Monacor SPA110PA im FAST System
Pockbert
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 10:23
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu in diesem Forum und stelle mich kurz vor bevor ich mit meinem Problem beginne.
Ich heiße Sascha bin 34 und Leidenschaftlicher Röhrenverstärkerbastler. Bis vor kurzem habe ich nur mit Backloaded Hörnern herum probiert mit gutem erfolg.
Das Mangelhafte Bassfundament hat mich jedoch dazu getrieben mal etwas anderes auszuprobieren. Also habe ich begonnen eines meiner Hörner zu zerlegen um ein FAST System mit dem nun Frei gewordenen Breitbänder zu bauen.
Als Bass Lautsprecher habe ich einen von Monacor gewählt, SPA110PA heißt der. Dieser Spielt in 64 Liter Bassreflex mit einer Abstimmfrequenz von 52Hz. Abstand der Lautsprecher zueinander ist 2,4m.
Zu meinem Problem:
Der Bass löst sich nicht von den Lautsprechern. Wenn ich direkt zwischen ihnen stehe ist das Fundament Wunderbar. In der Mitte des Raumes ist so gut wie kein Bass wahrnehmbar und an der gegenüberliegenden Wand ist Bass zu erahnen.
Ich weiß das es vielleicht am Raum liegt, bei mir setzt allerdings so langsam die Betriebsblindheit ein so das ich mich an euch wende.
Danke für die Hilfe
Grüße Sascha
Kyumps
#2 erstellt: 12. Jun 2015, 06:34
Hallo Sascha,
am besten du machst mal eine Skizze deines Abhörraumes und zeichnest Möblierung, Hörposition und Standort der Lautsprecher ein.
Ebenfalls wäre interessant wie du denn den Breitbänder laufen hast und wie der Sub betrieben wird, ob aktiv, oder per Frequenzweiche passiv.
Ist der Breitbänder Teil des selben Lautsprechers wie der Monacor oder ist der Monacor gehäusemäßig eigenständig und kann auch woanders aufgestellt werden wie der Breitbänder? Wie sieht die Übernahmefrequenz vom BB zum Bass aus, wie steil wird getrennt? was für ein AMP hängt wie an dem System?
Hau mal alles raus was du zu deinem System so sagen kannst dann können wir etwas rätselraten.
Pockbert
#3 erstellt: 12. Jun 2015, 08:25
Wohnraum
Hallo das ist der Wohnraum um den es geht. Die Monacor werden passiv getrennt und werden über einen Röhrenverstärker mit KT88 und ca 15 Watt betrieben.
Der Breitbänder (Fostex FE168Sigma) wird ebenfalls über die gleiche Frequenzweiche passiv betrieben. Momentan sieht die Frequenzweiche so aus.
Breitbänder 66uF in Reihe und 4,7mH parallel plus Spannungsteiler 2,7Ohm und 10Ohm
Monacor 6,8mH 0,28Ohm Torrobar Spule in Reihe und 22uF parallel.
Laut Boxsim passt das ganz ordentlich.
Das Gehäuse vom Monacor ist ein Test, mit 64,7 Litern. Rohre sind 2 drinnen mit 100mm x 120mm(BXL).
Noppenschaum bis zur Hälfte der Höhe.
Danke
Grüße Sascha
Monacor/Tang Band FAST
FreigrafFischi am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  22 Beiträge
Monacor SP-130X
jin am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
MONACOR HIMEKINO
NORDMANN28 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  18 Beiträge
Fostex 166 E als FAST-System
guzzi am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  28 Beiträge
Monacor SPP-250
neuland am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  3 Beiträge
Monacor Mirror Bauvorhaben
tope123 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
Bedämpfung Monacor Sound 12
WebJulian am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  7 Beiträge
Monacor? - Selbstbau
Norman1337 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  33 Beiträge
L8 Fast System
Ex_tangere_Frank am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  33 Beiträge
Mein FAST System
atomium am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
