Badezimmer Beschallung
FreigrafFischi
#1 erstellt: 24. Nov 2011, 19:39
Hallo zusammen,
vor etwas längerer Zeit habe ich mir ins Bad eine kleine Mini Box incl Radio installiert,das ganze schaltet sich ein sobald ich das Licht einschalte (von der Abzweigdose den Schaltdraht abgegriffen und etwas die Wand aufgestemmt).
Diese Konstruktion hab ich in der oberen Ecke des Raumes befestigt und ebenso tapeziert in der gleichen Farbe wie Wand und Decke (bordeauxrot).
Als Chassis hab ich ein älteres JBL Koax ,das bei mir noch so rumflog,genommen.
Das Radio war auch ein Fundstück,auseinandergebaut Sender und Lautstärke eingestellt und alles zusammen verbaut.
Mittlerweile hege ich aber den Wunsch dies alles zu verändern,sprich auch optisch besser zu bauen.
Hat jemand ein paar gute Ideen?Würde gern einen kleinen Breitbänder verbauen,viel mehr ist wahrscheinlich auch von der Größe her nicht machbar.
Ich hoffe jemand hat interessante Inputs für mich
Giustolisi
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 20:08
Die VIFAntastisch (siehe Signatur) könnte was für dich sein. Die Lautsprecher kosten nicht viel und kommen ohne Subwoofer aus. Der verbaute Breitbänder hat eine beschichtete Membran, die auch mal den ein oder anderen Spritzer Wasser überstehen sollte. An optischen Gestaltungsmöglichkeiten findet man ja einiges im passenden thread.
FreigrafFischi
#3 erstellt: 24. Nov 2011, 20:14
Den Thread verfolge ich auch schon etwas länger
Die Vifas hatte ich auch schonmal,sind für ihren Preis echt gute Chassis.Spielen in meinen Überlegungen auch eine Rolle,so wie einige andere BBs auch
Also Wasser würden die Chassis nicht abbekommen,das Konstrukt befindet sich momentan in der Ecke über der Tür und die Neukonstruktion soll auch dort bleiben.Schließlich hab ich das Stromkabel ja schon bis dort gelegt
Mein Hauptproblem ist ehrlich gesagt hauptsächlich die Opik,bin mir nicht sicher wie ich das Gehäuse gestalten bzw befestigen soll....
DjDump
#4 erstellt: 24. Nov 2011, 20:28
Wieviel liter planst du denn ein? Lieber wandmontage oder eine ganz normale Box?
Hast du schonmal über deckenlautsprecher nachgedacht?
Ganz aktuell
FreigrafFischi
#5 erstellt: 24. Nov 2011, 20:32
Den Thread hatte ich mir heute auch schon durchgelesen
Ob Wandmontage oder Box weiß ich auch noch nicht so genau
Hatte bisher ca 2 Liter,aber das kann ich etwas variieren.
Momentan ist es eine "Art" Dreieck Box in der Ecke.
Kann aber mit der Tiefe und Höhe etwas spielen.
Deckenmontage schließe ich aus,da ich die Kabel schon in die Ecke gelegt habe und meine DEcke ist aus Rigips,möcht ich nicht dran rumdoktorn
van_Ay
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 07:05
Bei mir ist auch eine Badezimmerbeschallung in Arbeit. Ich wollte aber keine normalen "Kästen" und auch keine Desckenlautsprecher verbauen. Dann kam mir auch die Idee mit den "Decken-Ecken-Lautsprecher". Da ich aber (noch) nicht selber entwickeln kann, habe ich ein bisschen rumgesucht und bin auf die Black Beauties von Henkjan gestoßen. Diese sind klein, geschlossen und sollen gut klingen.
Nun ja, es kommt wie es komme musste. Der Einzug in unser Haus ging zwar schnell von statten, aber ich bin seit drei Monaten mit meinem Projekt nicht weiter gekommen. Geplant ist erstmal das ganze ohne Sperrkreis zu betreiben, da ja der normale Bafflestep nicht mehr vorhanden ist. Es ist ja eher ein Front-Loaded Horn (wenn ich das alles richtig verstanden habe). Ob es dabei bleibt weiß ich allerdings noch nicht.
Hier mal eine Zeichnug zu dem Gehäuse:
Black Beauties Triangle
Das sind übrigens Innemaße!
FreigrafFischi
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 15:59
Genauso sieht es bei mir momentan auch aus,soll halt aber das Chassis ausgetauscht werden und die generelle Optik verbessert werden.Das alte Gehäuse war/ist tapeziert.Und mit der Befestigungsart bin ich mir noch nicht sicher,entweder wieder an der Wand befestigen oder eine Art Regal/podest oder ähnliches....
NHDsilkwood
#8 erstellt: 27. Nov 2011, 10:55
Falls Interesse besteht, von meinem Projekt "Papa, die will ich auch" sind noch 2 stark modifizierte Schalen übrig.
DSC06444
DSC06441
Vorbereitet für die versenkte Montage der TB-W4 Ls.
