passender Tiefmitteltöner gesucht
Knobson
#1 erstellt: 07. Mai 2014, 19:18
Ich habe hier noch einen Vifa Tc20sd05-06 3/4" Hochtöner rumliegen die Daten dazu sind:
Power handling: 100 watts RMS/350 watts max * V.C. Diameter: 3/4" * Znom: 6 ohms * Re: 4.20 ohms * Frequency range: 2,000-20,000 Hz * Magnet weight: 3.7 oz. * Fs: 1,400 Hz * SPL: 91 dB 2.83V/1m
Meine Idee war, einen passenden Tiefmitteltöner dazu in einem möglichst kleinen Gehäuse zu verbauen. Das ganze soll dann mit einer kleinen mono Endstufe an ner Batterie für den Sommer gedacht sein. Soundtechnisch habe ich keine Hohen Anforderungen.
Was würdet ihr an Günstigen Chassis empfehlen die auch in kleinen Gehäusen zurechtkommen?
Gruss Janek
Zatzen
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 16:13
Generell bräuchtest du für einen zwar für HiFi normalen, aber ansonsten doch eher geringen Wirkungsgrad von 91 dB / w ordentlich Akku-Power...
Wenn es denn genau dieser Hochtöner sein soll, kannst du nur Tiefmittel-
töner mit max. 91 dB/w einsetzen.
Keine klanglichen Ansprüche? Auch nicht an den Bass?
Mit 91 dB Chassis ist der Tiefbass meistens kein Problem.
Wenn du auf laut bauen willst brauchst du einen anderen Hochtöner
und nimmst einen TMT mit möglichst hohem Wirkungsgrad, bswp.
96 dB /w, damit dürfte der Akku dann fast 4x so lange laufen -
nur hast du dann keinen Tiefbass.
Konkret kann ich dir für den Vifa Tc20sd05-06 ersteinmal nichts
empfehlen, aber bei wenig Anforderungen an den Klang... Unter
diesen Bedingungen kann man ja nicht viel falsch machen
Kaufe etwas was in einem kompakten Gehäuse gut spielen würde...
Und gib dir Mühe bei der Frequenzweiche!
Zatzen
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 16:19
Ich muss mich korrigieren, dein Hochtöner hat 91 dB /m bei 2.83 Volt.
Der Wirkungsgrad ist geringer, der er weniger als 8 Ohm hat.
Ansonsten, du könntest mir eine Auswahl an Chassis geben und ich
gucke mal was am ehesten passen würde.
Giustolisi
#4 erstellt: 10. Mai 2014, 09:36
2,83V an 8 Ohm ergeben ein Watt.
Entscheidend ist eher die Empfindlichkeit als der Wirkungsgrad, wenn es um mögliche Kombinationen geht.
Erst einmal muss aber geklärt werden, wie der Lautsprecher zu Stande kommen soll. Ist Messequipment vorhanden? Eine Simulationsprogramm? Fachwissen?
Zatzen
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 11:41
Ja genau, Empfindlichkeit.
Der Tieftöner darf bei gleicher Spannung(!) nicht lauter spielen als der
Hochtöner, es sei denn ein dumpfer Klang ist erwünscht.
Wieviel Leistung in den jeweiligen Lautsprecher geht, hängt von dessen
Impedanz ab.
Knobson
#6 erstellt: 10. Mai 2014, 12:35
Hallo, vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich habe keine Grossen Anforderungen an den Klang. Im Vordergrund soll auch stehen, das ich dabei etwas lernen kann und das Teil nachher selbstgebaut ist.
Messequipment habe ich nicht da, könnte ich aber leihen, wenn es dann an die Feinabstimmung gehen soll.
Ich habe vor kurzem 2 10 öre boxen gebaut und bin z.B. von dem Klang sehr überzeugt. Spielen glaube ich in der TML variante bis 60hz runter und das genügt. Leider sind mir alle dazu bekannten Bauvorschläge zu gross von den Abmessungen.
Ich möchte halt ungern viel Geld für einen passenden TMT ausgeben, aber vielleicht ist es dann doch besser einen Breitbänder zu verbauen? oder auf einen Bauvorschlag mit kleinen Abmessungen zurückgreifen, den ich dann modifizieren könnte.
Zatzen
#7 erstellt: 10. Mai 2014, 12:44
60 Hz sind ja nicht die Welt.
Wieviel darf der Tiefmitteltöner denn kosten und wie groß darf er sein?
Bzw. auch die Maximalmaße der Kiste am Ende?
Giustolisi
#8 erstellt: 11. Mai 2014, 04:32
Ich wollte nur den Unterschied zwischen Wirkungsgrad und Empfindlichkeit deutlich machen.
Messequipment braucht man nicht nur zur Feinabstimmung, sondern schon für die erste Version der Weiche. Weichenrechner und Formeln taugen da nicht viel, also braucht man ein Messmikrofon, eine Messbox und das passende Programm. Das ist nicht teuer und wenn du was lernen willst, lohnt die Anschaffung.
Wenn du einen Breitbänder nimmst ist der Einsatz eines Hochtöners unnötig und kontraproduktiv.
Wenn du lernen möchtest, kann das eine gute Möglichkeit sein, wenn die Modifikation Sinn macht. immerhin hättest du schon einen guten Ausgangspunkt, nämlich eine gut abgestimmte Box, mit der sich die modifizierte Variante messen müsste.
Einfluss der Weiche auf Impendanz
mnet am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  17 Beiträge
Selenium 15 Zoll Koax - Welches Gehäuse?
tuffgong am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
focal tiefmitteltöner
Audiklang am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  7 Beiträge
Zurück aus dem Urlaub und 2 Goldwood Mitteltonkalotten dabei - wer kennt die?
exilist am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  8 Beiträge
DOPPEL 18" BASSREFLEX / BAU!?
EX-S am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  6 Beiträge
Was mit diesem Lautsprecher anfangen
kingkiewe am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
Audax TW025A0. Welchen Tiefmitteltöner dazu?
D-ice am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  37 Beiträge
Empfehlung gesucht 10cm Tiefmitteltöner
tschakaa am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  15 Beiträge
Suche Tiefmitteltöner
Busfahrer3000 am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3 Beiträge
100 db spl für 36??
Simon.S am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
