HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher bis 400€ Stück | |
Kaufberatung DIY Lautsprecher bis 400€ Stück+A -A |
el_hifi_enthusiast
02:35
erstellt: 27. Jan 2017, |
Hallo Hifi Forum Habe mich hier angemeldet,um im Gewirr des Internets eine möglichst objektive Kaufberatung zu bekommen. Ich suche nach wertigen,im Sinne von gut klingenden Lautsprechern. Selbstbau Erfahrunge habe ich keine, kann aber sowohl mit Holz umgehen, als auch Löten. Ok .. .soviel vorab. Hier der Fragebogen -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 400€/Stück inkl. Gehäuse --Wie groß ist der Raum?, Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) ![]() -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Ich denke Stand-Lautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Max 110cm hoch -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein und ist auch nicht erwünscht -Welcher Verstärker wird verwendet? Ein vernünftiger ![]() -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik, möglichst so wie Sie auf dem Datenträger vorhanden ist, Gelegentlich Heimkino -Wie laut soll es werden? gehobene Zimmerlautstärke -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Dürfen gerne tief spielen, sagen wir <=40Hz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Schon ... -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Keine Breitbänder oder Sub_Sat Systeme, gerne geschlossen muss aber nicht, ansonsten bin ich offen Danke soweit. el_hifi_enthusiast ![]() |
Mickey_Mouse
02:51
ich würde mir an deiner Stelle mal die ![]() selber kenne ich nur die ![]() |
Kyumps
11:00
Dein Fenster könnte für etwas viel Diffusschall sorgen. Ich würde dir die ![]() ![]() Alexander Heissmann aus dem ersten Link ist der Entwickler. Die Samuels sind fantastische Lautsprecher die gut durchentwickelt sind. An den Messungen kannst du erkennen dass auf das Abstrahlverhalten, auch unter Winkel geachtet wurde und es keine krassen Überhöhungen im Hochton unter Winkel gibt. Was in Verbindung mit deinem Fenster schnell stören könnte. Die Samuels können schon tief spielen, sind mit 2 BR-Rohren ausggestattet. Das gibt dir in gewissen grenzen die Möglichkeit den Bassbereich etwas an deinen Raum/Geschmack anzupassen, indem du 1 bis 2 Rohre verschließt oder alle offen lässt. je tiefer ein Lautsprecher ohne Pegelabfall spielt desto eher regt er die Raummoden an. Die Samuels sind dicke im Budget. die Pascal XT fänd dich jetzt für dich nicht si prickelnd da du due Lautsprecher nicht wandnah stellen willst. das kann dann etwas dünner werden wie erwartet [Beitrag von Kyumps am 27. Jan 2017, 11:03 bearbeitet] |
käptnblaubear2
12:12
Hallo, die Samuel HQ würde mir auch als erstes einfallen. Mit dem Center HQ und der Kompakt HQ gibt es auch Bausätze die für den Heimkino ausbau geeignet sind. Eventuell noch die LYC, dann als Standversion. Die wurde hier schon des öfteren gebaut und es wurde nur positives berichtet. Oder vom Entwickler die Against all Odds, die ich schon gehört und für sehr gut empfunden habe. Von ADW gibt es auch noch die SB Serie, mit der SB 36 und der SB 417 (oder der SB 240). Die passen noch ins Budget und können, falls das überhaupt irgendwann gewünscht ist auch schnell zum Surround Setup ausgebaut werden. Die SB 36 habe ich ebenfalls gehört und gefällt mir ebenfalls. Bei dem Budget wäre probehören nicht unbedingt verkehrt. ![]() Gruß ![]() |
Schon_wieder_weg
12:12
Psychobilly_71
12:43
Hi Ich habe die Samuel HQ gebaut und kann sie dir uneingeschränkt empfehlen. Solltest du Fragen haben, nur raus damit. Bei deinen Vorgaben machst du mit den Samuels alles richtig und im Budget bleibst du auch. ![]() Gruß,Kalle |
achgila
21:09
...du wirst schon an deinem ersten Wunsch "...möglichst objektive Kaufberatung..." scheitern. Ich kenne keinen der seine eigenen Vorlieben hier ausblenden könnte, weder hier noch sonstwo. Gehe probehören- möglichst viel, lass dir Zeit, höre immer die gleiche Muisk, mache ggf. Notizen was gefällt oder eben nicht. Ich verspreche dir, du erhältst und entscheidest dich für genau den Lautsprecher der deinen subjektiven Hörgewohnheiten entspricht. ![]() Viel Erfolg. Achim |
el_hifi_enthusiast
21:30
Danke Euch soweit für den Input! Sind sehr reizvolle Sachen dabei (Anm. auch unter den nicht fett verlinkten ![]() Werde mich mal weiter in die Materie einarbeiten. mfG . |
Black-Devil
Gesperrt |
22:33
Aus welcher Gegend kommst du denn? Der Raum ist ja relativ klein mit nur knapp 16m². Da ist so eine Samuel HQ oder BYT Mk2 schon ganz schön wuchtig, auch wenn das tolle Lautsprecher sind. Für Räume unter 20m² halte ich die ![]() Die verbauten Chassis gehören zum Besten in ihrer Klasse und die Abstimmung lässt auch keine Wünsche offen. Natürlich sind alle Empfehlungen subjektiv, aber das ist ja nichts schlimmes. ![]() |
faultierhueter
11:45
erstellt: 30. Jan 2017, |
