Brauche hilfe bei Lautsprecherentwicklung
PK2300
#1 erstellt: 05. Sep 2014, 17:40
Ich habe hier vor kurzen einen Thread eröffnet, da ging es um den fehlenen tiefbass, ich wuste nicht ob ich den Thread weiterführen sollte oder einen neuen erstellen, weil das Thema über den Lautspecher ja jetzt in ein anderes ist habe ich einen neuen eröfnet.
2 Monacor SPH 176 ohne tiefgang
Ich bau mir gerade einen 3wege Lautsprecher, da ich nicht der erfahrenste bin, baue ich den step bei step, also mit ruhe und mit einem lern efeckt .
Als TT verwende ich 2 mal den Monacor SPH 176, parallel geschaltet in einem 45L BR Gehäuse, auf einer 41Hz Abstimmung, der Port ist viereckig 8,1 x 8.1 und 17cm lang.
Für den Mittelton verwende ich 2 mal den TangBand W4-655 in Reihe geschaltet, in einem 3L geschlossenen Gehäuse und
für den Hochton kommt ein Visaton DSM 25 FFL - 8 Ohm zum Einsatz.
Die komplette Rückwand ist von oberhalb der TTs bis runter zum Port mit Noppenschaum gedämmt, außerdem ist das komplette Gehäuse mit aufgelockerter Dämmwolle ausgefüllt, mit reichlich freiem Luftraum hinter den Chassis und dem Port.
Das Mitteltönergehäuse ist komplett mit Dämmwolle gefüllt, auch hier habe ich reichlich Platz hinter den TMTs gelassen.
20140820_134623
20140824_171638
Momentan versuche ich mich mit dem Einmessen der Chassis, das ist ein Thema wo ich noch sehr unsicher bin,
vorallem weils mir der Raum echt nicht einfach macht.
Aber gut, es sind erste Messungen und würde mich sehr über eure Meinung der Ergebnisse freuen.
Die Messungen wurde 70cm mittig des jeweiligen Chassis gemacht.
1 HTgut
1 MT gut
1 TTgut
PK2300
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 11:27
Das ist die beste Messung die ich bisher in diesem Raum hinbekomme habe.
Der erste Reflexionsschall trift 6,327 ms nach der ersten Bewegung der Membrane und 2,494ms nach dem Ausschwingen der
Membrane am Mic. ein. 6,327ms das sollte reichen.
Gemessen wurde mittig der Membrane
Sequence length 32K
Sampling rate 44100Hz
Noise spectrum Pink
Smoothing 1/6
00000 imp
00000 fr
00000 g ph
00000 ph
00000 gd
00000 wasser
Die Frequenzen ab 400-500 Hz scheinen mir vertrauenswürdig zusein, alles was daunter liegt, ist noch zu stark von Reflexionen betroffen und eher "geraten" als gemessen. Ich finde, dass man das gut erkennen kann, wenn man bei der Impulsantwort die Marker setzt.
00000 olol
Ich hoffe das stimmt alles so und die Messungen sind brauchbar?
Gruß Patrick
nailhead's BigBlueOne - Lautsprecherentwicklung
nailhead am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  58 Beiträge
Brauche hilfe
andi888 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe Bei DLSA
schandi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei LS
FEAR_OF_THE_DARK am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  30 Beiträge
Brauche hilfe bei Lautsprecherverkabelung
Sp33dY am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche
Malzan am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  41 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseplanung
sebbisocke am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  4 Beiträge
brauche Hilfe bei Frequenzweichenberechnung
Dayworker am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei boxenbau
der.simon am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
brauche Hilfe bei Standboxenbau
soko78 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsoillodge
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.288
