| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dayton PS220-8 | |
Dayton PS220-8+A -A |
16HZ_Druck
erstellt: 27. Aug 2012, 11:50
Hab 2 dieser Breitbäünder in Audiovector eingebaut. Tiefbass gleich Null ( da kann ich mir weiterhelfen da ich noch 8! 18Zöller rumliegen habe) und Mitteltonbereich übertrieben (werde jetzt mal eine Frequenzweiche von K&T bauen und weiter probieren. mfg |
Giustolisi
erstellt: 27. Aug 2012, 16:30
In was für ein Gehäuse hast du die Breitbänder eingebaut? |
Fosti
erstellt: 27. Aug 2012, 18:06
Giustolisi
erstellt: 27. Aug 2012, 19:06
Audiovector ist ein Hersteller der diverse Lautsprecher produziert. In welchen Gehäusen stecken die Breitbänder nun? |
Fosti
erstellt: 27. Aug 2012, 19:28
Tante "google" hilft, wenn man nicht aus einer Zeit kommt, in der es fast nur den schnöden "Klinger" gab: http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk/lowther.html |
16HZ_Druck
erstellt: 28. Aug 2012, 06:01
Audiovector, einer als front, der andere als Rückstrahler. Bis dato jedoch ohne Frequenzweiche, die ich aber jetzt nach K&T Anleitung bauen werde. |
Joern_Carstens
erstellt: 28. Aug 2012, 11:47
Hi hier gibt es noch einen PS220 vorschlag: http://speakerdesignworks.com/Singularity_2.htmlwenn ich den thread so verfolge, wünsche ich mir deutlich mehr Infos vom thread-Ersteller. und: was verstehst Du unter "Bass" ? Wenn der Nickname Programm ist, dann behaupte ich mal, dass der PS220 (genauso wie die Lother-Treiber) kaum in der Lage sein werden, irgendwas unter 20Hz zu produzieren. Da heißt es Prioritäten setzen - für "ganz tief" ist da ein Sub sinnvoller (oder einzige Möglichkeit, das physikalsich überhaupt zu machen). |
16HZ_Druck
erstellt: 28. Aug 2012, 12:44
Nein der Lautsprecher selbst (Gehäusekonstruktion) is die Audiovector. http://www.lowther.de/lowther/lautsprecher/audiovector.asp |
Giustolisi
erstellt: 28. Aug 2012, 15:45
Tiefbass kannst du von so einem back loaded Horn nicht erwarten. Vielleicht sind 50Hz drin, für richtig tiefen Bass müsste das Teil riesig sein. Dass die Mittenund Höhen kreischen ist normal für so große Breitbänder. Da hilft ein Sperrkreis. |
TJ05
erstellt: 29. Aug 2012, 10:01
Hier wurde mal wieder gelöscht ! Muß man sich jetzt screenshots machen ? |
Frank.Kuhl
erstellt: 29. Aug 2012, 17:39
Ja, von mir selber. Mir ist das oft einfach zu platt und habe mich entschieden nicht in diese Diskussion einzusteigen. Habe original Audiovectors gehört und da kreischt überhaupt nix. Die Dynamik und Präzision im Bassbereich ist atemberaubend wenn auch nicht sehr tief. Das Basshorn füllt unten auf und darum muß oben bei passenden Chassis nix weggefiltert werden. |
16HZ_Druck
erstellt: 30. Aug 2012, 08:02
Hallo Frank welche Chassis von Lowtther waren eingebaut (Front und Rückstrahler ) ? |
TJ05
erstellt: 30. Aug 2012, 08:08
Moin Frank, Vielen Dank für die Aufklärung bzgl. des gelöschten Beitrags. Gruß, Theo |
Dayton ps220-8 gehäuse und weichenfrage guzi1234567890 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
Daytona aus K+T miclue54 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Dayton Audio PS95-8 MarkuBu am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 9 Beiträge |
Dayton PS95-8 Build Jensen1991 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 36 Beiträge |
Dayton Micro AMT Frequenzweiche Charlie# am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 4 Beiträge |
K&T Spring hilfe padi0-000 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Dayton PS 220-8 nolie am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche DrLettort am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
8 Ohm Center Frequenzweiche istmichseegal am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
Dayton Spring ? audio-techni....karl am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
