Mini Wall mit Dayton PS95-8 für Surround möglich?
_starfish_
#1 erstellt: 15. Apr 2015, 21:29
Hallo
nachdem ich von meine Tubys Tb mit dem W5 2106 total überzeugt bin und auch der Center in 14 Liter BR mit dem 2106 gut funktioniert, müssen natürlich noch meine Surround Teile hinten ersetzt werden.
Momentan sins das Harman Kardon HKTS11 Satelliten die ab 150Hz zuspielen wenn ich das will.
Platzbeding muss das Gehause sehr Flach werden. ich bin auf den
http://www.oaudio.de...ni-Wall-Bausatz.html
Bausatz gestoßen.
dieses Gehäuse würde optisch und vom Platz her prima passen.
Allerdings passt dann der W3-315 optisch gar nicht in das gewünschte Konzept und ich würde am liebsten den
http://www.spectrumaudio.de/breit/dayton/daytonP95-8.html
verbauen.
Mit dem komme ich aber mit winisd irgendwie nicht klar weder geschlossen noch BR
spielt das überhaupt eine Rolle für Back Surround geplänkel?? Wenn ich den so bei 120-150hz abtrenne?
ich weiß ich bin wohl euer Problemfall, aber alles was ich bauen will, muss Wohnzimmertauglich werden und wird von meiner Holden abgenommen
lg starfish
Giustolisi
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 07:30
Was du vor hast, ist einen komplett neuen Lautsprecher zu entwickeln. Das ist auch mit einem Breitbänder nicht mal eben gemacht.
Klar, die Güte ist auch zu hoch für ein gescchlossenes Gehäuse und um Welten zu hoch für Bassreflex. Ich würde den in einer TML verbauen oder wenn er eh keinen Bass machen soll in GHP.
Alternativ könntest du auch einfach ein Paar Vifantastisch bauen, sofern der Treiber optisch ins Konzept passt
herr_der_ringe
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 08:11
da würde imho sogar die sat-version reichen
Giustolisi
#4 erstellt: 16. Apr 2015, 08:32
Auf jeden Fall.
_starfish_
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 08:41
Hy!
mit optisch ins Konzept meint meine Frau, er muss genau so aussehen wie der W5-2106.(das macht nur der Dayton)
Sonst brauche ich nix anfangen zu bauen und lass die HKTS hängen.
nehmen wir mal an ich habe 3 Liter geschlossen , wwie groß müsste der Kondensator sein??
Kann das mal jemand Simulieren, ich bin dazu zu blöd!
Bass brauch der Sourround hinten nicht zu können, das machen die Tuby und der Sub ganz gut.
Danke schon mal
lg starfish
p.s. vifantastisch hängen schon in meiner Garage, aber mit Class D China Amp inside
Giustolisi
#6 erstellt: 16. Apr 2015, 09:38
Warum nimmst du dann nicht den?
herr_der_ringe
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 11:40
w5-2106 flat in geschlossen, GHP oder BR; volumen entsprechend anpassen
_starfish_
#8 erstellt: 16. Apr 2015, 15:30
20150416_143400
Für die Flat ist kein Platz.
Max. 30x30x9 Außenmaß.Das wären bei 10mm mdf mit 2mm Alubutyl innen 6.8Liter . Wenns nach mir ginge würden da b5 Monitore hängen ,geht es aber leider nicht:-(
Bin schon froh das sie die Tubys genehmigt hatt. Gg
Lg Starfish
herr_der_ringe
#9 erstellt: 18. Apr 2015, 12:00
moin allseits,
mal der w5-2106 im geschlossenen gehäuse:
w5-2106 CB
die hellere kurve zeigt das gehäuse in einer amplitude von 0,707, ergibt ein volumen von 7,53ltr
die dunklere kurve zeigt ein reduziertes volumen von 5,09 ltr, ergibt eine amplitude von 0,800 und damit imho problemlos möglich.
(die 7er-version von winISD lässt leider nicht mehr zu, mehrere gehäusemasken sichtbar zu halten...ergo massig bilder oder massig viel tippen )
in GHP:
w5-2106 GHP
vorschlag mit je 2x 330µF elko + 1x 4,7µF mkp in der plusleitung
bzgl. der gehäuseform könnte man auch die form einer wave-in-wall andenken
ach ja: das mit dem 10er mdf vergiss mal ganz schnell wieder...
[Beitrag von herr_der_ringe am 18. Apr 2015, 12:02 bearbeitet]
Giustolisi
#10 erstellt: 18. Apr 2015, 13:46
Das kann schon funktionieren, aber man muss spätestens alle 10cm eine Verstrebung drin haben.
_starfish_
#11 erstellt: 18. Apr 2015, 14:01
[quote="10mm mdf mit 2mm Alubutyl/quote]
Das klappt schon! ich werde max 3liter und eine Form wie die miniwall von oaudio bauen!alle seiten mit grosser flacher Fase!
Beim Treiber bin ich mir noch unsicher!
Der Dayton!
Ein Tb 655 oder ein
Hiwave bmr65 hochpassgefiltert wegen der breiten abstrahlung!
Sollten alle in 3liter klarkommen als Surround für hinten bei gehobener Zimmerlautstarke!
Oder es Wird ne Ikea Bambus Salatschüssel an der Wand 😄😄😄
_starfish_
#12 erstellt: 21. Apr 2015, 09:27
20150421_090716
Der Nette Herr an der Säge war auch ein DIY Lautsprecherbauer
hat mir 12mm Birke Multiplex in 5cm streifen geschnitten und als Rest mitgegeben
lg
_starfish_
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 20:24
Nachdem das Testgehäuse mit 2 Liter und dem Dayton Prima funktioniert hat, hab ich mal das Volumen weiter reduziert, angekommen bin ich bei so 400ml und 300ÜFKondensator,
Über den AV bei 120Hz abgeregelt macht er genau das was er soll.
Gehäuse sind Ikea Bambus schalen mit gefrästen Adapter Ring, Mit Parkettlack versiegelt und mit der Dose gelackt.
20150424_152538
20150424_152521
20150425_122956
20150430_201031
20150430_201007
audiojck
#14 erstellt: 24. Jul 2015, 14:34
Sehr coole und dezente Lösung.
Als Surroundlautsprecher echt genial.
_starfish_
#15 erstellt: 24. Jul 2015, 19:09
Hab sie schon wieder abgebaut. War im bauwahn. Hab jetzt scamos mit 2 w8q 1071 drunter.
Hab ein dauergrinsen und höre alles nur noch stereo 😄. Beim tv kommen die stimmen wie direkt aus dem lcd brauche nichtmql nen center. Beim heimkino einfach nen bisscchen lauter und niemand beschwert sich über fehlende Effekte😄😄😄😄
Lg starfish
Dayton PS95-8 Build
Jensen1991 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  36 Beiträge
Gehäuse für Dayton Audio PS95-8
MarkuBu am 10.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.07.2022  –  9 Beiträge
Monitor Unterbau Lautsprecher mit Dayton PS95
MarkuBu am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  20 Beiträge
Mini Wall
mirom am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Jordan "The Wall" mit anderen Chassis möglich?
mcintyre am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Dayton PS220-8
16HZ_Druck am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  13 Beiträge
Dayton PS 220-8
nolie am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  7 Beiträge
Mini PC Anlage mit Dayton Sound Exciter
MrMulugulu am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Dröhnende Bassbox mit Dayton DA135-8
iHack am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  21 Beiträge
In-Wall Center
Docker am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.978
