Hifi Line Array
FoLLgoTT
#51 erstellt: 09. Sep 2014, 16:07
#Dosenfutter# (Beitrag #50) schrieb:
Das ist nicht meine Auffassung. Man muß an einer Wand/Decke/Boden die 1/4 einhalten.
Weiter oben hast du aber etwas anderes geschrieben.
Ein DBA ist in den meisten Fällen nicht zu realisieren weil 1/4 Abstand von Seitenwänden und Rückwand schlicht und einfach mit Türen, Fenster, Möbel, Frau oder Raumform (rechteckig) unvereinbar ist.
Aber egal.
Ein DBA ist jedenfalls perfekt für quaderförmige Heimkinoräume mit mehreren Sitzplätzen geeignet und verschwendet nur wenig Platz. Im Wohnzimmer mit krummem Grundriss ist das natürlich keine Option. Da gebe ich dir Recht.
Daß Du den Artikel geschrieben hast, beeindruckt mich nicht, die Darstellung mit dx und dx/2 ist unnötig verwirrend (keine Hilfslinien an den entsprechenden Stellen und demzufolge unklar, was dx ist) und auch grafisch nicht gut rauszulesen, 1/4 l etc zu wählen, würde die Information um ein vielfaches besser rüberbringen.
Dann verbessere doch einfach den Artikel, wenn du ihn verwirrend findest. Dafür kann ja in Wikipedia schließlich jeder editieren.
digrassi
#52 erstellt: 10. Sep 2014, 06:03
Apropo DBA,nimmt man nun die kürzer oder die länger entfernte Begrenzungsfläche zur Beschallung ?...mein Raum mißt ca. 4 x 8 Meter ...und wie Hoch kann man ein DBA betreiben ? demnach richtet sich wahrscheinlich auch die Anzahl der Treiber pro Wandfläche? oder sinds immer die üblichen 4 Stück ?
nailhead
#53 erstellt: 10. Sep 2014, 06:09
Ei ei ei, ich merke mal wieder, das ich noch viel beim Posten in Foren bzgl. Eindeutigkeit zu lernen habe.
Das war eine Zusammenfassung des Papers und natürlich nicht meine Meinung
Big_Määääc
#54 erstellt: 10. Sep 2014, 16:39
zum Absttrahlverhalten auf Entfernungen :
jeder Lautsprecher der nicht vertikal sowohl horizontal über eine constand direktivity verfügt,
hat bei unterschiedlichen Entfernungen auch unterschiedliche Frequenzgänge.
Und wenn du ne Basswand haben möchtest,
setz die Wand voll Treiber mit 1/4 Lambda fo.
Und die Spiegelquellen mitbedenken.
Rückwanddämmung nicht vergessen,
aktiv oder passiv, je nach Geldbeutel
FoLLgoTT
#55 erstellt: 12. Sep 2014, 14:08
So, wie angekündigt, sind hier die Messungen einiger Minibreitbänder. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen.
#Dosenfutter#
#56 erstellt: 12. Sep 2014, 16:32
Danke, aber man kann davon nix sehen, wenn man da nicht angemeldet ist.
focal_93
#57 erstellt: 24. Sep 2014, 13:48
Nö, warum sollten es immer 4 Stück sein? Theoretisch geht es sogar mit je einem Chassis mittig auf der Front und der Rückwand.
Ich hab je acht Chassis vorn und hinten. Ergibt vorn und hinten zwei Säulen mit je 4 Chassis, die stehen logischerweise auf 1/4 - 1/2 - 1/4 Abstand der Raumbreite und ca. 1/4 der Raumhöhe übereinander. Weicht zwar von der reinen Lehre ab, funktioniert trotzdem sehr gut.
Es ist einfacher ( billiger ) nur die kleineren gegenüberliegenden Wände mit SBA zu bestücken, bei Deinen Wänden bräuchtest Du doppelt soviele Chassis auf der langen Seite um die gleiche obere Grenzfrquenz zu erzeugen....
Die obere Grenzfrequenz kann man sich errechnen : f= 340/2*Chassisabstand. Dies jeweils für die Wandbreite und -Höhe.
Ahoi
Uwe
[Beitrag von focal_93 am 24. Sep 2014, 13:50 bearbeitet]
cleodor
#58 erstellt: 24. Sep 2014, 15:10
Hallo Jungs,
kennt ihr diese Seite ...selahaudio.com
da sind auch sehr nette Array´s dabei.
schöne Grüße
FoLLgoTT
#59 erstellt: 25. Sep 2014, 09:42
Schön aussehen tun sie ja. Aber es ist nicht ein Linienstrahler mit Schallführung dabei. Im PA-Bereich sind die da deutlich weiter...
digrassi
#60 erstellt: 01. Okt 2014, 12:59
Apropo Schallführung bei Linienstrahler.
Bei einer Aufnahme mit starker Nahmikrophonierung ist das so...
...als würde Dir der Trompeter die Mucke direkt ins Ohr blasen !...bei PA dient die Schallführung ausschließlich der Strahlungswiederstandserhöhung - also der Schalldruckerhöhung...weil da gibts so gut wie kein Reflektierschall...also quasi in diesem Falle Verlustschall.
Big_Määääc
#61 erstellt: 01. Okt 2014, 14:09
und auch um den Abstrahlungswinkel über den Frequenzverlauf einzuhalten / zu formen.
digrassi
#62 erstellt: 01. Okt 2014, 15:38
...dann komm mal hier rauf zum "RING" -demnächst "Green Hell Rock-
...da kannste dann den Abstrahlwinkel übern F-Gang überprüfen
...bei mir spielt der Abstrahlwinkel eine eher untergeordnete Rolle - eigentlich keine
Big_Määääc
#63 erstellt: 01. Okt 2014, 15:45
und das sagt mir jez auch nur ansatzweise was ??
digrassi
#64 erstellt: 01. Okt 2014, 15:58
Big_Määääc (Beitrag #63) schrieb:
und das sagt mir jez auch nur ansatzweise was ?? :.
der sogenannte Abstrahlwinkel spielt in normalen Wohnhörräumen (Hifi- Speaker vorausgesetzt)eine nebensächliche Wechselwirkung
...oder was glaubst du,was bei einer 5Db-Abweichung in 1 Meter gemessen(1 Oktave oder so...) am Hörplatz noch übrig bleibt,also letztendlich die Tonfarbe hinsichtlich derer Qualität schmälert
Big_Määääc
#65 erstellt: 01. Okt 2014, 16:31
und auch für ät home machen wir natürlich keinen Unterschied zwischen Direkt- und Diffus-Schall
[ironie modus off]
[Beitrag von Big_Määääc am 01. Okt 2014, 18:53 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#66 erstellt: 01. Okt 2014, 19:55
Jetzt mußt Du mir mal erklären, warum das vertikale Abstrahlverhalten soooo viel wichtiger ist als das horizontale.. Also warum man ein LA braucht, horizontal aber völlig egal sein soll?
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Line array aus Billig chassis?
8ig-8en am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  12 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
Curved Wohnzimmer-Line-Array
dippeling am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
Breitbänder Array - Bessel oder Line?
boep am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Eigenbau -> Line Array
-beastyboy- am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
line array für surround
club_machine am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  8 Beiträge
Line-Array/ Cluster
trxhool am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  8 Beiträge
Deckenhohes Line Array
ATC am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  17 Beiträge
Line Array (gute Klangqualität)
poodle_1 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
