| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe bei LS | |
Brauche Hilfe bei LS+A -A |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 17. Apr 2007, 14:44
Moin ich suche nach nem Bauplan für ne Box mit Frequenzweiche, des is wichtig...! Is als abschlussarbeit in Technik (Realschule) gedacht! Deswegen mit FW!!!! das ganze sollte nicht mehr als 50€ (2 Boxen kosten) hat jemand Vorschläge/Links Danke Basti ps: billiger is auch okay...
Giustolisi
erstellt: 17. Apr 2007, 14:53
Mit 50€ ist da gar nicht viel zu machen. Es geht ab 100€ los, bis das Teil dann dasteht sinds mindestens 150. |
___---___
erstellt: 17. Apr 2007, 14:57
muss die perfekt mit linearem frequenzgang sein? |
anymouse
erstellt: 17. Apr 2007, 15:00
Also bei den Anforderungen (Is als abschlussarbeit in Technik (Realschule)) würde ich die Priorität nicht auf dem Klang, sondern mehr auf Entwicklung (inkl. Frequenzweiche) legen. Insofern käme man vielleicht mit relativ geringwertigen Chassis aus. FAST-Dipol?! Obwohl, die 50 € sind schon sehr knapp für das Paar. Selbst bei 10€ pro Chassis blieben noch knapp 10€ für Holz und Weichenteile. Das wird sehr eng... Was wäre denn so als Equipment (auch in der Schule) vorhanden? [Beitrag von anymouse am 17. Apr 2007, 15:08 bearbeitet] |
holly65
erstellt: 17. Apr 2007, 15:08
Hallo, die 10 Öre http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5793und die Needle http://www.hifi-foru...2341&back=&sort=&z=1fallen mir sofort ein . Weiche (Sperrkreis) ist aber nur bei der Needle mit Tangband Chassi. grüsse Karsten |
anymouse
erstellt: 17. Apr 2007, 15:13
Muss das eine Weiche sein (also Trennung des Signals auf unterschiedliche Lautsprecher), oder reicht auch ein Sperrkreis mit einem Chassis? |
FEAR_OF_THE_DARK
Holz kann ich denk ich von der Schule verwenden... paar Widerstände und Condensatoren gibts auch...!! Klang und so is nicht wichtig aber nur ein ls ohne weiche wäre zu einfach... danke noch mehr tipps und vorschläge!? |
FEAR_OF_THE_DARK
geht auch hauptsache bissle mehr als einfach nur so.... |
Giustolisi
erstellt: 17. Apr 2007, 15:24
Du brauchst für eine Frequenzweiche mindestens bipolare Elkos, Kernspulen und Lastwiderstände. Mit der Entwicklung sollte dir da schon jemand helfen/messen. Wo kommst du her? Vielleicht findet sich hier im Forum jemand, der dir hilft. |
holly65
anymouse
erstellt: 17. Apr 2007, 15:28
Kommen wir mal zu ganz wichtigen Fragen aufgrund von "Abschlussarbeit":
Und wie gesagt, welches Mess- und sonstiges Equipment gibt es denn in der Schule? Und ein kurzer Abriss Deiner Kenntnisse wären auch nicht schlecht (Bereich Technik und Physik). |
anymouse
erstellt: 17. Apr 2007, 15:33
Noch etwas:
Und wäre das Projektmanagement als Unterpunkt der Arbeit enthalten?! |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 17. Apr 2007, 15:35
Moin es gibt kein Themma, jeder Schüler sucht sich ein Thema aus....!!! An Meesinstrumenten ham wir so n multiding für spannung, stromstärke, widerstand usw. CNC-Fräse ist vorhanden! Ebenso Lötkolben usw.! Ich muss dazu ein Plan erstellen (Schaltung & Bauplan) und bekomme in der müdlichen Prüfung evlt. Fragen zu meinen Werkstück gestellt...! Zeit: jeden Montag 3 Stunden und das 4-6 Wochen lang, bis zu den Pfingstferien in Bawü! Was hat Projektmanagment mit Technik und Lautsprechern zu tuen..!?!? [Beitrag von FEAR_OF_THE_DARK am 17. Apr 2007, 15:36 bearbeitet] |
janni4u
erstellt: 17. Apr 2007, 16:44
Ich wage mal die Behauptung, du hast nicht nur Angst vor der Dunkelheit, sondern auch vor der Arbeit... Mal ehrlich, ich glaube der Sinn deiner Abschlussarbeit soll wohl eher sein, dass du dich mit den technischen Grundlagen des Lautsprecherbaus auseinandersetzt, einen einfachen Lautsprecher entwickelst und dann baust. Dem wirst du kaum gerecht, wenn du einen fertigen Vorschlag einfach nachbaust. Oder liegt der Schwerpunkt auf dem Bau und der Gestaltung des Gehäuses? |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 17. Apr 2007, 18:17
[quote="janni4u"]Ich wage mal die Behauptung, du hast nicht nur Angst vor der Dunkelheit, sondern auch vor der Arbeit... quote] Hahahaha was ham wir gelacht! [quote="janni4u"] Oder liegt der Schwerpunkt auf dem Bau und der Gestaltung des Gehäuses?[/quote] schon eher... Es geht auch nicht so sehr um Theorie... eher um das Erstellen eines Werkstückes....!! |
Giustolisi
erstellt: 17. Apr 2007, 19:52
Geht es also um die handwerklichen Fähigkeiten? Ist das Prizip, nach dem die Box arbeitet egal? |
reellamer
erstellt: 17. Apr 2007, 21:47
Also wenn die Vorgaben nicht so streng sind... Mein Vorschlag: SP-130X/8 je € 16,- + A&D Audio T 8015 je € 17,- in ca. 5l CB + ca. 45l BR kostet zwar mehr als dein vorgegebener Preisrahmen, aber das ists wert! Sowas kann man sich dann auch aufs Zimmer stellen. oder Billigalternative: Senon DYG 820 A-W je € 11,- + Mc Fun 776-071 je € 5,50 in 25-30l CB Ich bin von Regalboxen ausgegangen, weiß nicht ob Stand-LS in Frage kommen!? Hab grad bei http://www.hth-lautsprecher.de/ gewühlt wos diese Treiber gibt, und dachte das passt gut für dich.Grüsse _reellamer_ |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 18. Apr 2007, 11:46
