HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Budget Kugelwellenhorn | |
Budget Kugelwellenhorn+A -A |
Tucca
22:36
erstellt: 07. Jun 2014, |
Hallo und Tach zusammen, hat sich bereits jemand hier mit folgendem Hörnchen: ![]() Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 07. Jun 2014, 22:40 bearbeitet] |
ippahc
14:18
erstellt: 10. Jun 2014, |
moin Michael, sollten die selben Sein? 35 mm Innengewinde ist wohl 1.4" 350 mm Einbaudurchmesser und 170 mm Tiefe hatte ich mal Kurzzeitig über'm BK108 mit DSP ein gemessen, war gut ,aber Winkelmessungen habe ich keine gemacht! Falls du Interesse hast? sagen wir 2 Stück 20,- inklusive Versand ![]() Treiber sind auch schon lange weg! ![]() ![]() |
Tucca
22:42
Nabend Chappi, Danke für die Rückmeldung und das Angebot. Ja, ich denke, das sind die gleichen. Der Anbieter spricht davon, daß es die Teile auch in Weiß gibt. Ich habe hier schon zwei Hörnchen für umme liegen und überlege, was ich damit anfangen könnte. Welche(n) Treiber hattest Du angeschraubt und auf Achse gemessen? Warum hattest Du die Kombi mit dem BK108 (sieht gut aus!) nur kurzzeitig laufen? Grüße, Michael |
ippahc
23:34
moin, das war so ein Bierkauf ![]() Kostet nichts , und Kugelwelle ist immer Geil ![]() bin nicht mehr sicher , irgendwas mit Monacor Celestion....hing da dran! hat @doeter nun ![]() ich denke Preis Leistung stimmt hier auf jeden! beim Einbau mit Spachteln kann man ja mit Sand Füllen , dann kann ja kaum was Schief gehen! ![]() Ich muss die auch nicht Loswerden. Ich möchte also keine Angebote von anderen! ![]() war auch hier ein Spontanes Ding ![]() ![]() |
Kay*
00:20
erstellt: 11. Jun 2014, |
ich habe weisse (sieht ganz schnell nicht mehr weiss aus :-( ), gemessen mit umgebastelten Kenford Comp-34s ... enttäuschend, dass man nicht tiefer als 2500Hz trennen kann, obwohl die Hörner mit 35cm Durchmesser doch schon nicht ganz klein sind |
ippahc
13:42
Kay*
13:59
es würde mich echt interessieren, welcher Treiber es bei der zweiten Kurve war, bzw. wie gemessen wurde |
ippahc
14:14
Cspg6
16:50
Kay*
23:42
macht nix, nach Aufhellen deiner Messungen, sehe/denke ich, Flankensteilheit 20dB pro einer halben Oktave ist eh keine anständige Trennung ![]() |
ippahc
00:02
erstellt: 12. Jun 2014, |
ist doch auch schon vier Jahre her, und war nur ein Test was das miniDSP drauf hat ![]() ich habe alle Einstellungen Getestet und Gemessen. aber nicht Gespeichert. Trotzdem sollte die 2. mit Steps Stimmen! ![]() |
Tucca
13:31
Hallo und Tach zusammen, vielen Dank für die Infos. Es sieht wohl so aus, als ob je nach Treiber eine Trennung zwischen 1-1,5kHz drin sein sollte. Evtl. eine Alternative zum Dayton- WG, das in der CT250 verbaut ist. Wie poblematisch fällt denn das Bündelungsverhalten zu hohen Frequenzen hin aus? Gerade bei der CT250 habe ich über einen sehr kleinen Sweetspot gelesen. Hat jemand von Euch schonmal was mit dem Treiber BMS 4524 gemacht bzw. den gehört? Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 12. Jun 2014, 13:42 bearbeitet] |
Kay*
15:20
bei mir wäre der 34s über Adapter am RCF H100 knapp unter 2kHz zutrennen, da die Kurve langsamer abfällt, mit dem GBS-KW jedoch eher bei 2500Hz trennbar aber gut, man sollte bei Hörnern auch mal in unterschiedlichen Distanzen zum Horn messen, nicht nur in 0,5m ![]() |
Kay*
15:24
bei mir wäre der 34s über Adapter am RCF H100 knapp unter 2kHz zutrennen, da die Kurve langsamer abfällt, mit dem GBS-KW jedoch eher bei 2500Hz trennbar Das GBS läd wohl ab 1kHz, damit wäre es eigentlich sinnvoll ab 2kHz einsetzbar (obwohl Stereolab bei ähnlichen Hörnern erheblich tiefere Trennungen behauptet) aber gut, man sollte bei Hörnern auch mal in unterschiedlichen Distanzen zum Horn messen, nicht nur in 0,5m ![]() |