Aussenmasse variieren zwischen 23 und 23,4cm vermutlich wegen Massenproduktion...
Falls Interesse besteht, gegen Übernahme der Versandkosten gehören sie Dir. Einfach eine PM.
VanAy
#9 erstellt: 29. Nov 2011, 07:38
@FreigrafFischi:
Ich werde wohl erst das Gehäuse an die Wand schrauben (durch die Schallwandöffnung), dann den Lautsprecher verbauen und anschließend kommt eine dünne Platte, mit Ausschnitt und weißem Akkustikstoff bezogen, drauf.
Ich hoffe das ist so verständlich ....
mty55
#10 erstellt: 29. Nov 2011, 16:58
schick doch mal ein bild vom status quo - dann muss man nicht ins blaue raten
FreigrafFischi
#11 erstellt: 04. Dez 2011, 22:11
Sorry,das ich jetzt erst antworte.Meine bessere Hälfte lag auf der Intensiv Station,da hatte ich andere Dinge im Kopf...
Werde mal ein Bild vom "Ist Zustan" machen,nur macht meine Kamera zur Zeit nicht das was ich will :-)
VanAy
#12 erstellt: 14. Jan 2012, 11:24
Meine Lautsprecher sind jetzt so gut wie fertig.
FreigrafFischi
#13 erstellt: 14. Jan 2012, 11:33
So ungefähr,nur kleiner,hatte ich mir das auch vorgestellt.Gefällt mir echt gut was du da fabriziert hast
Wie hast du sie befestigt?In die Decke geschraubt?
VanAy
#14 erstellt: 14. Jan 2012, 18:47
Danke für die Blumen.
Ich habe sie direkt an die Wand geschraubt. Zwei Schrauben je Box.
Hier ist eine der beiden zu sehen.
Black Beauties
Zur Info: Die Gehäuse haben ein Nettovolumen von 4 Liter.
FreigrafFischi
#15 erstellt: 14. Jan 2012, 19:20
Hast du in die Fliesen gebohrt?
Deine Idee ist recht gut,denke da auch mal drüber nach
VanAy
#16 erstellt: 14. Jan 2012, 19:30
Ja habe ich. War eine sch**ß Arbeit, da meine Bohrer nicht mehr die Besten sind.
Du könntest das Gehäuse auch noch kleiner bauen. 2 Liter Volumen sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe den Bass ein wenig erhöht. Bin aber ab und zu schon am überlegen, ob ich den Bass wieder etwas raus nehme.
FreigrafFischi
#17 erstellt: 14. Jan 2012, 20:18
Finde das jetzt garnicht zu groß für mein Bad,bin nur am überlegen wie ich das am besten mit der Befestigung mache.
Dachte daran eventuell mir erstmal ein Gehäuse zu bauen wo die Front ein gleichschenkliges Dreieck ist,was wahrscheinlich schon genug Gebastel ist
Dann müsste ich nur schauen wie ich am besten ins Gehäuse reinkomme um es zu befestigen...
VanAy
#18 erstellt: 16. Jan 2012, 06:38
FreigrafFischi schrieb:
... erstmal ein Gehäuse zu bauen wo die Front ein gleichschenkliges Dreieck ist...
Ich habe mir erstmal nur eine Front aus Pappe gebastelt.
So bin ich auch auf diese Maße gekommen.
Ich komme, wie auch auf den Bildern zuerkennen, an die zwei Befestigungsschrauben durch die Lautsprecheröffnung.
Funzt soweit ganz gut. Und so oft wollte ich sie jetzt auch nicht an- bzw. abbauen
FreigrafFischi
#19 erstellt: 16. Jan 2012, 17:18
An bzw abbauen wollte ich sie auch nur jeweils einmal
Das nächste "Problem" ist auch,ich muss mir erstmal nen Breitbänder besorgen
VanAy
#20 erstellt: 16. Jan 2012, 19:58
Das sollte doch das geringste Problem sein, oder?
FreigrafFischi
#21 erstellt: 16. Jan 2012, 20:22
Da kannst du von ausgehen
Hab schon ein paar Ideen diesbezüglich,werde die Schallwand aber anders machen als du.Dachte eher an Holzlook,evtl Buche/MPX/Furnier....
wand in wand-system
eoh am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Konstruktion einer unendlichen Schallwand für ein DBA
Poison_Nuke am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher fürs Badezimmer
S3D am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  3 Beiträge
Mini PA-Box eigenbau
Onkyo92 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  68 Beiträge
Lautsprecher an wand/decke befestigen.
Maryse7 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  7 Beiträge
günstige kleine box für die wand
el_agil am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  14 Beiträge
Mainhattan Acustic Standlautsprecher Fundstück. Wer weiß etwas?
ak02184 am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  20 Beiträge
Soundsystem im Badezimmer
.Vision am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
Kleine LoBudg Standbox mit Visaton-Conrad Chassis
jrehhofj am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  23 Beiträge
Jim Thiel Koax
*displaced* am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  21 Beiträge
2011
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
