HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 18 Sound Lautsprecherbox | |
18 Sound Lautsprecherbox+A -A |
user3
19:59
erstellt: 02. Apr 2008, |||||||
Hallo, habe bisher nur in eurem Forum gelesen, gibt ja einiges an interessanten Projekten hier, da wollte ich mich doch mal registrieren und mein eigenes beginnen ![]() wollte mir ein 2-Wege Top bauen, hierzu wollte ich folgende Bestückung wählen; ND 1030 ![]() XT1086 Horn ![]() 12 ND 610 ![]() Vielleicht würde ich auch einen anderen Treiber nehmen und dann mit einem CPS22 von Beyma kombinieren, jedoch nur weil ich die billig bekommen würde und sie mir ziemlich zusagen, aber wahrscheinlich werde ich die erst bei meinem nächsten Projekt einsetzen, da ich hier doch zu starke Interferenzen befürchte und der 18 Sound Treiber meines Erachtens reichen sollte. Wenn es jedoch einen anderen guten Treiber gibt, der mit dem CP22 kombniert gut passen würde wäre ich dafür jedoch offen ![]() Als Messsystem würde ich erstmal Hobbybox benutzen, Danke schonmal, User3 |
Kwesi
20:49
Hallo User3, Die Treiber für sich sind super, aber was ist dein Entwicklungsziel? Der TMT ist ne Mittenrakete, die vor Kraft kaum laufen kann. In einem reinen Top, dass unterhalb von 100 Hz von 3-4 15"ern unterstützt wird eine feine Sache. Für diesne Einsatzzweck ist der HT mit seiner 34mm VC aber völlig unterdimensioniert, eine mind. 44mm VC Pflicht. Der TMT ist für Fullrange nicht geeignet, mit den TSPs ist absolut gar kein Bass zu erwarten (Qts=0,14!). Außerdem müsste man den starken Mitteltonanstieg kompensieren, wobei zuviel Leistung in der Weiche verbraten wird. Also: Wenn du ein Leistungsstarkes PA-Top für den Betrieb mit einem Rudel Subs bauen willst, nimm einen anderen HT, z.B. ND1060 oder NDS1095. Für HiFi oder Monitoring ist der ND1030 spitze, der TMT aber komplett ungeeignet. Für diesen Zweck hat 18Sound den 12NMB420 im Programm! Grüße Peter |
user3
21:36
Hi und Danke für die schnelle Antwort. Ich hätte vielleicht doch mehr über den Einsatzzweck schreiben sollen ![]() Ja, es soll ein reines PA-Top werden, welches dann im Bassbereich noch Unterstützung bekommt. Die ND 1030 wären eigentlich schon ziemlich an meiner Preisgrenze, gibt es vielleicht zu dem ND1060 noch gute Alternativen von anderen Herstellern (es muss ja nicht unbedingt 18Sound sein, falls es etwas vergleichbares gibt)? Natürlich will ich bei der Box nicht am Hochtöner sparen, jedoch wird es langsam eng ![]() ![]() User3 |
Gelscht
Gelöscht |
07:44
erstellt: 03. Apr 2008, |||||||
Na ich weiss zwar nicht so recht was das bezwecken soll einen sündhaftteuren 12er wie den 12nd610 zu nehmen und dann am hochtöner zu sparen. der 12nd610 ist sehr sehr laut - ein 12nd710 oder 12nmb420 wäre ein alternative zu dem noch preisgünstiger. den 12nd610 würde ich mit einem lauten hochtöner ala 1460 oder besser 1480 am XR 1464 oder XT1464 Horn paaren. ein 1060 ist wie ich finde der beste 1" er am Markt - was preisleistung und output und linearität betrifft. In meiner mufu 1501 verwende ich diesen - bisher keine ausfälle excellenter sound und er hält auf meinem grossen horn dem 4ohm 15er ganz schön paroli vom sound ist die kombi eher eine 12"1,5" box - was keiner erwartet die box kann bass und äusserst direkt und anspringend auf den punkt klingen. dabei ist sie sehr linear. |
ad2006
12:53
Vielleicht den 12W 500 als TMT oder den 10 W 400 wenns kleiner werden soll... |
user3
21:31
erstellt: 06. Apr 2008, |||||||
Ok, danke für eure Meinung. Ich würde doch recht gerne bei dem ND 610 bleiben. Gäbe es vielleicht noch Ferrit-Alternativen von anderen Herstellern? Danke euch schon mal, User3 |
HaHa
07:44
erstellt: 07. Apr 2008, |||||||
