Impedanz variation ausgleichen
JustAquestion
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 19:46
Hallo liebe DIY und nicht DIY community
Wie ist das, wenn man eine aktive Frequenzweiche (natürlich vor der Endstufe) hat und die gesplitteten Frequenzen an die Verstärker (Mono) leitet, die ja wiederum Chassis mit einem ungleichmäßigen Imendanzgang (falls man das so sagen kann) haben. Wird die Imendanz in dem Falle "gerichtet" wie bei einer passiven Frequenzweiche (die sich nach der Endstufe befindet)?
P@Freak
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 21:02
So lange du keine Röhrenverstärker verwendest brauchst du nichts zu "richten" was passive Weichen auch erst mal gar nicht "tun" ...
JustAquestion
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 08:07
Vielen Dank.
Lg
JustAquestion
#4 erstellt: 28. Mai 2015, 10:58
Dann hab ich eine weitere Frage, steh so ein bisschen auf dem Schlauch.
Und zwar wenn ich ein Hochtöner hab, der 6 Ohm benötigt und einen Tieftöner der 8 Ohm benötigt,
wie ist es zu bewerkstelligen das der Klang ausbalanciert ist, da die Chassis ja jeweils von einem Verstärker (Mono) angetrieben werden der aber die selbe Ausgangsleistung hat (n Watt an 4 Ohm).
Danke im voraus,
Liebe Grüße.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 28. Mai 2015, 11:03
Die Impedanzen der Einzelchassis einer kompletten Lautsprecherbox sind für dich, als Anweder der Box, völlig uninteressant.
Die eingebaute Frequenzweiche, sofern es eine gibt , verteilt die Leistung die vom Verstärker bereitgestellt wird passend auf die Einzelchassis, sodass diese im Pegel alle auf einem Level sind.
Was genau hast du vor?
Das klingt irgendwie sehr nach einer Bastelei die schnell gefährlich für Chassis und Verstärker werden kann...
Wenn man nicht weiß was man da tut...
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 28. Mai 2015, 11:11
Sehe gerade dass es sich um ein aktives Konzept handelt...
Dann ist die Frage der Impedanzen aber ebenfalls egal.
Für Ausgewogenheit zwischen HT und MT/TT kommt es auf die Pegel an.
Sprich die eingestellten Lautstärken an den Verstärkern und dementsprechend die Lautstärken der einzelnen Wege.
Ein Chassis mit 8 Ohm kann deutlich lauter sein als eines mit 2 Ohm. Dadurch müsste der Verstärker des 8-Öhmers weniger weit aufgedreht werden als der des 2-Öhmers...
Lass dich also bzgl. der Lautstärke nicht von den Impedanzen beeinflussen.
Sie sind nur interessant im Bezug auf die "Fähigkeiten" des Verstärkers hinsichtlich der Stabilität bei sehr niedrigen Impedanzen.
JustAquestion
#7 erstellt: 28. Mai 2015, 11:26
Okay, danke vielmals.
Doch noch eins ist mir nicht ganz klar, und zwar wie soll ich die Lautstärke aller 4 Verstärker ausbalancieren/angleichen?
Also es ist natürlich möglich das mit dem Lautstärkerädchen zu machen, alle gleichlaut aufdrehen aber das ist ja eher unpräzise.
Ist es da sinnvoll jeden Verstärker eine gleiche Wattzahl laufen zu lassen und die Lautstärke an der Quelle zu regeln?
JustAquestion
#8 erstellt: 28. Mai 2015, 11:31
Also ich meine Mono Verstärker nehmen, die eine bestimmte Wattzahl abgeben.
Wesker21509
#9 erstellt: 28. Mai 2015, 19:39
Also sinnvoll ist es die Lautstärke an einem Verstärker zu regeln und mit dem bereits geregelten Signal in die weiteren zu gehen.
Allerdings hat die Leistung nur bedingt etwas mit der Lautstärke zu tun.
Und mit der Impedanz der angeschlossenen Chassis noch weniger.
JustAquestion
#10 erstellt: 28. Mai 2015, 19:45
Das Problem wäre dann eben das, dass Signal zur zweiten Box analog wäre.
Wesker21509
#11 erstellt: 28. Mai 2015, 19:57
Und was hast Du dir sonst vorgestellt?
Mit einem digitalen Signal direkt an ein ein Lautsprecherchassis?
Da hörst Du nicht mal warum der durchgebrannt ist.
Die letzte Stufe in einem Class D Verstärker hinter der Leistungsstufe ist ein RC Filter.
Spule und Kondensator bilden den AD-Filter vor dem Lautsprecher.
JustAquestion
#12 erstellt: 28. Mai 2015, 20:10
Also es ist so das es ein DSP gibt, dieses Wiederum steuert über DACs den Verstärker an.
Also soll aus dem DSP in der einen Box das Signal (digital) in die andere Box huschen, dort durch die DACs und den Verstärker in die Chassis.
Deswegen bis ich auch etwas Ratlos bezüglich der Lautstärkereglung.
Zudem ist es wahrscheinlich doch sinnvoller nicht 2 Mono amp pro box, sondern einen Stereo amp pro box zu verwenden, die frage ist, ist das möglich da HT und MT/TT ja unterschiedlich Impedanzen haben?
LG,
A
[Beitrag von JustAquestion am 28. Mai 2015, 20:16 bearbeitet]
Wesker21509
#13 erstellt: 28. Mai 2015, 20:28
Das wäre dafür absolut gleichgültig.
Der Verstärker hat immer eine minimale Impedanz die er antreiben kann, höher geht immer.
(Jedenfalls bei Transistorverstärkern)
JustAquestion
#14 erstellt: 28. Mai 2015, 20:36
Vielen Dank,
Das heißt: Es ist möglich die beiden Chassis (mit unterschiedlichen Imendanzen) innerhalb einer Box an den gleichen Stereo Verstärker anzuschließen?
Und dann wäre da noch das Problem, der Regelung der Lautstärke.
LG und danke für das bisherige bemühen,
Adrian
Manni_L.
#15 erstellt: 29. Mai 2015, 06:24
Wenn du je einen Kanal desStereo Verstärker füt HT / TMT nimmst kannst du doch die Lautstärkedifferenz mit dem Balance Regler ausgleichen und die Gesamtlautstärke mit dem Lautstärkeregler.
JustAquestion
#16 erstellt: 29. Mai 2015, 06:48
Ja aber wie gleiche/balanciere ich die Lautstärke zwischen den beiden Lautsprechern aus?
Einfach Gleichlaut aufdrehen erscheint mir nicht sonderlich genau.
LG
[Beitrag von JustAquestion am 29. Mai 2015, 06:49 bearbeitet]
Aktive Frequenzweiche + Endstufe
iHack am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  201 Beiträge
JustAquestion am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Aktive Frequenzweiche richtig einstellen?
ortech am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  9 Beiträge
ODBX am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Frequenzweiche für mein Diy-Projekt
dbduisburg am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  31 Beiträge
Grundlagen aktive DIY-Bausätze
basti__1990 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  9 Beiträge
Wie baut man eine Frequenzweiche ?
alfa.1985 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  28 Beiträge
DIY / gehäuse vorhanden / HILFE / bei chassis und frequenzweiche
Fredomat am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
DIY Frequenzweiche für 3wege Boxen von Pioneer
Hai_! am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  8 Beiträge
Aktive vs. Passive Frequenzweiche
ax3 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedThomas17!
  • Gesamtzahl an Themen1.561.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.133
