| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbänder für Tripath 2024 | |
Breitbänder für Tripath 2024+A -A |
orbitana
erstellt: 18. Aug 2014, 09:12
Ich möchte ein Paar einfache Breitbandlautsprecher für einen Tripath Verstärker bauen. Das Gerät leistet 2x10, bzw. 2x15 Watt. http://www.amazon.de...05_s01?ie=UTF8&psc=1Ich tendiere zu den Visaton FR10 für ein 2,2 ltr. Gehäuse. Sind eher 4 oder 8 Ohm Lautsprecher sinnvoll, was sind Vor- Nachteile? Was ist hierfür in der 10 Euro-Klasse empfehlenswert? |
JulesVerne
erstellt: 18. Aug 2014, 14:53
Ich würde 4 Ohm nehmen, da wird dann mehr Pegel raus kommen.
Was zu beachten ist (weiß nicht ob es bei allen von den Boards ist) bei steigendem Pegel sinkt ab einer gewissen Grenze die Qualität Stark hier ein Auszug von Sure Electronics
THD+N ist dabei einfach ausgedrückt die Verzerrung |
Kay*
erstellt: 18. Aug 2014, 18:47
Bei der Betriebsspannung ist nicht mehr drin! (wenn mehr wirklich nötig scheint; http://www.audiophon...90w-ohms-p-7200.html) [Beitrag von Kay* am 18. Aug 2014, 19:15 bearbeitet] |
SnowWhite
erstellt: 18. Aug 2014, 20:53
25 Euro... is attraktiv würde ich sagen, was für ein Netzteil/Trafo bräuchte man da? Aha schon gesehn (und das OHNE Franz-Kenntnisse , hoho :D) AC 15-24V... gutgutAber gaaaanz hab ichs nicht verstanden, Trafo einfach davorklemmen und fertig? Oder muss man sonst noch was beachten? Klär mich mal auf... bitte, danke ![]() zum topic: der kleine Tripath chip "will" Lautsprecher mit viel Wirkungsgrad ... die FR10 - najaaaa ... wenn dann auf jeden Fall die 4-Ohm Variante! also 10-Euro Klasse ist happig... 20 Euro-Klasse und größer als 4" könnte evtl. was werden... natürlich gehen auch die FR10, aber nicht LAUT [Beitrag von SnowWhite am 18. Aug 2014, 21:07 bearbeitet] |
orbitana
erstellt: 19. Aug 2014, 06:51
Alternativ Vorschläge zum Visaton FR10 immer. Monacor, McGee..? |
SnowWhite
erstellt: 19. Aug 2014, 08:55
McGee vllt. lieber nicht ... das Problem ist
Vielleicht der (um bei Visaton zu bleiben): http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/fr12_4.htmlhmm, aber nicht wirlich lauter... n Tick... Wie teuer darf es sein und wie groß "darf" das Volumen max. sein? Das wäre zunächst wichtig... [Beitrag von SnowWhite am 19. Aug 2014, 09:03 bearbeitet] |
orbitana
erstellt: 19. Aug 2014, 09:20
Der FR12 sieht auch interessant aus. Ich möchte die LS aus einem ausrangierten Nähkästchen bauen. Die Teile sind 20x20x6 cm netto. Da der Tripath verdammt gut klingt (in einem netten Kästchen verbaut) möchte ich gerne eine alte Idee verwirklichen und zwei kleine Breitbänder verbauen. Preislich sollte es nicht ausufern; wenn allerdings die Gehäuse eine vernünftige Basis bieten, wäre ich auch zu neuen Ideen bereit. |
SnowWhite
erstellt: 19. Aug 2014, 09:29
naja in dem Fall ... das ist ja sehr wenig Volumen, 2,4 Liter !! (für beide...) dann musst du eben auf den Pegel verzichten... anders geht es nicht, und was kleines einbauen... schau mal auch nach dem FRS8-M ? das könnte passen... [Beitrag von SnowWhite am 19. Aug 2014, 09:33 bearbeitet] |
orbitana
erstellt: 19. Aug 2014, 09:44
Es sind zwei Kästchen der Größe. Interessant wäre auch einen sehr Kleinen auf die schmale Seite zu setzen, für Bücherregalformat. Allerdings kommt dann kaum ein akzeptabler Wirkungsgrad zustande. Der FRS8M ist sogar bei Thomann günstig zu bekommen; für das Volumen vlt. wirklich eine gute Wahl. Allerdings hat dieser "M" mit dem starken Antrieb 8 Ohm. [Beitrag von orbitana am 19. Aug 2014, 10:12 bearbeitet] |
SnowWhite
erstellt: 19. Aug 2014, 11:28
ah ok, also 2,2 Liter "pro Nase"... gut, ich überleg nochmal... Ja der -M ist ein 8-Öhmer... von 5cm BB allein würde ich eher abraten! der FRS8-M oder evtl. die 10er / 12er, schau doch mal bei Strassacker (www.lautsprechershop.de), die haben immer schon Gehäuse-"Empfehlungen" mit dran stehen, bei den Chassis...
