| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anfängerfrage 4ohm Chassis und 8ohm Chassis kombin... | |
Anfängerfrage 4ohm Chassis und 8ohm Chassis kombinieren+A -A |
ottola
erstellt: 26. Apr 2011, 09:27
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ne Frage zur Verwendung von 4ohm mit 8ohm Lautsprecherchassis. Ich möchte einen Lautsprecher selber bauen. Die Hardwarekomponenten sind: Breitbänder Monacor SP-130X/8 (8ohm) Tieftöner 2x Mission Cp168 parallel (sind dann 4ohm). Der Breitbänder bekommt ein kleines geschlossenes Gehäuse (6L) und die Tieftöner ein Bassreflexghäuse mit 55L. Getrennt werden soll der Breitbänder über einen Kondensator zu den unteren Frequenzen (ca. 80uF). Die parallel geschalteten Mission Tieftöner sollen über eine Spule (3,9mH) in Reihe und einen Kondensator (100uF) parallel zu den LS bei ca. 250HZ getrennt werden. Das ganze soll an einem EL84 Röhrenverstärker betrieben werden, der nur einen 8ohm Anschluß für die LS hatt. Sind hier Probleme bezüglich des Verstärkers mit der gesamtimpedanz der Lautsprecher zu erwarten ??Für Antworten bedanke ich mich schon mal vorab. Viele Grüße otto |
Giustolisi
erstellt: 26. Apr 2011, 17:25
Der verstärker kann bei deinem Vorhaben Probleme machen. Ist die angeschlossene Impedanz zu klein, fällt mehr Spannung an den Ausgangsübertragern des Verstärkers ab. dazu kommt, dass der Frequenzgang verbogen wird. grundsätzlich ist es ein großer Aufwand einen Lautsprecher zu entwickeln und man muss wissen was man tut. Du willst bei 250Hz trennen. Der Monacor Breitbänder hat in 6 Litern mit 80µF Kondensator eine untere Grenzfrequenz von 130Hz (-6dB). Da liegst du glatt eine Oktave daneben. Auch mit einem kleineren Kondensator wird das nix, die Trennung wäre zu flach und der Überschwinger am unteren Ende des Übertragungsbereichs liegt noch fast auf dem Pegel der Box. da wär eine steilere Weiche angesagt, die sich nicht mal eben berechnen lässt. |
8Ohm Chassis durch 4Ohm ersetzen ? hollomen am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage: Nennimpedanz Markus... am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 7 Beiträge |
Chassis Impedanz Teheran am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel ? cutee_ass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
PA-Chassis poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Center Lautsprecher mit 4ohm und 8ohm ? jani__12 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 6 Beiträge |
anfängerfrage Smobbl_Bobbl am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 18 Beiträge |
130er Eton chassis vom typ 130nc 8ohm aflo am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Chassis DJTouffe am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Chassis tibum am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
