2x 4ohm???
zwittius
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 18:57
mein freund will sich einen sub bauen und will zwei chassis
in ein gehäuse mit einem modul betreiben!
das problem ist er weiß nicht was die bezeichnung 2x 4ohm heißt ich genauso wenig ich weiß nur das es ein doppelspule ist oder so!
ein modul kommt ja mit 4ohm ganz gut klar bei 2 ohm wird es dann schon zimlich eng da kann es schon mal zimlich heiß werden!
desshalb die frage heißt es das beide chassis zusammen 4 ohm haben oder zusammen nur 2ohm!
danke im voraus
Manu
athlontakter
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 19:00
man kann den lautsprecher entweder auf zwei ohm oder auf acht ohm brücken.
wenn du ihn auf zwei ohm brückst, schliesst du an dem lautsprecher plus mit plus und minus mit minus zusammen und dann an den verstärker, wenn du auf acht ohm brückst, schliesst du ein plus (egal welches) an den verstärker, von dem minus neben dem plus bei der spule ein kabel zu plus an der anderen spule und minus zum verstärker
athlontakter
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 19:05
EDIT:
hab überlesen, dass es zwei doppelschwingspulen-subs sind.
also so anschließen, dann hast du genau 4 ohm
[Beitrag von athlontakter am 04. Apr 2005, 19:12 bearbeitet]
zwittius
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 19:11
also ungefähr so ist zimlich kompliziert es ausm lesen so sich vorzustellen:
http://img49.exs.cx/my.php?loc=img49&image=verbindung7tt.png
sorry wenns falsch is korrigiert mich bitte!
aber eins müssta zugeben ich bin ein wahrer künstler!
du warts schneller!!!
Manu
[Beitrag von zwittius am 04. Apr 2005, 19:11 bearbeitet]
athlontakter
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 19:13
also, wenn das zwei doppelschwingspulen-subs sind, musst du sie so anschließen, dann kommst du auf deine 4ohm.
zwittius
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 19:15
jap meinst du das MA 80 verkraftet zwei 20er chassis mit einer RMS leistung von 120 Watt? sind zwei preiswete conradchassis! ist halt sein erster selbstbau!
das_n
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 19:26
das am-80 ist mehr als ausreichend für die teile.
(welche sind es denn?)
athlontakter
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 19:34
ich würde, wenn du nicht so viel geld ausgeben willst, lieber EIN günstiges Visaton-Chassis nehmen, als zwei Speaka (das sind doch die?) vom conrad.
Artikel-Nr.: 301470 - LN
der raveland flash-bass. nicht der sauberste, macht aber ordentlich druck und ist für wenig geld nicht unbedingt ein schlechter woofer
wichtig ist, dass du wenigstens lautsprecher nimmst, die du auch ordentlich berechnen kannst, bei den conrad-dingern fehlen einige daten!
pack das ding in eine bassreflex-kiste mit 98l, zwei rohre 8cm 27,7cm lang und es wird lustig im party-keller.
wenns ein edeles chassis werden soll, guck mal bei visaton
@das-n das soll so ein komisches Speaka-ding werden, da fehlen aber die meisten TSP
[Beitrag von athlontakter am 04. Apr 2005, 19:35 bearbeitet]
das_n
#9 erstellt: 04. Apr 2005, 19:37
schau dir mal den raveland TW-3000 an. kostet 39eur und is schon oft mit großem erfolg verbaut worden von einigen forumsmitgliedern.
athlontakter
#10 erstellt: 04. Apr 2005, 19:42
natürlich, hab ich ganz vergessen, das es den noch gibt
Artikel-Nr.: 378704 - LN bei conrad
gehäusevorschläge gibts hier:
http://www.produktin...sis_TW3000_de-en.pdf
ich persönlich wäre für das gehäuse in der mitte
[Beitrag von athlontakter am 04. Apr 2005, 19:43 bearbeitet]
das_n
#11 erstellt: 04. Apr 2005, 19:44
...wobei für den gabrauch ausserhalb eines autos nur der miitlere vorschlag taugt. (in dem pdf)
Heimwerkerking
#12 erstellt: 04. Apr 2005, 19:50
Bei den Gehäuseempfehlungen fehlt aber noch das beste für den TW3000. Ein geschlossenes mit ca 50 bis 60Litern. Passt perfekt zur Bassanhebung der Mivoc Sub Module.
Hab selbst ja einen TW3000 und inzwischen im Freundes und Bekanntenkreis noch 3 weitere an den man gebracht. Sind alle hellauf begeistert was so ein preiswertes Chassis leisten kann.
Weilie
#13 erstellt: 04. Apr 2005, 22:06
Das geschlossene Gehäuse für den TW3000 klingt interessant.
Wie sieht da die Frequenzgangkurve aus ?
Gruss Gerd
zwittius
#14 erstellt: 05. Apr 2005, 13:56
stop leute es geht nicht um mich sondern um nen kumpel von mir!
und ich bin gerade dabei mir den TW3000 zu bauen in nem geschlossnem gehäuse ich hab auch nen thread hier mit bildern usw.!
er hat bereits einen von diesen chassis udn will halt noch n zweites chassis um das modul voll auszunutzen!
Manu
8 und 4 Ohm in einem Gehäuse
jan9284 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage
tominz am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Anfängerfrage 4ohm Chassis und 8ohm Chassis kombinieren
ottola am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse/ Volumen 2x Visaton W250S 4Ohm
Daniel-X am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  32 Beiträge
Gehäuse für W250S 4Ohm
atomium am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  6 Beiträge
visaton GF200 2*4ohm
noisecatcher am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  28 Beiträge
Chassis in Reihe oder parallel ?
cutee_ass am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Suche günstige Basslautsprecher 4OHM, 195mm Durchmesser
janosch1 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  9 Beiträge
Drei Chassis miteinander verkabeln
LSBox am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  12 Beiträge
Center mit 2x FRS 8 4Ohm u. 1 DTC80
Nightchild am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