ippahc
17:53
Was los? hab ich die an die Karre Gepisst ![]() Weiß ich gar nicht mehr ![]() |
Kay*
20:35
wenn man so will ![]() es würde mich ärgern, wenn das Horn wirklich tiefer trennbar wäre, da ich dafür keinen billigen Treiber kenne, ... denn ich hätte gerne eine tiefere Trennung ![]() |
Tucca
23:01
Nabend Kay, bei Christians Messung, siehe Beitrag #9, sieht es doch so aus, als ob es mit dem Selenium D200 etwas tiefer geht (wenn Du auf etwas Hochtonbereich verzichten kannst). Natürlich stellt sich auch hier die Frage nach dem Messabstand... Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 12. Jun 2014, 23:07 bearbeitet] |
Kay*
13:30
erstellt: 13. Jun 2014, |
Was mich bewegt, (Klirr/Belastbarkeit unberücksichtig) ein Stereolab-Horn CF400 mit 29cm Durchmesser wird mit 400Hz angegeben, hat aber 30cm Tiefe. Das GBS hat ohne Rand etwa 30cm bei 17cm Tiefe. Ein Treiber, wie der 34s, hat zwischen Phasenkorrektur- Element und Aussenwelt eine konische Öffnung mit einer Hornkonstante deutlich unterhalb seiner Resonanzfreq.. Bis zum Beweis des Gegenteils, würde ich eine deutlich tiefere Trennung als 2500Hz für möglich halten. (gilt alles auch für den MRD-34, die Kurven zeigen eine Stufe unterhalb von etwa 1000Hz, der Treiber verabschiedet sich dann unterhalb etwa 600Hz endgültig. Ein bisschen 'tiefer' lässt sich durch Vergrösserung der Rückkammer erreichen. Die Höhe der Stufe variiert mit dem verwendeten Horn.) Ein Gedanke wäre, - die konische Öffnung vom 34s weiterzuführen - das GBS abzusägen und durch die Weiterführung zuverlängern, bzw. daran anzupassen. Ich habe mangels eines konischen Schälbohrers die Versuche (leider) erstmal eingestellt. p.s. die Frage nach der Bündelung des GBS z.B. im Hochtonbereich, erscheint mir eher akademischer Natur. Bei Hörnern, genauso BB's, ist Ausrichtung auf den Hörplatz sinnvoll, letzlich schon deshalb, weil die näher stehende Box lauter ist und die Balance der virt. Bühne stört. |
Kay*
13:48
Michael, ich kann mir darauf keine Reim machen. Wenn ich mir das Datenblatt zum D200 ansehe, sieht die Kurve in Richtung tiefer Freq. garnicht mal so viel anders aus, als mein 34s mit vergrösserter Rückkammer (wie gesagt, der Klirr interessiert mich im Moment nicht, ich "forsche" an anderer Stelle) Leider kann/will ich mir die D200 nicht mal so zum Testen kaufen |
ippahc
16:03
moin, dann Teste die Dinger doch einfach, muss ich von den 20 mit Versand noch Abweichen ![]() ![]() PS. Habe den Käufer angeschrieben welche Treiber es waren! |
Tucca
16:30
Tach Kay,
Ich denke, da liegt wohl der Hase im Pfeffer. Das Stereolab ist deutlich länger. Wenn ich das mit dem Progrämmchen "Tractrix12" nachrechne, passen Anfangs-, Endquerschnitt und Länge schon ganz gut, beim GBS passt da garnix so richtig. Leider kann ich das Teil von der Flächenentwicklung her nicht wirklich vermessen, aber ich gehe davon aus, das es sich wie beim großen Dayton um ein Waveguide und nicht um ein Kugelwellenhorn handelt. Grüße, Michael edit: gibts wirklich nichts zum BMS 4524 zu sagen? Meine Frage bezieht sich nicht auf den Einsatz im GBS- Horn. OT eindeutig erwünscht! [Beitrag von Tucca am 13. Jun 2014, 16:53 bearbeitet] |
Kay*
18:13
so auch mein Vorurteil ![]()
findest du hier auch im Forum, BMS 4524 = Geheimtip am PH-170 (wenn ich jetzt nicht die nummern verwechsele ![]() [Beitrag von Kay* am 13. Jun 2014, 18:15 bearbeitet] |
P.Krips
14:54
erstellt: 14. Jun 2014, |
