HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY-Breitbandlautsprecher (Auratone 2.0) | |
DIY-Breitbandlautsprecher (Auratone 2.0)+A -A |
NoisiaTHX
20:01
erstellt: 26. Mai 2014, |||
Grüße! Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich mir ein dickes Pärchen gelbe Sound-Cubes zusammengezimmert. In die geschlossenen Gehäuse (8l) wurden die Tang Band W5-1611SA Breitband-Chassis verbaut. Alles ohne Weichen oder Sperrkreise. ![]() Nun wurden für meine Arbeit alle nötigen Messungen und Auswertungen gemacht. Jetzt möchte ich die Boxen auch gern "vollenden" und einen ausgewogenen Frequenzgang erreichen. Im Recording-Forum habe ich das Thema schon ziemlich breitgetreten, aber so wirklich kommt der Thread nicht voran. ![]() Voraussetzung für die LS waren: - Breitbandsystem - geschlossenes Gehäuse - Chassis bis 5 Zoll - keine Weichen usw. - starke Bedämpfung - linearer Frequenzgang nicht so wichtig Gestopft habe ich die 8l-Box mit lockeren und verdichteten Polyesterflies, sowie etwas Akkustikpyramidenschaum an den Innenwänden um das Flies schön mittig in der Box zu haben. Klingt etwas viel - wollt aber bei meiner eher ungünstigen Gehäusegeometrie (Würfel) nicht auf eine gute Dämmung verzichten. Stehende Wellen und so... Leider habe ich nun auch etwas Zweifel an meiner Boxendämpfung. Bei dem ganzen Kram, den ich da reingestopft habe, halte ich eine Überdämpfung für möglich. Es fällt mir schwer einzuschätzen ab wann die zu wenig gedämpfte Gehäusegeometrie alles versaut und ab wann eine Überdämfung einen ebenso ungünstigen Effekt hat. Habe mich jetzt hier noch zusätzlich belesen: ![]() In die Boxen wurden jeweils eine Matte Visaton Polyesterflies und jeweils eine halbe Matte verdichtetes Polyesterflies in die Boxen gestopft. Da Schaumstoff kaum bis keine Auswirkungen haben soll, habe ich etwas zugeschnittenen flachen (4cm) Pyramidenschaum genutzt umd die Dämmwolle möglichst mittig in der Box zu justieren. Nun weiß ich nicht ob ich die angegebenen 200% überschitten habe. Eine Matte Flies wäre schon bei etwa 120%. Falls ich im Groben das verdichtete Fließ ähnlich einschätzen kann, wäre ich mit der zusätzlichen halben Matte bei etwa 180%. Nun habe ich keine Ahnung wie ich den Pyramidenschaum bewerten soll. Wäre es besser auf den Schaum zu verzicheten? Oder auf das verdichtete Flies? ![]() Die andere Geschichte wäre die mit der Baffelstep-Korrektur. ![]() Bei der Messung ist der Baffelstep schön zu erkennen. Der Frequenzgang erinnert mich doch sehr an eine unbehandelte Sarah. Ihr Weichen-Design, mit den drei Sperrkreisen, wäre doch mit Anpassungen auf die jeweiligen Frequenzen auch auf meine Boxen übertragbar, oder? Bin für alle Ideen, Ratschläge und Verbesserungsvorschläge zu haben. THX |
Giustolisi
20:36
Der Frequenzgang steigt schon sehr stark an. Das zeigt wieder mal sehr schön, dass es doch nicht so einfach ist, selbst mit einem Breitbänder. Du wirst wohl mindestens zwei Sperrkreise brauchen. Einen zwischen 500 und 2500Hz und einen darüber. Über 2,5khz solltest du vom ansteigenden frequenzgang noch was übrig lassen, mit geradem Frequenzgang würde es dumpf klingen. |
NoisiaTHX
20:50
So in dem Dreh dacht ich mir das auch. Von 500-1500 Hz und 1500-3000 Hz um etwa 5-6dB absenken und von 3000-6000 Hz und 6000-15000 Hz um etwa 3-4dB absenken. Vielleicht werde ich die ersten beiden auch zusammenlegen von 500-3000 Hz, evtl. auch die letzten beiden von 3000-15000 Hz. Bin mir da noch nicht so sicher. Gibt's wegen der Dämpfung evtl. noch Ideen? |
Black-Devil
Gesperrt |
21:04
Giustolisi
21:07
Die Mini Senke um 1,5kHz fällt nicht weiter auf, den Aufwand kannst du dir auch sparen, bei 6kHz genau so.
Wenn die Würfel keinen Bass können müssen einfach mehr rein stopfen. Mit dem Würfel hast du so ziemlich die ungünstigste Gehäuseform gewählt, das zentral sitzende Chassis macht das nicht besser, eher im Gegenteil. Gegen die stehenden Wellen innen kann man mit genug Polyesterwatte was machen. |
NoisiaTHX
21:17
Na gut, dann werden wohl zwei Sperrkreise reichen.
Lieber wenig, dafür trockenen und akkuraten Bass. Die ungünstige Gehäusegeometrie ist mir bewusst. Wurde aber prinzipbedingt und zu Analysezwecken so gewählt. Genau deswegen habe ich die Box sehr großzügig gestopft. siehe:
[Beitrag von NoisiaTHX am 26. Mai 2014, 22:17 bearbeitet] |
NoisiaTHX
21:22
Genau nach sowas habe ich schon eifrig gesucht ![]() Wenn er denn mit Asio-Treibern funktioniert, kann ich mir die Sperrkreise evtl. sogar sparen. edit.: kann leider kein Asio [Beitrag von NoisiaTHX am 26. Mai 2014, 21:29 bearbeitet] |
bizarre
23:29
Schon mal ![]() |
NoisiaTHX
23:40
Au ja, hab den ganzen Fred verschlungen. ![]() |
Joern_Carstens
11:40
erstellt: 27. Mai 2014, |||
.... und zur Bedämpfung gibt es hier etwas: ![]() und folgende Seiten. |
NoisiaTHX
12:22
ok das ist neu, hab mich dort jetzt auch angemeldet. ![]() |
Tang Band W5 2023 monsterofjungle am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 7 Beiträge |
Tang Band W5-1374SB & W3-871 dinocrisis am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 8 Beiträge |
Tang Band W4-655 (c) ärgert mich! CaptnKnuspa am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 39 Beiträge |
Unterschiede Breitband W5 vs. W6 webfrog am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
Fountek NeoCD2.0 + W5-1611sa huggy1 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Tang Band W5-1138 smf Obere Grenzfrequenz JohannesFL am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 5 Beiträge |
Erfreuliches für W5-1611SA Besitzer Bugs-Bunny am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Bauvorschlag für TB W5-1611SA Below am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 10 Beiträge |
Tangband W5-1611SA ct237 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Tangband W5-1611SA -->Wer weiß was ? DasOundA am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 43 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.710