Durfte letztens die KYC bei Alex hören in Leerkusen, klasse Teile. |
Schon_wieder_weg
15:49
ich "fette" Links an, damit sie als solche besser ins Auge fallen. Geht wohl nach hinten los. Also lasse ich das künftig besser... ![]() |
frank60
20:26
Ähnlich der BYT von Alex dürfte auch die ![]() ![]() Vorteil beider Lautsprecher: es gibt für den nicht so versierten Holzwurm ![]() Unterschied zwischen den 3en ist nur, Chess und Capella stammen von Jemanden, der das beruflich macht, BYT, OK, keine Ahnung, ob Alex auch beruflich mit dem Thema zu tun hat. Aber ich habe ihn in der letzten Woche in meinem eigenen Thread als kompetent und hilfsbereit kennengelernt, also kann man sich auf seine Tipps verlassen. [Beitrag von frank60 am 30. Jan 2017, 20:33 bearbeitet] |
faultierhueter
16:05
erstellt: 31. Jan 2017, |
Alex macht das als Hobby! Die Crazy ist auch verdammt gut, BYT ist zu groß für den angesprochenen Raum, wobei die auch Super gut sind für das Geld- Seine Bausätze gibts ja nicht, (ich glaube zwei Ausnahmen) als Bausatz, so steht kein kommerzieller Gedanke dahinter. Wer sich mal dierse Sachen anhören möchte, sollte unbegdingt mal hin..., der weg lohnt sich auf jeden Fall. Mein Sohn und ich waren sehr angetan von diversen LS, die wir hören durften. Gibt einen extra Thread hier im Forum. Was auch immer der Themenersteller baut wünsche ich viel Spaß beim Bauen und Hören! Ich werde mir demnächst wohl die Crazy oder die LYC als Standariante bauen, dauert aber noch was. Garten geht vor ![]() LG vom Niederrhein |
Viper780
20:52
Ich kenne von Alex die Little Yellow Cab und Against All Odds und beide sind exzellent Lautsprecher die in dem Preisbereich eigentlich fast keine Konkurrenz hat. Da steckt wirklich top Entwicklerleistung dahinter wo auf mehr als nur "linear auf Achse" geschaut wird. Ich kann die nur empfehlen. Bei Alex Heißmann gilt im Grunde das selbe, auch wenn er etwas Entschädigung für die Entwicklung haben will. Wenn du im Raum den Platz hast dann würd ich die Samuel HQ bauen. Wenns schlanker sein soll die LYC als Standbox oder AaO bzw Wavetube 152 |
Röhrling
10:20
erstellt: 01. Feb 2017, |
Wobei ich anmerken möchte, dass die LS von Alex zwar wirklich alle auf einem sehr hohen Niveau spielen und jeden Cent wert sind, allerdings sind imho gerade die LYC und die AaO von der Charakteristik her doch recht unterschiedlich. Hier wäre probehören sicher wichtig. Nach meinem Besuch bei Alex hatte ich u.a. folgendes hier geschrieben: .... haben wir die unterschiedlichsten LS gehört und ergänzend bzw. zusammenfassend zu seinen Eindrücken kann ich nur sagen alle LS waren "in sich absolut stimmig" und tonal sehr ausgewogen. Die Charakteristik und insbesondere die räumliche Darstellung unterschieden sich aber doch recht deutlich. Wer z.B. die LYC oder BYT mag, wird die Against all Odds nicht so mögen und umgekehrt. Apropos LYC, habe hier im Forum mal gelesen, dass einige die LYC als etwas "dumpf" beschieben haben Eine Beschreibung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann! Dieser LS tendiert mMn eher zu einer sehr direkten, lebendigen "auf die Fresse"- Charakteristik (positiv gemeint!) und die Höhen sind hierbei sehr gut dosiert. [Beitrag von Röhrling am 01. Feb 2017, 10:21 bearbeitet] |
faultierhueter
10:36
Ich stimme dir mal zu! AoO sind auch sehr gute LS, aber halt anders. Aufgrund meiner Raumakkustik und -situation kommen sie bei mir nicht in Frage... |
Viper780
14:06
Grüß euch Ja das ist ein wichtiger Hinweis - der Charakter der AaO und LYC ist ein anderer. Es sind meines erachtens keine Welten aber wenn man sie gleichzeitig hört oder gegen dieselbe Referenz fällt es auf. Ich hab extra beide genannt, aber vergessen es zu erwähnen. Ich mag beide LS sehr - sehr neutral und tolle Bühne, aber doch unterschiedlich |
DIY kaufberatung robin1337 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
Diy Lautsprecher Kaufberatung aime85 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung DIY Lautsprecher 0_2339 am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Lautsprecher bis ca. 400?/Stk JulesVerne am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung, Aufrüsten meiner DIY Lautsprecher BlauesQ am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 29 Beiträge |
DIY Lautsprecher bis 2000? Penneth am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 62 Beiträge |
Kaufberatung Bausatz bis ca 400 Euro/Paar -Ossi- am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für meine ersten DIY-Lautsprecher HumanSaurusRex2 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 30 Beiträge |
DIY-Lautsprecher für ungünstige Verhältnisse GüntherGünther am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für erste Mal DIY Sammo82 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 65 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.694
