Letzte Hoffnung und evt. eure Ideen zum "Katastrophen-Projekt"
dominicmmm
#1 erstellt: 25. Okt 2014, 19:28
ich habe mir zwei (eigentlich) identische Chassis bestellt.
Monacor SP 8/4SQ
leider kam das zweite mit einer Abschirmung (Monacor SP 8/4SQS) an.
Da ich leider zu beiden keine wirkliche TSP finde, habe ich ein "frei Schnauze" Gehäuse skizziert.
je ~2Liter und ein Bassreflexkanal mit einer Länge von 50cm und einer Fläche von 20cm².
Ist das noch zu retten??... es sollte möglichst klein und günstig werden. Nun bin ich auf eine Messung gestoßen, die eine Qts von fast 1 angibt (zumindest für das umgeschirmte Modell) . Über die Geschiermte Version habe ich keine Ahnung (hoffentlich sehr ähnlich).
Um das Gehäuse etwas zu verkleinern, würde ich gerne auf den Bassreflexkanal verzichten, damit dennoch Bass (oder zumindest ein Bassartiges Brummen) zu hören sein wird, tendiere ich zu einer Anschaffung, einer Passiven Membran.
Hat das Sinn, oder ist mein kleiner Lautsprecher-Krüppel hoffnungslos?
Irgend wie bin ich aber ein wenig motiviert, um das Ding nun zu ende zu bauen.
Wenn er fertig ist und doch noch annehmbar klingen sollte, werde ich eine ganz genaue Anleitung für ein "billig, aber dennoch nicht zum wegrennen" Gehäuse Postem
[Beitrag von dominicmmm am 25. Okt 2014, 19:31 bearbeitet]
iHack
#2 erstellt: 25. Okt 2014, 19:30
Mit einem 50cm BR-Kanal wird das nie im Leben funktionieren. Wie wir ja im letzten Beitrag schon besprochen haben, ist es schwer, an eine passende Passivmembran heran zu kommen.
Ich würde ganz ehrlich einfach eine Transmissionline bauen. In 4.5 Litern läuft die geschirmte Version (SQS) bis 80Hz, mehr kann man von so einem Teil wirklich nich erwarten.
jhohm
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 09:11
[Beitrag von jhohm am 26. Okt 2014, 09:12 bearbeitet]
dominicmmm
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 09:56
Wow, danke für diese Sammlung an Links
Hab darin weitere TSP gefunden *ganz großes Freu*
SP-8/4 SQS (eckig/geschirmt):
Membrandurchmesser: 7,1 cm
Zdc: 3,63 Ohm
fr: 138 Hz
Zmax: 17,16 Ohm
Sd: 39,59 cm²
Mms: 2,67 g
Cms: 0,50 mm/N
Qm: 4,65
Qe: 1,25
Qt: 0,98
VAS: 1,09 l
vs.
SP-8/4 SQ
Zdc: 3,63 Ohm
fr: 132 Hz
Sd: 39,59 cm²
Mms: 2,67 g
Cms: 0,50 mm/N
Qm: 3,36
Qe: 1,25
Qt: 0,91
VAS: 0,83 l
[Beitrag von dominicmmm am 26. Okt 2014, 10:07 bearbeitet]
iHack
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 09:58
Ich denke die Links sollten aussagen, dass du einfach die 10 Öre nachbauen sollst. Die passenden Chassis dafür hast du ja schon da.
jhohm
#6 erstellt: 26. Okt 2014, 13:46
Er versteht es nicht / will es nicht verstehen ....
Gruß Jörn
dominicmmm
#7 erstellt: 31. Okt 2014, 11:28
Ja ... Stur trifft es eher :/.
Ich will zum einen nicht etwas nachbauen, was schon viele vor mir gemacht haben, sondern ein Unikat haben.
Und zum andern will ich etwas wirklich kleines haben. Also keine 4 Liter a Chassis.
Ich will es problemlos mit einer Hand von a nach b Tragen.
Hab mir nun aus dem alten Mediom 3Wege System den Sub ausgebaut und den Magneten mit einem Löffel abgehebel toll das sowas mit einem Löffel geht.
Die wird nun als Passivmembran diene,
auf welche beide Chassis in einem recht kleinen Volumen spielen werden.
Letzte Hoffnung: Axton AX80 Bauvorschläge
Micha188 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  39 Beiträge
HT für neues Projekt - Ideen?
nailhead am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  8 Beiträge
Ideen zu neuem Projekt mit W200S
Acoustimass10 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe beim Projekt
kuehner_ritter am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Fragen zum ersten Projekt
-Robin- am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  26 Beiträge
Fragen zum DIY-Projekt
brumbär01 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  18 Beiträge
F.A.S.T. bewährte Ideen und Umsetzungen
Danutz am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  24 Beiträge
Projekt "Westband"
donhighend am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  47 Beiträge
Ideen und Vorschläge für ein Hornlautsprecher-Projekt (2-3 Wege)
Aranor am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  19 Beiträge
Ideen für Würfellautsprecher - Designobjekt
o2doubleu am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  32 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
