Was ist das für eine Weiche?
beratungscenter
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 11:14
Hallo ihr lieben Bastlerfreaks!
Haben neben div. Speakern u.a. diese Weichen geschenkt bekommen -siehe Fotos-
Wer kann mir sagen um was es sich handelt, schreibe unten nochmals die lesbaren Bezeichnungen der Bauteile:
Spule Orange: ?
2 schwarz/gelbe:?
2 weiße:RYKV 9 15 R K20
2 kleine Gold/Orange: mkc1863 1,75 uf 100 v
blau:MKP 1841KS 1,5uf 3250-
grün groß:MKC 1865 H3 4,7uf +/-5% 160-
grün klein:1,8uf K250V-
Denke das war was für Hoch/Mitteltonbereich im PA-Bereich? Wäre für ausführliche Infos sehr dankbar, vielleicht können wir die ja noch irgendwie nutzen!
Bitte verständlich da kein Profi...
Vielen Dank für Eure Mühen,
Gruß FrankIMG_0188IMG_0190IMG_0189
[Beitrag von beratungscenter am 06. Mai 2015, 11:25 bearbeitet]
beratungscenter
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 11:35
vielleicht sollte ich mal die Rubrik wechseln???
NACHTRAG:
Danke denn das hat dann ja ganz schnell ein MOD gemacht, schnelle Reaktion!
[Beitrag von beratungscenter am 11. Mai 2015, 12:37 bearbeitet]
Wave_Guider
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 12:42
Die runden gold-orangenen Ero und die schwarzen vergossenen (wahrscheinlich von Siemens die), deuten auf 70er Jahre hin.
Da eine Weiche kein universelles Produkt ist, sondern für jede Kombination von Chassis und Schallwandmaßen individuell ausgelegt sein muss, kann man damit wohl nicht viel anfangen.
Falls Du mal tiefer in die Technik einsteigen willst, Bauteile aus Schlachtweichen kann man dann immer brauchen.
Grüße von
Thomas
beratungscenter
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 12:35
erst mal danke für deine antwort!
die sind ca. von 1992, hab damals einen laden gehabt (pa+disco beschallung und auch herstellung entspr. boxen),
war aber nur chef und nicht der techniker.
haben die mit sicherheit fertig irgendwo eingekauft...lange lange her, aber mittlerweile ist ein karton davon im
keller wieder aufgetaucht....
mal sehen vielleicht deutet die ja irgendwer...
beratungscenter
#5 erstellt: 17. Sep 2015, 18:11
noch mal ein letzter Versuch...!
mich interessieren eigentlich nur die trennfrequenzen, vielleicht kann das einer aufgrund der
angegebenen bauteile und verdrahtung -siehe fotos- erkennen?
vermute die weichen waren für einen 2 Wege SAT (Coax?) gemacht...???
P.Krips
#6 erstellt: 17. Sep 2015, 18:45
da nur zwei Drähte rein gehen und zwei Drähte raus aus der Weiche, vermute ich eher, dass es sich auch aufgrund der kleinen Spule, um eine reine HT-Weiche (evtl. evtl. 18 dB) handelt...
Peter Krips
Giustolisi
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 05:47
Da ist der Haken
Die Trennfrequenz ist vo dem Chassis abhängig, das daran betrieben wird. Durch die Wechselwirkung aus Impedanzverlauf und Weichenbauteilen verschiebt sich die Trennfrequenz, wenn man ein anderes Chassis als das Vorgesehene dran hängt.
Eine Weiche wird für eine bestimmte Chassiskombiation entwickelt und passt auch nur für genau diese Kombination.
Apalone
#8 erstellt: 19. Sep 2015, 05:29
Giustolisi (Beitrag #7) schrieb:
.....Eine Weiche wird für eine bestimmte Chassiskombiation entwickelt und passt auch nur für genau diese Kombination.
So ist das.
Man kann sinnvollerweise nur die Bauteile herauslöten und neu verwenden, die Weiche wie vorliegend ist nicht brauchbar.
beratungscenter
#9 erstellt: 19. Sep 2015, 10:37
Dann danke ich euch für die Antworten!
Mir war schon klar das Weichen (außer Standard-Fertigweichen) auf die
Chassis/Box abgestimmt werden.
Dachte aber man könnte aufgrund der Platine und der Daten der Bauteile
in etwa die Trennfrequenz ersehen.
Dann werde ich mal löten...
Weiche
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
wie funktioniert eine weiche ?
highwaxtohell_ am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  5 Beiträge
Passt das? Und was für eine Weiche?
daddl am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Superhochtöner Weiche?
Planetti am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  41 Beiträge
Weiche für Piezo. (Impedanz?)
Hifi_panzer3000 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  57 Beiträge
Boxen-Weiche, was für Bauteile sind das?
Dard am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Bi-Amping/writing Weiche
VivaLosTioz am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Weiche entwickeln
dorfler1000 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  16 Beiträge
passive Weiche vs. aktive Weiche
echoplex am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  44 Beiträge
Kabel für Weiche
Gallagher am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
