reihenschaltung
guy
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 17:05
Btreff:Reihenschaltung
Ich möchte meine beiden Subwoofer in Reihe schalten.
Mein Aktivmodul ist ausgelagert mit einem Biwiringanschluss verdrahtet plus auf plus und minus auf minus.Nun habe ich plus und minus der beiden kabelzuleitungen der Subwoofer vertauscht
und jeweils unten und oben eingesteckt,funktionieren tut es,aber ist es auch richtig so?
Bitte um Hilfe,
guy
georgy
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 17:10
Du hast damit die Phase um 180 Grad gedreht wie man es am Subwoofermodul über einen Schalter machen kann, ob es so richtig ist kannst du nur durch hören rausfinden, es sollte weder ein Frequenzbereich zu laut noch zu leise sein.
Das richtige Einstellen erfordert relativ viel Zeit und sollte mit unterschiedlichen CDs getestet werden bis es einem gefällt.
guy
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 17:38
hi,
Nun mit der Phase weis ich bescheid,an meinem DT-150 stufenlos
regelbar.Es geht mir eigentlich darum,das ich nicht von Treiber zu Treiber die Reihenschaltung vonehmen muß (plus auf minus und zuleitung vom Modul plus auf minus)sondern eigentlich dasselbe am Anschlußterminal vornehmen kann.
guy
sakly
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 09:31
guy schrieb:
Bitte um Hilfe,
guy :hail
Nach der Beschreibung sind die immernoch parallel und nicht in Reihe.
Um mit dem BiWiring-Terminal eine Reihenschaltung der Treiber zu kommen, musst du anders verkabeln.
Eine Brücke (für die Erklärung, die an Plus) rausnehmen. Einen Treiber mit Minus an Minus, den anderen mit Plus an Minus des anderen Kanlals. Diese sind jetzt über die Brücke verbunden. Die anderen Kabelenden machst du an die beiden Plus-Kanäle des Terminals. Merke dir wo du den übrigen Pluspol des einen und den Minuspol des anderen Treibers anschließt. Mit dieser Polung schließt du das BW-Terminal mit den beiden offenen Pluspolen an das Modul an. Jetzt hast du eine Reihenschaltung.
guy
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 09:42
oh ja,jetzt habe ich es geschnallt.
Besten Dank!
mfg.
guy
Audax Chassis, Plus-Minus
schimmel_ms am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  5 Beiträge
Bässe in Reihe schalten
astra76 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  30 Beiträge
Subwoofer plus 2 Sat = Sub plus 4 Sat in Reihe?
Don-Pedro am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  10 Beiträge
Kein zweiter minus-Pol bei Frequenzweiche?
hummer_sepp am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  29 Beiträge
Weiche Canton Plus C Subwoofer
braincake am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  12 Beiträge
Coax 18 Plus
Flores am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  36 Beiträge
Boxen richtig anschliessen
Stageline25 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  12 Beiträge
2 Chassis in Reihe schalten???
Arnop am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Doppelspulen - Sub in Reihe schalten ?
cthi am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  11 Beiträge
Breitband Array plus M-Dipol
phishy am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