Oder den 12MB606 ![]() Nein, der hat nicht den Überwirkungsgrad. Will man unter 400 Hz, dann muss man sich mit 96 dB zufriedengeben. |
user3
14:21
erstellt: 08. Apr 2008, |||||||
keine Vorschläge mehr? |
atomium
17:04
erstellt: 10. Apr 2008, |||||||
18 Sound 12 ND 930. Damit bau ich mir grad ne Box zusammen mit dem Oberton ND3672 am 955 oder 860 Horn. Dazu komm dann pro Seite zwei 18 ND 9300 als Subs. Greetz [Beitrag von atomium am 10. Apr 2008, 17:05 bearbeitet] |
user3
13:21
erstellt: 12. Apr 2008, |||||||
Ja, die 12 ND930 sint schon geil, aber mir wird das ganze mit den 610ern schon fast zu teuer ![]() ![]() |
atomium
21:35
Na wenns günstig werden soll, dann nimm n B&C 12 HPL 51 oder so. Dazu n Oberton D2544 oder so und fertig is n günstiges gutes Top. Greetz |
Moaty
22:37
Hi, sehr interessant, gibt es keine Fotos für fertige Projekte? Viel Erfolg |
D.Achenbach
00:26
erstellt: 13. Apr 2008, |||||||
Wenn es denn schon bilig werden soll, warum dann nicht gleich die Kombi aus Kappa 12 und Oberton 2544/H975. Die ist massenweise erprobt und funktioniert. Gruß Dieter |
user3
23:53
erstellt: 25. Apr 2008, |||||||
Ok, nochmal ne mögliche Kombination ![]() 12 ND 610 ![]() 6 ND 410 ![]() CP22 Das dürfte doch gehen? Wird dann zwar schwerer von der Frequenzweiche, aber... naja ![]() Gruß, user3 |
Kwesi
00:43
erstellt: 26. Apr 2008, |||||||
Argh, das ist völliger Murks! Was willst du eigentlich? Eine breit abstrahlende 12/3er (was nur als Fullrange oder komplett horngeladen Sinn machen würde) oder ein eng abstrahlendes highpower-Top? Wenn ich mir deine bisherigen Vorschläge so anschaue empfehle ich dir den Nachbau eines erprobten Bausatzes oder den Kauf einer Fertigbox, spätenstens bei der Entwicklung der Weiche wirst du aufgrund deiner Lernresistenz scheitern... |
jogi59
01:47
Ein toller, lauter Horntreiber, aber für ein top, das bis 100Hz spielen soll absolut ungeeignet. Zumindest ich möchte auch Töne zwischen 100 und 250Hz hören.
Brauchbar, aber meiner Meinung nach heute absolut nicht mehr zeitgemäß. Der strahlt die Höhen nur im 30 Gradwinkel direkt nach vorne ab. Sinnvoll erst ab 6 kHz einzusetzen.
Ich kann mich den anderen nur anschließen. Bitte bau dir einen erprobten Bausatz nach. Selbst die PS12 mit Kappa 12 wird besser klingen als alle bisher von dir vorgeschlagenen Kombinationen. Gute Bauteile sind leider nur ein Teil einer guten Box. Das Gesamtkonzept ist wichtiger!!! |
user3
12:28
Hm, ok, dann werd ich wohl doch nochmal "weiter vorne" anfangen müsen. Hab nur mal wo gelesen, dass die 610er recht gute Lautsprecher sind. Nur mal so als Frage; wofür würde man diese dann einsetzten? Gruß, user3 |
Frequenzweiche für Eton flo1814 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 11 Beiträge |
Wer kennt Beyma 12MW/ND? eismann2 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Sonics Argenta selber bauen ? schackchen am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
Sahneschnittchen: ND Sättigung rules ! SRAM am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 9 Beiträge |
Mit 25cm Bässen ein "kleines" Horn bauen. rhodry am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 3 Beiträge |
Hochglanz / Klavierlack Lautsprecherbox bauen? Ych am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 18 Beiträge |
Große Langhuber (15-21") cr am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 6 Beiträge |
Basshorn Grande 18" Treiber greghorn am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 9 Beiträge |
12"chassis mit Horn ? Vodkausk18 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 19 Beiträge |
Andere Bestückung für X-Tro Top? Basskönig am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
