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  7 Beiträge
wie wandele ich srtereo in mono?
schlumpfenrocker am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
Mono-Sound ausgeben?
#DIY am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  6 Beiträge
Breitband-Heimkino
usul am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  14 Beiträge
Typenberatung nötig
djelton am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  5 Beiträge
XxXusernameXxX am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
