| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche tut nicht, was sie soll | |
Frequenzweiche tut nicht, was sie soll+A -A |
Simon
erstellt: 17. Aug 2015, 08:52
Hi! Da ich noch ein Päärchen Lautsprecher zu Hause herumliegen hatte, habe ich mich nach einem passenden Bausatz dafür umgesehen. Fündig geworden bin ich HIER.Jetzt habe ich allerdings ein Problem bei der Frequenzweiche, das sich folgendermaßen äußert: Der Hochton ist viel zu leise. Erst wenn ich den TMT abklemme, hört man den HT, aber noch immer viel zu leise. Leider blicke ich bei der Weiche nicht durch um herauszufinden, woran das liegen könnte. ![]() Copyright 2005 © Troels Gravesen Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand findet, der mir da hilft. der Simon |
Giustolisi
erstellt: 17. Aug 2015, 09:54
Du hast deinen Hochtonzweig mit der 0,15mH Spule überbrückt, wenn ich das richtig sehe. Da kommt nur noch bei höchsten Frequenzen etwas Energie am Hochtöner an. [Beitrag von Giustolisi am 17. Aug 2015, 09:55 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 17. Aug 2015, 10:10
Hi! Vielen Dank für die rasche Antwort. Die 0,15 mH Spule stellt doch mit dem Widerstand und den beiden Caps einen Schwingkreis dar. Wirkt die Spule wirklich direkt auf den HT, so wie du es geschrieben hast? Was mich mehr wundert ist der Hochohmige Schwingkreis (mit dem 22R) Seriell hinter dem HT bzw. die 12,1 Ohm vor dem HT. der Simon |
Schon_wieder_weg
erstellt: 17. Aug 2015, 10:12
Hallo, es handelt sich um eine ganz normale Serienweiche mit Korrekturelement. Wenn Du die exakt so aufgebaut hast, ist der Spannungsverlauf einwandfrei und es deutet auf einen Defekt beim Hochtöner hin. ![]() Möglich ist aber auch ein Fehler im Aufbau. Hier nochmal in übersichtlicherer Darstellung: ![]() EDIT: Ich habe vergessen, den HT im Schaltbild zu verpolen, was aber am Spannungsverlauf nichts ändert. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 17. Aug 2015, 10:15 bearbeitet] |
Wave_Guider
erstellt: 17. Aug 2015, 10:14
Im Beitrag 1: was soll das den überhaupt sein: eine sog. Serien-Weiche? Wer auch immer das gezeichnet hat, er hat keine Ahnung davon, wie man einen Schaltplan zeichnet. Der wäre sonst nämlich eindeutig hinsichtlich Kontenpunkten und Plus- und Minus-Verbindungen. Grüße von Thomas EDIT: hat sich inzwischen ja erledigt [Beitrag von Wave_Guider am 17. Aug 2015, 10:16 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
erstellt: 17. Aug 2015, 10:16
Jaaaa, der gute Troels hat bei der Zeichnung ein wenig geschlampt... |
Simon
erstellt: 17. Aug 2015, 10:23
Hi! Vielen Dank für die saubere Darstellung der Weiche. Die Schaltung hat mich in der Tat etwas verwirrt. Ich habe den Knoten in der Mitte als Brücke betrachtet. der Simon |
Giustolisi
erstellt: 17. Aug 2015, 10:24
Die Spule liegt parallel zum Hochtonzweig. Ihre Impedanz steigt erst bei sehr hochen Frequenzen an, weil es ja nur 0,15mH sind. Unterhalb dieses Anstiegs hat dein ganzer Hochtonzweig nur die 0,1 Ohm der Spule. Der Tieftonzweig liegt in Reihe und ist wo man auch hinschaut deutlich hochohmiger, dort hat der kleinste Widerstand 2,2 Ohm. Am Tieftonzweig fällt also fast die ganze Spannung ab, Am hochtonzweig entsprechend weniger. Soweit meine Überlegungen, da sich a in der Reihenschaltung die Spannungen und nicht die Ströme aufteilen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin @Schon_wieder_weg Danke, dass du das mal simuliert hast. Wie sieht denn der Impedanzverlauf aus? [Beitrag von Giustolisi am 17. Aug 2015, 10:26 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 17. Aug 2015, 10:32
Ich hab meinen Fehler. Da in Reihe zu der kleinen Spule ja nur gut 2 Ohm liegen, wirkt sie bereits bei tieferen Frequenzen. |
Schon_wieder_weg
erstellt: 17. Aug 2015, 11:04
der schaut problemlos aus. In Ermangelung der korrekten Chassisdateien habe ich die Simulation mit AL200 + KE25 durchgeführt. Ersatzweise habe ich die Chassis gegen W200S und SC10 (gestrichelter Verlauf) getauscht. Die Tendenz bleibt identisch und sollte bei den Scan Speak Chassis nicht grundlegend anders sein. |
Simon
erstellt: 17. Aug 2015, 11:22
Die Impedanzkurve deckt sich ja auch mit der auf der Troels-Homepage. (siehe 1. Beitrag)
D2905/950000 und 15W/8530K01 der Simon |
Schon_wieder_weg
erstellt: 17. Aug 2015, 11:50
Neee Simon, sowas meinte ich nicht Trotzdem danke... |
Simon
erstellt: 17. Aug 2015, 11:56
Dann nicht. Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für die Hilfe. der Simon |
Schon_wieder_weg
erstellt: 17. Aug 2015, 12:35
Gern geschehen... |
Frequenzweiche highQ am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche ChrisLucka am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
frequenzweiche _kAiZa_ am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche peter_m16 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche Andracz am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche terminator0306 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Andal86 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche! nilli-84 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche, wo soll ich trennen! timmes am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
der Simon