Hallo, ein Traktrix ist das Teil NICHT, sieht mir von den Proportionen und der in dem einem Foto sichtbaren Krümmung nach einem Radialhorn aus, was auch nichts schlechtes ist. Habe das mal mit Hornresponse kurz simuliert, das sieht doch recht ähnlich zu hier gezeigten Messungen aus. Das Maximum des Strahlungswiderstandes liegt knapp unter 1400 Hz, da sollte Trennung bei 1500 Hz drin sein (hängt natürlich vom Treiber ab) Da das Horn mir etwas labberig aussieht, würde ich es in eine Schallwand setzen, zumal das ja incl. Bohrungen wohl so vorgesehen ist. Wenn das Teil "üblich" gebaut ist, müsste nach dem Innengewinde eine 1" Eintrittsöffnung ins Horn existieren. Ich persönlich würde den Gewindeanschluss absägen, eine Flanschplatte aus Holz anbauen, um Standard - 1" Treiber verwenden zu können. Da fällt mir spontan der Chelestion CDX1-1430 von Monacor ein, denn könnte man auch gut bei den 1400-1500 Hz trennen. Falls das hier passiv gemacht werden soll, müsste man allerdings etwas "tricky" entzerren, um die Trennfrequenz sauber hinzubekommen. Unterm Strich sieht das Horn sooo schlecht nicht aus, bei dem Preis kann man wohl auch nicht viel verkehrt machen.... Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 14. Jun 2014, 14:55 bearbeitet] |
ippahc
15:17
jo so ist es. ![]() Ich hatte ein Adapter dran ![]() EDIT:
mit Nichten , sollte so an die 6 mm Hartplastik sein. selbst mit Kraft nicht mehr als 1 mm zu Verbiegen! [Beitrag von ippahc am 14. Jun 2014, 16:19 bearbeitet] |
Tucca
18:33
#25
erstellt: 18. Jun 2014, |
Hallo und Tach zusammen, ...Gewindeanschluss absägen...oder...Adapter dran... Was macht das theoretisch wie praktisch für einen Unterschied, außer daß das Horn länger wird (ca. 100Hz tiefere Trennfrequenz) und daß der Adapter Geld kostet, ein DIY- Flansch aber fast nix? Ist der Einfluß eines zylindrischen, 2,5cm langen Anfangsstückes des Hornhalses (Adapter) vernachlässigbar? Was die Festigkeit des Hornes angeht, hat Chappi recht, das Teil ist wirklich schwer verformbar, aaaber beim Klopftest klingt es nicht gerade: "Tock". Ich denke, eine Bedämpfung mit beispielsweise Alubutylplatten sollte nicht schaden. Auch eine Schallwand ist sicher nicht verkehrt. Die "Sandbox" der "Aurum" von K&T hingegen sollte etwas schwer werden bei den Dimensionen der Tröte. Ob aktiv oder passiv oder welches Bassteil ist mir noch nicht so ganz klar. Bisher würde ich sagen: Alles Ideenflucht, es formt sich was. Danke für Eure Beiträge! Grüße, Michael |
Kay*
21:29
#26
im Normalfall, nein, parallele Wände (zylinder) = Induktivität in Serie zum Treiber = obere Grenzfreq. sinkt |
kugelwellenhorn ? Custom am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 7 Beiträge |
Breitband Kugelwellenhorn boep am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 24 Beiträge |
Kugelwellenhorn? PeHaJoPe am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 10 Beiträge |
Studienprojekt - "Kugelwellenhorn" andern_eis am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 14 Beiträge |
HÖRNCHEN RikZ am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
Kugelwellenhorn Projekt Jim! am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 5 Beiträge |
Kugelwellenhorn für HT? Cpt_Chaos1978 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 9 Beiträge |
Kugelwellenhorn aus Beton? arrowfreak am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
Tangband mit Kugelwellenhorn soundbarrier am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 17 Beiträge |
Kugelwellenhorn einbauen? sounddynamics am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
