| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bauvorschlag für TB W5-1611SA | |
Bauvorschlag für TB W5-1611SA+A -A |
Below
erstellt: 06. Aug 2012, 20:46
Hi zusammen, ich habe 4 Lautsprecher Chassis überlassen bekommen und überlege gerade was man daraus basteln kann. Es sind jeweils zwei W5-1611SA und W4-655. Hat von Euch evtl. jemand einen geeigneten Bauvorschlag? Muss nix "kompaktes" sein, die Größe der Lautsprecher spielt dabei keine Rolle. Bausätze wie die Flat5 gibt es ja leider nur als Komplettbausatz und nicht den Bauplan einzeln. Dann hatte ich hier mal einen Thread über ein größeres Horn mit dem w5 gefunden, leider aber ohne Bauplan. Mir geht es darum einfach ein wenige Erfahrung im Boxenbau zu sammeln. Parallel dazu werde ich die nächste Zeit mal zu Udo nach Bochum zum Probehören fahren, daher soll der TB einfach für einen Einstieg genutzt werden. Gruß Michael |
FreigrafFischi
erstellt: 06. Aug 2012, 21:23
Hallöchen,mit den Chassis lässt sich durchaus was nettes anstellen. Mit den W4 655 kannst du zB die Cyburg Sticks bauen,hab sie selbst leider nie gehört aber sie sollen recht gut sein. Wenn ich die Needles mit dem W3 871 betrachte,die ja schon echt gut sind,dürften die Sticks bestimmt nicht schlecht sein.Besonders als Einsteigerprojekt Viel Spaß bei Udo,bei deinem Besuch nimmst du garantiert nen Bausatz von ihm mit,kenn ich nur zu gut |
herr_der_ringe
w5-1611: das hybridhorn für den w5-1611 ist bekannt?ein gehäuse ala flat5 sollte kein problem darstellen: breite schallwand für den bafflestep lässt sich zumindest näherungsweise von der vorlage ermitteln, der rest des gehäuses lässt sich simulieren. was ich mir auch vorstellen könnte: den w5-1611 in eine tqwt packen, sperrkreis der sarah könnte 1:1 passenw4-655: im tb-hornim fostex-horn mit HTim mini-horn (runterscrollen) edit meint: im gehäuse der needle deluxe würd der 655er auch spielen [Beitrag von herr_der_ringe am 06. Aug 2012, 21:52 bearbeitet] |
Below
erstellt: 06. Aug 2012, 21:37
Hm, die Sarah gibt es ja auch als Standbox. Das wäre definitiv eine Überlegung wert. Muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen. Vielen Dank für die Vorschläge. |
Cyba
erstellt: 06. Aug 2012, 21:59
Ich kann dir nur wärmstens die Sticks von Cyburgs empfehlen. Die schmucke Doppelbassreflexbox war auch mein Erstlingswerk und ich bin immernoch erstaunt von dem erwachsenem Klang der Lautsprecher. Der Aufbau ist auf jeden Fall sehr simpel und einen Subwoofer wirst du beim Musikhören auf jeden Fall auch nicht vermissen. Zur Zeit laufen sie zusammen mit dem Cyburgs Brick, zwei CT218 BR und einem Omnes Deep AL in meinem Wohnzimmer und sorgen für stattliche Heimkinobeschallung. @hdr wie kommst du auf jeweils zwei Chassi für die Sticks? |
herr_der_ringe
erstellt: 06. Aug 2012, 22:05
sorry, hatt das mitm anderen bauvorschlag verwechselt, zwischenzeitlich jedoch bereits editiert. ich persönlich würd die stick trotz allem nicht bauen - mein fav wär im fostex-horn plus HT, da der 655er nur bis 14khz hochreicht |
Below
erstellt: 07. Aug 2012, 06:16
Ich möchte momentan eigentlich außer Gehäuse und Weiche keine weiteren Teile in die beiden TangBang investieren da ich ja eh noch zu Udo wollte. Ziel ist daher das Maximum aus den 4 Chassis rauszuholen. Meint ihr man könnte die Sarah Standbox mit dem W5 als Front und die Sticks mit W4 als Surround laufen lassen? Oder evtl. sogar aus dem W4 einen Center für die beiden W5 bauen? |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Aug 2012, 06:57
welcher w4-655er ist das denn genau? es gab meines wissens insgesamt vier verschiedene ausführungen davon.
wird kein zufriedenstellendes ergebnis liefern, da beide zu unterschiedlich wie ich deine zeilen lese und interpretiere: ich würd an deiner stelle erstmal einen satz LS bauen und mich mit der materie auseinandersetzen. bei vier LS könnte sich aufgrund überforderung bei der abstimmung sonst schneller frust einstellen als dir lieb ist ![]() klang ist nicht in €/LS festzumachen. wenn du jedoch z.b. nichts weiter als nur das holz kaufen willst würd ich mich beim 1611er an der flat5 orientieren und die 655er verkaufen. für ein ordentliches ergebnis wird der 1611er in nem schmalen gehäuse bzw. der 655er in jedem fall nen SK (bzw. je nach deinem alter auch nen HT) brauchen. allerdings sei auch gesagt: ein sperrkreis oder HT kostet auch nicht die welt und steigert den hörgenuss enorm! (sperrkreise finden sich auch oft über die g****-bildsuche )wenn dir ein weiträumiges klanbild gefällt, wäre auch ne weitere möglichkeit, nen hochtöner als rearfill einzusetzen; schau mal nach meiner flat needle (als HT geht im grunde genommen alles ausser ner quietschpille, man könnte also auch paarweise LS-leichen fleddern) |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2012, 06:59
Die Sticks hab ich damals für meine Schwester gebaut und die spielen immer noch wirklich gut! Auch wenn der Treiber im Superhochton abfällt, vermisst man eigentlich nix - über 15kHz hören die allermeisten ohnehin nix mehr. |
Below
erstellt: 07. Aug 2012, 07:05
Muss ich nach der Arbeit mal nachschauen - kann ich Dir momentan nicht sagen. |
Tangband W5-1611SA ct237 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Fountek NeoCD2.0 + W5-1611sa huggy1 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Erfreuliches für W5-1611SA Besitzer Bugs-Bunny am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren Spatz am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 19 Beiträge |
Tangband W5-1611SA -->Wer weiß was ? DasOundA am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 43 Beiträge |
Baubericht: "Sarah" - Kompaktbox mit W5-1611SA xTr3Me am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 28 Beiträge |
TQWT mit TB W5-1880 hacuna am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 23 Beiträge |
Beste Box für den tb W5 876SA MeineKekse am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
Fronthorn für TB W5-1611 SA Deviationist am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 3 Beiträge |
"Eigenentwurf" eines Novizens, TB W5-2106 wombi1412 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