passt (BR)
passt auch... man könnte noch andere probieren, aber die Einbaugüte ist bei vielen "zu hoch"... nicht dass das nicht klappen kann aber... Es kann ja auch später evtl. ein Sub dazu, dann kann man die Teile (und den Amp) hochpassfiltern, --> dann gehts auch wieder bisschen lauter... [Beitrag von SnowWhite am 19. Aug 2014, 11:58 bearbeitet] |
orbitana
erstellt: 19. Aug 2014, 12:27
Sehr guter Tipp. Ohne Frequenzweiche die Cheap Trick CT 242 geht in die Richtung und trifft meine Vorstellung. Hatte mich vertan (19,2x19,2x6) ca. 2.2 Ltr. Das sollte passen. |
orbitana
erstellt: 23. Aug 2014, 10:55
Die FRS 8 M sind angekommen. Der Lautsprecher ist jedoch eine absolute Fehlkonstruktion. Die Anschlüsse siitzen so weiß außen, dass es ein Einbau nicht möglich ist. Der Mist geht zurück. [Beitrag von orbitana am 23. Aug 2014, 12:13 bearbeitet] |
SnowWhite
erstellt: 23. Aug 2014, 12:07
sowas... naja. Ich hatte neulich auch ein paar Problemchen mit (anderen) Visatönern, allerdings eher klanglich... aber einbauen sollte man einen LS ja schon können... vielleicht ein "Montagsmodell"? Schreib einen Brief an VT, vielleicht gibts eine "Entschädigung" [Beitrag von SnowWhite am 24. Aug 2014, 14:29 bearbeitet] |
orbitana
erstellt: 23. Aug 2014, 16:38
Was für ein Bassreflexrohr würde für den Tang Band W3-871B in einem 2,6 ltr. Gehäuse passen? Und welche Werte Sperrkreis bräuchte ich? Wie schaltet man so etwas? |
SnowWhite
erstellt: 24. Aug 2014, 13:57
ein Sperrkreis besteht aus: 1 Spule 1 Kondensator ggf. 1 Widerstand parallel geschaltet, vor dem Chassis... Ohje... hatte mal den alten TB W381S... aber ob ich mich da noch erinnern kann... wahrscheinlich nicht... gibt aber sicher viel, wenn du die Foren durchsuchst... die Spule war glaub ne 0,56mH... Rest hab ich vergessen Da fällt mir ein: ich muss dringend Spulen bestellen... :-) [Beitrag von SnowWhite am 24. Aug 2014, 14:00 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 24. Aug 2014, 14:20
diese Ls sind für die Montage hinter der Schallwand ausgelegt, was man ohne Probleme aus der mech. Skizze entnehmen kann. Für die Montage von vorne ist etwas Intelligenz und Akrobatik nötig . Sowas nenne ich "Herausforderung", nicht "Mist" |
orbitana
erstellt: 24. Aug 2014, 14:39
Ok, die Anschlüsse hätte man jedoch auch näher an den Magneten bringen können, dann wäre einfach mehr Spielraum. Ich tendiere jetzt doch eher zum Tangband W3-871 oder sogar W4-1052 SDF. EIn 4Zöller in einem 2,6 ltr. (netto) BR Gehäuse wäre schon eine Versuchung. Wahrscheinlich müsste man dann noch einen Sperrkreis zwischenschalten. |
SnowWhite
erstellt: 24. Aug 2014, 14:43
