Bass ohne Gehäuse.
Fabian-R
#1 erstellt: 10. Dez 2014, 22:32
Guten Abend zusammen.
Ich plane folgendes Experiment, wollte jedoch vorher mal eine grobe Meinung hören.
Es gibt im Bekanntenkreis ein Sideboard, dass auf einem 25cm hohem Podest steht und von diesem etwa 12cm nach vorne übersteht.
Zwischen Sideboard und Boden soll nun ein Brett eingepasst werden in dem 4 Stück Visaton BG20 (noch auf Lager) als Tieftonunterstützung laufen sollen.
Diese werden aktiv getrennt und entsprechend angetrieben.
An den Seiten soll nichts begrenzt werden. Also eine Art offene Schallwand, oder Röhre, um genau zu sein.
Also: 4 bg20 in eine vorne und hinten offene Röhre, die 120cm lang, 25cm hoch und 12cm tief ist. Diese liegt dann auf dem Boden.
Innen etwas Dämmwolle.....
Trennung ca 120hz.
Anspruch: Unterstützung zweier Regallautsprecher bis ca 40hz. Zimmerlautstärke.
Ach ja: es geht irgendwie um Resteverwertung und Spaß am basteln.
P@Freak
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 23:45
sowohl dein "Gehäuse" , was hier einer nicht richtig angeregten TML entsprechen würde weil offener Röhrenresonator , als auch dein "Antrieb" sind denkbar ungeeignet.
Gehäuse geschlossen oder Bassreflex machen und LS besorgen die da drinnen dann auch tiefe Töne machen und auch huben können !
P@Freak
Big_Määääc
#3 erstellt: 11. Dez 2014, 09:12
eine OB an dieser Raumposition ist sehr ineffektiv.
bau das als CB
und damit es offen ausschaut,
machst du die Seiten aus Plexiglas.
als reinen Sub kann man schonmal auf Dämmwolle oä. verzichten,
sollte aber diese 120cm lange Röhre möglichst unterteilen,
vierteln oder wenigstens halbieren.
und viel Basspegel wird es mit den 4 kurzhubigen Gesellen nicht geben.
kinodehemm
#4 erstellt: 11. Dez 2014, 14:06
..wenn schon alle mit dem TE maulen, will ich nicht hinten anstehen..
Zur Unterstützung unterhalb von 40Hz ist der BG20 leider nicht das richtige Chassis..
Fabian-R
#5 erstellt: 11. Dez 2014, 15:34
Erstmal danke für die Tips.
Wer sagt was von unter 40Hz? Ich kenne den bg20 recht gut. Lief bei mir in 65l br.
Ich erwarte nicht wirklich Tiefbass.
Irgendwas zwischen 40 und 150hz.
Ich wollte der fehlenden Hubfähigkeit eben mit Membranfläche entgegenwirken.
Hat ja früher bei den Musiktruhen ähnlich funktioniert.
So kam die Idee.
Also, bitte weiter meckern:)
offene Schallwand
Doppelsitzer am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  16 Beiträge
Ls für Sideboard
Fabian-R am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  8 Beiträge
Tieftöner, Höhenposition auf Schallwand
Joachim10 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecherbox Visaton BG20
Nanotic am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  4 Beiträge
Visaton BG20: welches Gehäuse?
Fürstchen am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecherchassis in Sideboard einbauen ?
m0eX am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Offene Schallwand
perzige am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  15 Beiträge
Offene Schallwand /open baffle
tubescreamer61 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  3 Beiträge
Visaton BG20+TW70 oder TW6NG
Faulpelz_1337 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  3 Beiträge
bg20 horn
spännemacher am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.611
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
