Selbstbau-Lautsprecher bis 175€ pro Stück !
MrSwagPresident
#1 erstellt: 28. Sep 2013, 17:17
ich möchte mir, nach schlechten Erfahrungen mit Fertig-Lautsprechern, nun endlich mal selbst Lautsprecher bauen. Leider bin ich ein totaler Anfänger was Lautsprecher angeht. Habe jedoch relativ weitgehende Mechatronik-Kenntnisse.
Sowohl Fertig-Bausätze als auch komplette Selbstzusammenstellungen sind in Ordnung, wobei ich letztere vielleicht etwas bevorzuge.
Hier mal der ausgefüllte Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
ca. 150€ (+/- 25€) pro Stück ohne Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
ca. 25qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden?
auf einem Schreibtisch, am besten 2.0 System
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
siehe oben, sollen auf Schreibtisch passen
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
maximale Maße 25cm*40cm*25cm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein!
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
hauptsächlich Dubstep,House und Progressive House, also elektrische Musik
-Wie laut soll es werden?
relativ laut, jedoch noch angemessen um keine Hörschäden zu erleiden :-)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
relativ tief, da bassbetonte Musik
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
nicht so großer Wert, da Musik eher bassbetont
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein, bin ziemlicher Anfänger, Empfehlungen wären nett.
Ich bin für alle hilfreichen und ausführlichen Antworten sehr dankbar :-)
herr_der_ringe
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 18:30
nachdem die LS auf dem schreibtisch stehen, bei der genannten größe relativ laut spielen und relativ tiefreichenden bass haben sollen, würde ich ad hoc eher zu einem 2.1-system raten
(und im zweifelsfall, sollte das budget nicht ausreichen, ggf. zu einem modular ausbaubaren system)
fragen:
- welches sind die angesprochenen schlechten erfahrungen genau?
- wie laut ist laut? wie tief ist tief? (hast du dazu einen LS als vergleich?)
- wie weit steht der schreibtisch von einer wand entfernt? (hast du vlt. ein bild von der örtlichen situation?)
- bist du beim musikhören immer am schreibtisch (also einem fixen hörplatz), oder bist du dabei öfters im ganzen raum unterwegs?
[Beitrag von herr_der_ringe am 28. Sep 2013, 18:33 bearbeitet]
MrSwagPresident
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 18:46
herr_der_ringe (Beitrag #2) schrieb:
fragen:
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
1. Entweder gehen die LS schnell kaputt oder sie haben einen meiner Meinung nach extrem klirrenden, schwachen Bass.
2. Die Lautstärke muss nicht übermäßig sein und die Tiefen sollten relativ gut abgedeckt werden .Zum Vergleich besitzt ein Freund diese Lautsprecher http://www.amazon.de...sr=8-3&keywords=heco
Finde sie ganz in Ordnung. Die Lautstärke reicht. Die Tiefen könnten nur etwas betonter sein.
3. Der Schreibtisch steht ca. 20cm vor einer Wand.
4. Nein, ich bewege mich oft im ganzen Raum.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 28. Sep 2013, 19:49
es sei an dieser stelle natürlich die frage erlaubt, weshalb die LS kaputtgegangen sind...versehentlich zu leise gehört?
und ich wart dann mal aufn bild.
schrottie
#5 erstellt: 28. Sep 2013, 20:25
350€ stehen also zur Verfügung.
Ich rate ebenfalls zu 2.1. Da kannst du so viel Bass reinballern, wie dir gefällt.
Als Sats würden diese jedenfalls einiges aushalten:
http://lautsprechershop.de/hifi/ct225.htm
Als Sub käme z.B. sowas in Frage:
http://lautsprechershop.de/hifi/kellerkind.htm
http://lautsprechershop.de/hifi/sub2000.htm
Für 15€ mehr bekommst du auch schon den 30cm Mivoc Bass.
http://lautsprechershop.de/hifi/ct245.htm
[Beitrag von schrottie am 28. Sep 2013, 20:31 bearbeitet]
Zalerion
#6 erstellt: 28. Sep 2013, 20:26
175€, relativ tief und laut, wandnah und bei den Maßen (bis auf Tiefe, da wären wir 1,5cm drüber) fallen mir spontan die Cinetors ein.
HWG für wandnah, kostet sogar "nur" 165€
"Normal", wenn man etwas Platz hat ^
Weiß leider nicht, wie die sich im Nahfeld noch machen^.
Das Problem bei der genannten Musik ist tatsächlich der Bass.
Wenn du ernsthaft Dubstep hören willst, brauchst du etwas andere Kaliber...und vor allem einen regelbaren (und zusätzlichen) Bass, denn +6 bis +10dB dürfen es gerne sein^, und das machen "normale" Lautsprecher nunmal nur selten mit.
(Bsp: hab grad mal Equinox durch den Analyzer gejagt: Peaks bei 44 und 34 Hz, dadrunter, und zwar ziemlich gerade alles mehr oder weniger auf "Hochtonniveau" (also vermutlich Rauschen), zum Vergleich "PetzeW (von den Ärzten, also mehr oder weniger Rockmusik), letzter Peak bei ~78Hz, danach Abfall bis irgendwo kurz unter 40Hz das allgemeine Niveau erreicht wird. Aber bei der Musik dreht man kaum Bass rein. Bei Dubstep schon. Und dafür brauchst du Leistung!!!)