den Chassisauschnitt nicht gerade (90°) sondern schräg raussägen (45°) ![]() Ich kann dir (IMHO) sagen, dass mir der FRS8-8 klanglich besser gefallen hat als der Tangband W3-871S ...wenn dir das was nützt [Beitrag von SnowWhite am 24. Aug 2014, 14:45 bearbeitet] |
orbitana
erstellt: 24. Aug 2014, 15:23
Ob ich das so genau gesägt bekomme. Die Schallwand ist zwar 2,6 cm dick, trotzdem ärgerlich Stabilität einzubüßen bei 45° Schnitt, nur weil so wenig Fleisch an dem Teil sitzt. Was hat dir am Tangband nicht gefallen? Der W4-1052 SDF zB. hat sehr gute Rezensionen. Etwas mehr Membranfläche ist nicht zu verachten und er hat einen ordentlichen Befestigungsring. |
sayrum
erstellt: 24. Aug 2014, 15:54
Hey ganz locker bleiben! Der "45°Schnitte" also die Fase ist wichtig um die kleinen Chassis (3 + 4 Zoll) "atmen" zu lassen. Guck dir mal an wie viel Platz son Chassis im eingebauten Zustand nach hinten hat. Kompression... |
sayrum
erstellt: 24. Aug 2014, 15:55
Hey ganz locker bleiben! Der "45°Schnitte" also die Fase am Ausschnitt für den Chassiseinbau ist wichtig um die kleinen Chassis (3 + 4 Zoll) "atmen" zu lassen. Guck dir mal an wie viel Platz son Chassis im eingebauten Zustand nach hinten hat. Kompression... |
SnowWhite
erstellt: 24. Aug 2014, 16:08
Hab nur gesagt, der FRS8-8 hat mir besser gefallen :-) Beides sind gute 3"-Pappen (ja der TB auch aus Papier, silbern angesprüht) mit denen man aber (verständlich) keine Mörder-Pegel "fahren" kann, aber zum Nahfeld hören ideal... |
DAApisto
erstellt: 03. Sep 2014, 15:39
Servus Ich betreibe die Dayton RS100-4 im BB Gehäuse ca 5l bin sehr zufrieden damit, ich könnte mir vorstellen das mit einer Sinusleistung von 10-15W schon was geht, aber ob es dir ausreicht weiß ich nicht. mfg stefan |
orbitana
erstellt: 03. Sep 2014, 16:27
Leider etwas teuer das Teil. |
blue_planet
#25
erstellt: 03. Sep 2014, 16:49
Hi... der W4-1052 von Tang Band hat 4 Ohm. Ist somit lauter und kommt mit weniger Leistung zurecht... Cheers, Nick |
orbitana
#26
erstellt: 03. Sep 2014, 17:49
Das ist auch einer meiner Favs. Interessant sind auch der Vifa 9BN119 und Monacor SPX30M. Nur Leider etwas kleiner und 8Ohm. [Beitrag von orbitana am 03. Sep 2014, 17:50 bearbeitet] |
Kompaktlautsprecher für Tripath carnivore666 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 7 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Visaton Breitbänder Krümelkater am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Breitbänder? Säcklein am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 15 Beiträge |
Wirkungsgradstarker Breitbänder? kishu am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 22 Beiträge |
Breitbänder + Subwoofer MaRtInW2 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
