Festivalbox, passen die Lautsprecher zu dem Verstärker?
Nickel78
#1 erstellt: 22. Jul 2015, 20:39
Guten Abend,
Ich hätte da mal eine frage, ist es ohne Probleme möglich zwei von den Boxen:
https://www.thomann.de/de/visaton_bg_178_ohm.htm
Und eine von der Box:
https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm
An den Verstärker anzuschließen?
http://www.magnat.de...audio/black-core-two
Also ohne probleme meine ich, dass der Stromverbrauch nicht zu hoch ist und der Verstärker nicht überhitzt.
Ich habe mir das so gedacht, dass man die zwei Breitbandlautsprecher jeweils an einen Kanal anschließt und den anderen Lautsprecher gebrückt an beide Kanäle anschließt. Und wenn es Funktioniert wie lange würde eine Autobatterie mit 75 Ah ungefähr halten wenn man auf gehobener Lautstärke hört?Zusätzlich würde ich noch ein einfacher Autoradio vor den Verstärker klemmen.
Vielen dank schon einmal für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Nickel78
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Jul 2015, 18:11
Im Prinzip kann man das machen, es wird aber einfach nur scheizze klingen.
Der Sub braucht eine Weiche, damit er nicht alles Andere auch mit spielt.
Nimm einen 4-Kanal Verstärker mit eingebauten Weichen, dann klappt das.
TMD007
#3 erstellt: 23. Jul 2015, 18:27
Nimm ne 4-Kanal...sonst wird das nix!
Und Stromverbrauchstechnisch rate ich zu ner Claas-D (Digital)!
z.B Krüger&Matz Km 1004
MfG
Nickel78
#4 erstellt: 23. Jul 2015, 18:51
das habe ich mir schon gedacht.. der von krüger&matz ist mir ein bisschen teuer wäre das modell auch in ordnung?
http://www.voelkner....ba8cYCFYzMtAodqY8JkQ
Und wo würde der Stromverbrauch überhaupt so liegen? Wäre die Batterie nach 3 h schon leer oder könnte man schon ein Festival mit 2 Batterien überleben? ich habe da leider überhaupt keine ahung von wie man so etwas berechnet.
TMD007
#5 erstellt: 23. Jul 2015, 20:33
In Ordnung geht die Endstufe schon...die ist aber nicht Digital und verbrät dadurch viel Strom in Wärme!
Wie lang du mit einer 75Ah hinkommst kann man nicht sagen, das hängt von der Lautstärke ab und auch ein wenig von der Musik(Basslastig).
Du solltest auch eine kleine Voltanzeige mit anbauen( ebay kost nur n paar Teuros inkl. Versand) damit du die Batterie nicht tiefer wie 10.8Volt entlädst...sonst ist die Batterie schnell defekt!
Geschätzt hätt ich so 6-8Std. bis Batterie leer bei Vollgas(wie gesagt hängt von vielen Faktoren ab!)...mit ner Digitalen Endstufe gehts schon um einiges länger!)
Tipp: schau mal im DIY Bereich unter Sonstiges...da sind reichlich Festival Lautsprecher und da hast reichlich Lesestoff;)
Nen ganzes woende mit Car-Hifi+Subwoofer wird aber denke ich schwierig(brauch zuviel Strom)!
Nehmt z.B. 2 BG20 in 30l Bassreflex mit ner Endstufenplantine(die ist Digital und günstig!)...das gibt zwar keinen Tiefbass aber geht laut und braucht nicht viel Strom!
MfG
[Beitrag von TMD007 am 23. Jul 2015, 20:50 bearbeitet]
Nickel78
#6 erstellt: 24. Jul 2015, 15:15
Vielen dank TMD007 für die antwort Dann werde ich mein Projekt nochmal neu starten
Portabler Lautsprecher / Festivalbox / DIY
schluis_26 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  5 Beiträge
FestivalBox zu leise?
TPBmidge am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  5 Beiträge
Wacken ultimative Festivalbox
Patrick485 am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  34 Beiträge
Festivalbox selber bauen
/Chef/ am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  10 Beiträge
Festivalbox mit Regallautsprechern sinnvoll?
donnie91 am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  2 Beiträge
Aufrüsten der Festivalbox
smiley-3000 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  12 Beiträge
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite
B-MoN am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  13 Beiträge
Erste selbstgebaute Festivalbox
Thryym am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  8 Beiträge
Festivalbox 2016 - 2.1
don_jon7592 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  24 Beiträge
Festivalbox ? Sinnvoll umsetzbar?
Robert87 am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.676