Ja is egal... auch die Klangqualität...! |
Giustolisi
erstellt: 18. Apr 2007, 14:28
Wenn du Holz kriegst, schau dir mal das an. Ich schlage zwar oft das Viech vor, aber mit einen Horn kannst du Eindruck machen. |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 18. Apr 2007, 15:28
was haltet ihr von diesen!? w3 aluHat da jemand vlt n Link zu nem Plan wie das Gehäuse Aufgebaut wird?! |
Giustolisi
erstellt: 18. Apr 2007, 15:42
Auch nicht schlecht, ich frage mich aber auch, ob du die sinnvoll weiternutzen kannst. Du solltest Lautsprecher bauen, die du nach der Abschlussarbeit noch gebrauchen kannst. Dein Vorschlag ist zwar nicht schlecht, aber macht nur zur PC-Beschallung Sinn. Über ein Horn gibt auch genug Stoff für die mündliche Prüfung her. Das Buschhorn passt aber auch zu deinen Anforderungen und lässt sich sehr einfach und billig realisieren. Der AHA-Effekt ist auch ziemlich groß, da kaum einer erwartet von einem 8cm Breitbaänder richtigen bass zu hören. |
holly65
erstellt: 18. Apr 2007, 16:13
Die Box klingt sehr gut für den Preis, habe ich schon gebaut und natürlich gehört .Den Plan kann ich besorgen - ist aber beim Bausatz dabei. Nutzung: - am PC - mit aktivem Sub als vollwertige Lautsprecher in kleineren Räumen - Geschenk an Verwandte und Freunde - relativ hoher Widerverkaufswert grüsse Karsten |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 18. Apr 2007, 16:32
Hi sind die schwer zu bauen? danke für die gute Hilfe Basti |
reellamer
erstellt: 18. Apr 2007, 16:46
Ist für eine Abschlussarbeit nicht eher eine Eigenkonstruktion gefragt? Oder gehts darum einfach was ordentliches zu bauen? Hörner sind wohl etwas zu groß für die Schule wegen herumschleppen und so, oder is das kein Problem? Ansonsten währen die vorgeschlagenen W3-Transmissionslines sicher eine sehr gute Wahl! Aber eben nachher nur als PC-LS o.ä. zu gebrauchen... |
janni4u
#25
erstellt: 18. Apr 2007, 16:55
Hallo Basti,
Nix für ungut, aber wir hatten schon solche Experten hier, die sich mal schnell ihre Seminararbeit schreiben lassen wollten. Ich persönlich find das ziemlich assig. Jetzt hast du ja klar gestellt, dass es mehr um die handwerklichen Fähigkeiten geht. Mit der CNC-Fräse ist dir unser Neid sicher Zum konstruktiven Teil: den Vorschlag von Giustolisi mit dem Buschhorn finde ich ganz passend, weil: dein Preisrahmen, Chassis leicht zu beschaffen (Conrad) und es gibt den Lehrern was zu berichten. Plan findest du zum Beispiel hier Plan vom BuschhornGruß Steffen |
holly65
#26
erstellt: 18. Apr 2007, 17:30
Im vergleich zu Geschlossener oder Baßreflex Bauweise JA. Es gibt für die CC52 auch einen Bauvorschlag für Baßreflex - wäre einfacher zu bauen. Die Daten kann ich besorgen. grüsse Karsten |
FEAR_OF_THE_DARK
#27
erstellt: 18. Apr 2007, 17:56
Das wäre klasse...! dank dir schonmal! Basti |
holly65
#28
erstellt: 19. Apr 2007, 17:07
Hallo Basti, am Sonntag Abend bekomme ich den CC52 BR-Bauvorschlag. Hier noch eine Möglichkeit die Box aufzubauen. http://www.blueplanetacoustic.de/pdf/169/W3-315%20Longtall-2.pdfHier kannst du Bilder vom Aufbau der Original CC52 sehen (Weiter runterscrollen). http://www.extremzertifikator.de/workbench/boxen/boxen.htmlgrüsse Karsten |
FEAR_OF_THE_DARK
#29
erstellt: 19. Apr 2007, 18:00
Hi, das wäre super, vlt kannst du am so noch postem, nächste woche solls losgehen! Wo könnte ich denn den normalen Plan bekommen!? http://www.extremzer...r/gross/boxen_41.jpgdes würde sogar ich noch hinbekommen glaub ich! |
holly65
#30
erstellt: 23. Apr 2007, 20:16
der Plan wird mit dem Bausatz mitgeliefert. Hier aber erstmal der BR-Bauvorschlag nach Hobby HiFi. ![]() ![]() grüsse Karsten |
Brauche Hilfe bei Ls-Wahl! pannekoeken am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei LS-Bau Extazy am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 111 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Bausatzauswahl tis am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe andi888 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe MartinBerlin am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe, brauche eine Erklärung!!! hartgasbiker am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Bei DLSA schandi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecherverkabelung Sp33dY am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche Malzan am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 41 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseplanung sebbisocke am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
