HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung komplette Stereokette mit Lautspreche... | |
Kaufberatung komplette Stereokette mit Lautsprechern um 150€/Stück+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
10:29
#51
erstellt: 13. Dez 2014, |
Akustisch ist die Kante im Bereich des Hochtöners entscheidend - du kannst aber auch bis nach ganz unten Abrunden - wie es dir besser gefällt. Je größer der Radius der Abrundung, desto effektiver ist es. Kleine Radien haben kaum Auswirkungen. Gerundete Seitenwände kannst du machen ohne Änderung der Weiche. Auch eine unregelmäßige Innenwand kann man machen - Stehende Wellen lassen sich aber nicht so leicht beeindrucken, schaden tuts aber auch nicht. An den Ständer ankoppeln ist richtig, das erhöht die Masse der Gehäuse. Ob die Ständer vom Boden abgekoppelt werden oder mit Spikes ankoppeln, hängt vom Untergrund ab. Bei harten Böden empfiehlt Bernd Timmermanns eher Spikes, bei weichen Böden (Holz, Laminat) eher Dämpfer. ![]() |
cawston
12:46
#52
Danke für deine Antwort ![]() Okay, dann würde ich aus optischen Gründen die Abrundung von oben bis ganz unten ziehen. Hast du mal einen Anhaltspunkt für einen ausreichenden Radius? Reichen r=25mm aus? Und noch eine Frage ![]() In der hobby-HiFi wird das BR-Rohr in eine Ecke gesetzt um so das Gehäuse als "virtuelle" Verlängerung zu nutzen. Macht es da etwas, wenn meine "Ecke" keine Ecke ist, sondern gewölbte Wände hat? Ein schönes Adventswochenend, Gruß Cawston |
Black-Devil
Gesperrt |
12:58
#53
25mm sind gut. Wenn auch mehr geht, wäre das wie gesagt auch kein Fehler, aber mit normalen Oberfräsen ist kaum mehr möglich. Die leichte Wölbung macht da praktisch nichts aus. Auch wenn die Abstimmung dann 2Hz daneben sein sollte, macht die Aufstellung und der Raum deutlich mehr aus. ![]() Danke, wünsche ich auch ![]() |
cawston
13:04
#54
Sehr schön:) dann werde ich mich mal an ein konkretes Gehäusedesign machen und wieder berichten wenns ich zum bauen komme |
herr_der_ringe
17:04
#55
hi, für die meisten oberfräsen mit 8mm-schaft ist bei r=12,5mm essig. maximal wirst nen fräser mit 15~16mm bekommen, welcher bei mir jedoch nicht mehr durch die grundplatte. du solltest auch bedenken, daß bei einem solchen brummer bei 20.000 touren eine ganz schöne kraft auf die welle einwirkt...also mir wär da bei einem noch grösseren fräser reichlich unwohl ![]() nicht ohne grund gibt es fräsen mit 10- bzw. 12mm-schaft alternative? ich hab grad kein bild zur hand. aber stell dir einen winkel vor, welchen du auf der ecke auflegst (bzw. mind. zwei davon). diese winkel sind miteinander verbunden und an deren aussenseite identisch gerundet => darauf stellst du deine OF drauf und fräst die rundung mit dem normalen (verlängerten) nutfräser. (ich hoff, das war halbwegs verständlich?) ![]() |
cawston
22:38
#56
erstellt: 15. Dez 2014, |
Ähm, da bin ich nicht so mitgekommen ![]() ![]() ![]() Aber falls du das mal bei Gelegenheit näher erläutern würdest, würde mich interessieren ![]() Ich bin eben bei der Suche nach dem Bausatz auf diese Seite gestoßen: ![]() Dort wird die ScaMo15 recht günstig angeboten, mit einer etwas anderen Weichenbestückung als bei Strassacker z.B. ( ![]() Es werden ein paar Teile der "High-End"-Variante verbaut, aber zu einem günstigeren Preis. Besser? Oder bei der "Standard"-Ausführung von Strassacker bleiben? |
p_dogg
22:54
#57
Man muss ja auch solch große Rundungen nicht auf einmal fräsen. Auf 2 oder 3 mal geht genauso und is für Mensch und Maschine um einiges relaxter. Also erst mal n Teil der Rundung (Tiefeneinstellung der Oberfräse) und dann den Rest. Kriegt man sogar n saubereres Ergebnis. ![]() Wegen der "Avalon-Fase", oder wie das Ding heißt, hab ich hier letztens was gelesen: ![]() Könnte ganz gut funktionieren. LG, Markus |
candyman77
22:55
#58
Hi Jungs. Ich will mir jetzt die scamos bauen. Meine Frage ist ob mein Verstärker dafür reichen wird. Ich habe Denon ceol piccolo Anlage. Hier ist ein Link. ![]() Die Boxen werden ca. 13-14m2 kleines Raum beschallen. |
cawston
23:26
#59
Also Abrunden hat sich erledigt, ich habe gerade mal nach solchen Fräsern gesucht... R20 liegt >50€ ![]() ![]() |
Komplette 5.1 mit eigenbau lautsprechern? schlüter1250 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 36 Beiträge |
Kaufberatung DIY Lautsprecher bis 400? Stück el_hifi_enthusiast am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 17 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher bis 175? pro Stück ! MrSwagPresident am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 18 Beiträge |
Lautsprecher um 150? p.S. Versus2k am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Langzeitprojekt Beattune am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 18 Beiträge |
komplette Messausstattung Snoda am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
Regallautsprecher um 100?/Stück qwn am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 16 Beiträge |
Welche RRegallautsprecher bis 150,-€/Stück? StefanTu am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
kaufberatung. suche nach alten harmonischen Lautsprechern hifi-neuling20 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 11 Beiträge |
Komplette ARTA-Einkaufsliste MBU am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 46 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.853
