| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stand-/Kompaktbox zum Vollenden des Kinoerlebnis | |
Stand-/Kompaktbox zum Vollenden des Kinoerlebnis+A -A |
Michilo
erstellt: 06. Feb 2015, 22:26
Hallo zusammen. Nach ersten kleinen Projekten -kleine mobile Box (Danke DjDump!) -kleiner Bretterhaufen in der Wandversion soll nun der nächste Schritt gemacht werden. Ich möchte das Bild vom neu erstandenen Beamer mit vernünftigen Boxen abrunden. Da mir der Selbstbau so viel Spaß gemacht hat möchte ich mich nochmal daran versuchen. Ich plane fürs erste ein 2.0 Setup, welches dann später erweitert wird. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) ABSOLUTES Maximum sind 200€ pro Stück mit Gehäuse. Sehr gerne weniger -Wie groß ist der Raum? ungefähr 6,35m x 4,55m mit einer Raumhöhe von 2,30 -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) ![]() Eine kleine Legende zum Bild: - unten Links ist die Tür - Gelb: Schränke - Blaue Linie: Vorhang - Grüne Linie: Leinwand (2,90m) Wie ihr seht wurde fast das Maximum an Wandfläche für die Leinwand genutzt, ohne vorher an die Lautsprecher zu denken, denn am Anfang ist es ja immer so: Je größer das Bild desto besser Der Hörplatz ist soweit noch flexibel. Es wird im Moment ausgetestet wo für unseren Geschmack die beste Position für Bild und Ton ist. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher wären schon super, habe aber bedenken, dass sie wegen der engen Platzverhältnisse Probleme bereiten. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? zwischen Leinwand und Schrank sind nur 27 cm Platz. Da muss doch noch was passendes zu finden sein oder? Evtl. könnten noch ein paar Zentimeter herausgeholt werden, sodass man bei 32-34 cm pro Seite landet. Glaube aber nicht dass das bisschen mehr viel hilft. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein Edit: Soll in Zukunft auch angeschafft/gebaut werden. -Welcher Verstärker wird verwendet? Denon AVR-x1100w -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Vorallem Film! Sollte kein Film laufen Rock/Charts -Wie laut soll es werden? Beim Filme schauen etwas über Zimmerlautstärke. Musik unter Zimmerlautstärke als "Hintergrundmusik" -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Kein Ahnung. Kenn mich damit nicht aus. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Da weiß ich auch nicht so weiter. Hab bisher nicht so viel zum vergleichen gehabt. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Bis jetzt hab ich in beiden Projekten Breitbänder verbaut. Jetzt gerne mal was anderes! Ich freu mich auf eure Hilfe, Michael [Beitrag von Michilo am 07. Feb 2015, 16:55 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Feb 2015, 00:02
Ohne Sub, hauptsächlich Film und das ganze auch noch günstig - das wird nicht einfach. Im Nachbarforum gab es von Christoph Gerhard mal die Blick durchs dritte Auge - das könnte passen. |
Michilo
erstellt: 07. Feb 2015, 14:09
Ohne Sub ist nur bedingt richtig. Bis jetzt ist kein Sub da. Würde jetzt mit 2.0 anfangen und dann weiter auf 5.1 aufbauen. Was dann zuerst kommt ob Rear, Center oder Sub entscheide ich dann. |
Michilo
erstellt: 11. Feb 2015, 18:23
Ich denke da dies eine langfristige Investition ist erhöhe ich das Budget ein wenig. Sollte 250€ pro Stück, also 500€ Gesamt nicht überschreiten. Was ich vergessen hab zu sagen: Holz bekomm ich kostenlos! Also das Budget für Chassi + Bauteile + Dämmstoffe/Kleinteile.Wie oben schon vorher Editiert soll das ganze nachher erweitert werden. Also jetzt 2.0 nachher 5.1. Meine Hauptfrage ist aber noch offen: Macht ein Standlautsprecher bei den Aufstellungsmöglichkeiten überhaupt Sinn? Ist ja doch nach hinten und zur Seite nicht viel Platz. Beim Durchschauen der Threads ist mir besonders die Against all Odds aufgefallen. Wie Aufsellungskritisch ist die Box? Macht sie für Heimkino überhaupt Sinn? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2015, 23:03
