Neue Lautsprecher erforderlich?
Arno-k
#1 erstellt: 24. Jul 2015, 15:33
Hallo Hifi-Freunde,
ich bin mir nicht sicher, was ich machen sollte:
Aktuelle Lautsprecher:
- 4-Wege Bausatz 72 Liter Volumen
- 60 Liter Volumen für Bassreflex Tieftöner
- 12 Liter für Tief-Mitteltöner
Systeme:
- Hochtöner Visaton DSM 25 - 4 Ohm
- Mittel-Hochtöner Visaton DSM 50 - 4 Ohm
- Tief-Mitteltöner Mivoc WAW 164 - 4 Ohm
- eigene 3 -Weg Frequenzweiche ab ca 100 Hz 12 db
- Tieftöner Perless SLS W8 (20 cm)
- eigener Tiefpass bis ca 100 Hz 12 db
Der Klang ist außerordentlich gut (mit einer Schwäche).
Tiefste Frequenzen ab 28 Hz werden druckvoll (bei erhöhter Lautstärke) wiedergegeben.
Mittel und Hochtonbereich ist brillant (aber zu laut)
Das Problem:
- Bedingt durch 8 Ohm ist der Tieftöner etwas zu schwach, bzw alle 4-Ohm Lautsprecher sind etwas zu laut.
- ich habe die drei oberen 4-Ohm Lautsprecher bereits einzeln im Pegel hinter der Frequenzweiche mit Erfolg abgesenkt
- Für einen druckvollen Tiefbass müsste ich den Pegel der anderen noch etwas absenken.
- Der Verstärker Yamaha RX-V 1500 sollte die höhere Belastung vertragen.
- Andererseits wird ein großer Teil des Stromflusses in die Widerstände gehen.
Was würdet ihr tun?
- Pegel weiter absenken (4 Ohm-Lautsprecher)
- Neuer Tieftöner 4 Ohm
- Neue Box kaufen (z.B. Canton-Serie) und einzelne Lautsprecher verkaufen
- kleineres Volumen für Tieftöner (mehr Schalldruck?)
- Umwandlung in 3-Weg-System (wie?)
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Arno
[Beitrag von Arno-k am 24. Jul 2015, 15:47 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 24. Jul 2015, 22:15
Das verbietet doch die Ehre oder?
Der Yamaha RX-V 1500 hat eine Leistungsaufnahme von 500W, da sollte er ja genügend Power haben, die beiden LS auch so gut anzufeuern.
Du könntest doch mit manuellem Eingriff in das Einmess-Ergebnis vom AVR den F-Gang ab 100Hz aufwärts problemlos mal testweise absenken, bzw den Tiefton anzuheben. Bzw, was passiert wenn der AVR einmisst? der müsste doch eigentlich automatisch ausgleichen.
[Beitrag von basti__1990 am 24. Jul 2015, 22:17 bearbeitet]
Arno-k
#3 erstellt: 25. Jul 2015, 11:21
Hallo Basti,
danke für Deine Antwort!
Deine Idee ist gut.
Der Tief-Bass lässt sich über die Frequenzgangkorrektur des Receivers anheben. Leider treten durch die Frequenzkorrektur gleichzeitige Störgeräusche durch den Receiver auf, so dass ich diese Option verworfen hatte. Ich werde aber eine Absenkung der Höhen ausprobieren und hoffe, dass der Verstärker hier keine Störgeräusche erzeugt.
Zusätzlich habe ich noch die Option, das digitale Verstärker-Poti für den Bass von aktuerll +3 auf max +6 anzuheben. Hier treten keinerlei Störgeräusche auf. Hierdurch bekommt der Bass sofort mehr Druck und dB.
Ich habe auch einen separaten aktiven Subwoofer (Magnat Alpha 30 A), der bei Bedarf (5.1-Betrieb) mächtigen Tiefbass erzeugen kann.
Ich hatte es mir gewünscht, im Stereo-Betrieb ohne Subwoofer zu hören, ich kann diesen natürlich bei Bedarf beliebig zuschalten.
Was haltest Du davon, die Widerstände im Hochtonbereich anzuheben?
Der aktuelle Tieftöner von Perless (8 Ohm) hat einen Kennschalldruck von 87 dB. Vielleicht würden zwei neue 4 Ohm Tieftöner mit einem höheren Kennschalldruck (z.B. >= 91 dB) auch den gewünschten Effekt bringen.
Vielleicht würde zusätzlich ein etwas kleineres Tief-Bass Gehäuse (z.B. nur 40 anstatt 60 Liter) für den 20 cm Bass sinnvoll sein.
Gruß Arno
basti__1990
#4 erstellt: 25. Jul 2015, 11:28
Davon habe ich keine Ahnung
Alternative Tieftöner bringen dich sicher weiter, aber das ist sicher der teuerste Weg.
Arno-k
#5 erstellt: 25. Jul 2015, 13:15
Hallo Basti,
eine Korrektur über den Yamaha RX-V1500 hat das gewünschte Ergebnis gebracht:
- Absenkung der Frequenzbereiche ab 400 Hz bis 6300 Hz um 5 dB.
- Diese funktioniert, ohne dass Störgeräusche entstehen.
- Gleichzeitig Bassanhebung um 3 dB über das digitale Poti "Bass", "Treble" blieb auf neutral.
Es ist erstaunlich, welche Lautsprecherkorrekturen über den Receiver möglich sind.
Die 4-Wege Standlautsprecher klingen nun ausgezeichnet mit gewünschtem regelbarem Druck im passiven Tief-Bass.
Angepasste Mitten und Höhen arbeiten nun ohne Lautstärke-Überzeichnung.
Meine Selbstbauboxen (baue seit über 40 Jahren eigene Lautsprechersysteme) konnte ich über das manuelle Yamaha Receiver Setup perfekt einstellen, so dass kein neuer 4 Ohm Tief-Bass notwendig ist.
Volumen und Reflexrohre sind so dimensioniert, dass selbst bei 28 Hz enormer einstellbarer Tief-Bass ohne Subwoofer entsteht.
Bin nun sehr zufrieden!
Gruß Arno
[Beitrag von Arno-k am 25. Jul 2015, 13:16 bearbeitet]
basti__1990
#6 erstellt: 25. Jul 2015, 13:29
Super
Ich habe meine ersten Boxen vor ein paar Monaten fertig gestellt Schön dass ich mal einem "alten Hasen" helfe konnte.
DSPs sind eben einfach genial
Bassoptimierung 4-Weg-Lautsprecher
Arno-k am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  4 Beiträge
visaton dsm 25 + dsm 50
pfreak am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
Frequenzneutrale Pegelabsenkung für 4-Weg System
Arno-k am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  6 Beiträge
Visaton HX10 4 Ohm
ThunderUwe am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
Frequenzweiche für Visaton-Lautsprecher
Teddy310784 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  17 Beiträge
Alte 3 Wege Lautsprecher aufmöbeln: welche Hochtöner und Mitteltöner einbauen?
Big^^M am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
20 cm Tief-Mitteltöner gesucht!
SATire am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  23 Beiträge
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
12" Tieftöner gesucht
LANDOS am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  16 Beiträge
4-Wege Boxen. Visaton/Monacor. Wer hilft?
sellinghausen am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  40 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.770