Vielleicht war auch ein zu kleiner Verstärker am Werk (mit den falschen Vorstellungen noch dazu) ?
@Schrottie: Oder gleich nen AWX184, dann fehlt wohl kaum noch Bass^, dazu das kleinste Modul sind wir bei ~230€ (mit dem etwas größerem und allem Zubehör bei ~280€) bleiben also noch 70€, davon zwei BG20 in BR für den Kick (oder wenn es nicht ganz so laut werden soll, je ein bis zwei FRS8 er
(P.S. Glasbruchversicherung nicht vergessen!!!)
(Dein Vorschlag ist natürlich (etwas, aber nur ein bisschen) praxisnäher, und so ein AWX passt auch (kaum) unter einen Tisch, aber hey, Spaß macht so ein System schon )
@Herr der Ringe: Das wirds sein. Die Lautsprecher haben protestiert, weil sie nicht ihr Aufgabe erfüllen konnten: "NE SO NICHT MEIN FREUND!" und tschüss
[Beitrag von Zalerion am 28. Sep 2013, 20:36 bearbeitet]
PokerXXL
#7 erstellt: 28. Sep 2013, 23:35
Moin MrSwagPresident
Bei deinen Antworten fehlt noch ein sehr wichtiger Punkt,nämlich was du als Verstärker / AVR benutzt bzw. du benutzen willst (im Falle einer Neuanschaffung) .
Greets aus dem Valley
Stefan
Nick11
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 07:07
Ich wuerde ein paar wenige Euro drauflegen und die Dreizwo waehlen. Nicht nur fuer den Preis ein fantastischer LS.
herr_der_ringe
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 08:35
die dreizwo auf dem schreibtisch?
(habe hier zudem bedenken wegen des wirkungsgrads)
ad hoc rate ich dzt. eher zur budgetaufstockung: jetzt zwei "cinetor" zulegen und sparen für einen sub, z.b. den awx184 in 80ltr GHP (1000μF).
alternativ mal nach der "nordpol" schauen.
Nick11
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 12:29
Stimmt, ich hatte nur bis 25qm Raum gelesen.
Für das Geld würde ich dann persönlich eine aktive Fertiglösung bevorzugen.
[Beitrag von Nick11 am 29. Sep 2013, 12:35 bearbeitet]
spendormania-again
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 17:30
http://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_601a.htm
Die würde ich bei dem Budget nehmen und mich nicht weiter mit dem Bauen aufhalten, wenn ich keine Erfahrung darin habe.
Viel Spaß
Ludger
MrSwagPresident
#12 erstellt: 30. Sep 2013, 18:45
Vielen Dank für alle Antworten.
Ich glaube das Thema ist nun ausreichend behandelt :-)
Sollte ich demnächst noch Fragen habe werden ich ein neues Thema eröffnen.
Hiermit würde ich das Thema dann schließen
- - - - - - closed - - - - - -
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 30. Sep 2013, 18:53
Dann lass uns doch bitte nicht in der Luft hängen und erzähl uns, was es nun geworden ist.
Schönen Gruß
Georg
herr_der_ringe
#14 erstellt: 30. Sep 2013, 19:10
hi georg,
kannst du hier nachlesen...aber so ganz glaub ich da nicht dran, er hat sich jetzt noch hier angemeldet
TJ05
#15 erstellt: 01. Okt 2013, 13:41
Moin Martin ,
weißt du denn mehr , für welchen der drei Bauvorschäge sich der TE nun entschieden hat ?
Also die Chassis vom Workspace habe ich schon mal verbaut .
Sind gute Mivoc Chassis .
Aber ob die unbedingt Tieftonpotenter sind als eine Victa 701 ?
Egal , im Nachbarforum ist es auch gut .
Gruß , Theo
Rotel_RA-980BX
#16 erstellt: 01. Okt 2013, 14:50
Ne ne ne,
es kommt immer wieder mal vor:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=7274
tztztztz
MfG
Rotel
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 01. Okt 2013, 14:51 bearbeitet]
herr_der_ringe
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 14:51
hi theo,
der "TE" eiert grad fröhlich in der weltgeschichte umher: klick
edit: rotel war schneller...
[Beitrag von herr_der_ringe am 01. Okt 2013, 14:52 bearbeitet]
MBU
#18 erstellt: 02. Okt 2013, 00:34
Das Teenie hat sich gelöscht und nervt jetzt andere Foren - ist doch positiv, oder?
Selbstbau Lautsprecher bis 500?/paar?
:DaBoss:D am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau
Scheidenmann am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  35 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau oder nicht bis 600 Euro
papalagirauscher am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  9 Beiträge
PC-Lautsprecher für Selbstbau gesucht
Nimbus.V6 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  5 Beiträge
Selbstbau Standboxen bis 200 Euro/Stück - Welche?
angschte am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  55 Beiträge
Selbstbau Kompaktbox für nOOb bis 70?stück
Random_Hero am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  10 Beiträge
Kaufberatung DIY Lautsprecher bis 400? Stück
el_hifi_enthusiast am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  17 Beiträge
Selbstbau lautsprecher Probehören
manollo139 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher selbstbau?
sss am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  37 Beiträge
Erster Selbstbau für Studentenbude
T.Liebl am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