Eine Aufstellung direkt in der Raumecke ist eigentlich nie eine wirklich gute Idee. In deinem Fall aber wohl einfach nicht anders möglich. Kompakte LS kannst du ja auch nicht anders aufstellen. Wie hoch sind denn die Schränke? Die Against all Odds halte ich für eine hervorragende Box. |
Michilo
erstellt: 11. Feb 2015, 23:22
Die Schränke sind 1,9m - 2m hoch. Rechts von der Leinwand mit Vorhang vor links ohne. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2015, 23:33
Sind es denn Schränke (also mit Türen) oder Regale? Schlecht sind eben glatte Flächen direkt neben den LS. Ein offenes (oder mit Vorhang verhangenes) Regal ist dagegen nicht problematisch - im Gegenteil. |
Michilo
erstellt: 12. Feb 2015, 17:16
Leider sind beide Seiten sind mit Türen. Um das ganze zu veranschaulichen hab ich mal ein bisschen gebastelt. Schränke, Möbel etc. sind nur Beispielhaft. Maße passen aber in etwa. Die rechte Seite hat wie geschrieben einen kompletten Vorhang (Spiegel in Schranktür), hab nur kein schönen Vorhang gefunden :prost. Wie zu sehen ist, ist hinten rechts an der Leinwand eine Lücke von etwa 80 cm. Auf der linken Seite ist ein Kommode mit dem elektronischen Kram drauf. Tür befindet sich vorne rechts (nicht auf dem Bild) ![]() Boxen hab ich Beispielhaft eingefügt wie ich sie aufstellen würde. Viel Mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht ![]() Gibt es sonst noch Bausätze um 200-250€ die man für mich Empfehlen kann? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 12. Feb 2015, 17:43
Da du ja wenig an der Situation ändern kannst, muss man eben mit den Reflexionen an den Schränken leben. Vielleicht wäre es noch eine Option, die Schranktüren mit Akustikschaum bei Bedarf zu behängen - aber das müsste man dann testen. In dem Preisrahmen würde ich auch noch die Samuel HQ vorschlagen - das ist aber eine 4Ohm Box. Damit dürfte dein Denon zwar eigentlich keine Probleme haben (besonders, wenn nur zwei LS an ihm angeschlossen sind), aber eigentlich ist der glaube ich nur bis min. 6 Ohm Lastimpedanz ausgelegt.Eine etwas günstigere Box wäre noch die Capella 208 - ICH würde da aber den Aufpreis zur AaO investieren - zumal der weiße TMT der Capella bei Filmen stören könnte. |
Michilo
erstellt: 12. Feb 2015, 23:09
ICh denke es werden die Against all Odds! Werde am Wochenende mal ne Einkaufsliste machen und die hier hoch laden. Danke! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 12. Feb 2015, 23:32
Alles klar - bin schon auf den Bau- und Hörbericht gespannt. |
Michilo
erstellt: 15. Feb 2015, 20:23
Ich hab mir die Weiche der Against All Odds angeschaut und einfach mal drauf los zusammengeklickt. War über die Masse der verschiedenen Bauteile sehr überrascht und bin mir unsicher ob alles passt. Wäre schön wenn einer drüber schauen könnte. ![]() Für die Lautsprecher ist zu lesen, dass manche Verstärker Probleme mit der rein kapazitiven Last haben. Trifft das auf meinen Denon x1100w auch zu und sollte deshalb besser auf die Ausweichschaltung gehen? Gibt es Erfahrungsberichte wie viel Sonofil und Noppenschaum ich brauche? |
kompaktbox: dietlinde eoh am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 22 Beiträge |
B80 Kompaktbox gwleibniz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Projektsuche Kompaktbox andy887 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 23 Beiträge |
FE 103 E - Kompaktbox? jogi-bär am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
Bausatz-Empfehlung für Kompaktbox? FernseherKaputt am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 41 Beiträge |
Mivoc Kompaktbox kyote am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
Welche Kompaktbox? 2LeftHands am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
Kompaktbox gesucht bruddah am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Konzeptüberlegungen "High-End" - Kompaktbox Kwesi am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 20 Beiträge |
Empfehlung Kompaktbox / Subwoofer Kombination Meiestrix am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
